есть сотня причин, почему лапка кика проворачивается тяжело. Компрессометром вернее.
Посмотрел к роликам-в норме, вариатор загудел-причина-раскрутилась крыльчатка-зажал-максималка-60 км.час.
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
Покажи мне форум где все ставят сток после мультивара
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
звыняйте шо чуток не потеме вапрос к БАРАДЕ!!(boroda)
а шо глушак?? ты ставил себе?после установки чтото регулировать нада? как повлиял на скорость?мощность? итд.....????
[url=http://jog.3dn.ru ] http://jog.3dn.ru/banner.gif
Бред полнейший запчастей как гавна,надо знать где искать
Тута, Ми, власники цього чудового коня.
В чем сила, брат?
Доводка цилиндра Аксис 90. Вопрос таков -при замене колец мне сказали что в большинстве случаев меняются только кольца . Ну а как же выработанный эллипс. Ведь при работе поршневой он все-таки иснуе. Надо ли проганять головку цилиндра или мастер токарь сможет определить надо или нет?
Купи новую поршневую и целиндр.
а не жирно ли . Может расточить и поменять поршень с кольцом? А может мне прийдется поменять только кольца(если это возможно)
У меня есть оригинальный целиндр,поршень,прокладки и сипаратор.
Привезли под заказ с России,стоит 250у.е.
Если надо могу продать
А ты знаеш что после расточки моторчики не долко ходят...
А почему ? с тех точки зрения
.А в домашних условиях трудно добится правильной ханинговки и ещё никосилевое покрытие
Поршнева після розточки ходить в середньому 5-10 тис. км. при помірній їзді.
В чем сила, брат?
Какое в жо... никасилевое напыление на стоковом цилиндре???? С чего ты взял что после расточки цилиндр долго не ходит??? конечно он будет не новый, но отходит свой ..0 000км,при правильнойобкатке - 100%. На жигулях растачивают цилиндры по 4-5 раз и ездят, как миленькие. Все будет ок, сам буду растачивать цилиндр под 1-й рем. размер и совсем не боюсь!!!
Ты знаеш как я удивился когда открыл целиндр и увидел некосилевое покрытие,для меня это тоже осталось загадкой.У меня была хонда и после расточки проехала тыщ 5 максимум и сказала здрасте мы приехали
Никосиль - покрытие на алюминиевых цилиндрах, чугун тем и выгоден, что его можно растачивать, конечно же есть обратная сторона - он быстрее нагревается!!! axis82 ты что-то потуешь однозначно!!! На родных деталях не ставят алюминиевые цилиндры с никасилевым напылением!!!
Никасиля на чугуне быть не может. На Аксисе так 100%. И то, что после расточки у тебя поршневая отходила 5 тысяч говорит либо о самом дешевом ЦПГ либо в кривых руках мастера. Все растачивают и не паряться.
