Вітер: 3 м./с., Зах
LEDs vs. XENON - битвы еще нет, но скоро, похоже, ее не избежать.
Переглядів: 33061
02.12.2008 р.
чем больше читаю о проблеме света, кучу тем, кучу форумов это обсуждают,
сколько проблем с этим возникает:и мощность гена мала, и постоянка надо, и пусковой ток большой, и то, и сё....
всё больше склоняюсь в сторону того, что отца русской демократии спасут только светодиоды.
но нуно ждать, прогресс идет, но медленно. постоянка конечно нужна, но без пусковых токов и гораздо меньшей мощности. драйвера чиповые к ним продаются, сделать выпрямитель, фильтр и всё.
в инете видел коллиматоры с углами рассеяния не конусообразными,а 15-по вертикали и 45-горизонталь.
с такими можно получить вполне приличное "световое пятно", только вот где эти вещи взять  02_sad
понимаю еще и то, что выколупав пол тыщи светодиодов из зажигалок прожектор нужный не сделать, нужны хорошие мощные кристаллы с собирательными линзами.
вот ссылка для примера: http://ledz.org/
понятно, цена будет не копеечной, но, думаю, вполне сопоставима с ксеноновой.
у нас радиорынок чахлый, интересно, харьковчане, киевляне, что можно у вас приобрести по этой тематике?
и вообще, мнение народа хотца узнать какой мощности светодиода(дов) будет достаточно
для головного света
переход на LED косвенно воздействует и на проблему РР, достаточно будет сделать схему зарядки батарей и сравнительно маломощный выпрямитель-стабилизатор борт сети.
Сообщество Пенсионеров 19+
KHS
02.02.2009 р. відповів для Tosha443
видел я как светят  светодиоды,10 штук светодиодов забивают ксенон нафиг 26_newrussian
и свет идет четким лучом 01_smile
Concord
02.02.2009 р. відповів для KHS
сколько ватт,ближний?дальний?цвет свечения?поподробнее пожалуйста,я записываю
masta забанений
Тока вот нормально сфокусировать его будет очень нелегко...
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
KHS
02.02.2009 р.
сколько там чего я не знаю,просто подержал в руках такую штуку и офигел  01_smile
значит это 10 диодов,на каждом линза маленькая,угол рассеивания 20 гр,все диоды крепятся на радиаторе,там еще есть драйвера 01_smile
светит ярким белым светом,луч ровный и сфокусированный,видно все как днем 01_smile
я себе думал брать ксенон,но теперь крепко задумался про светики))
дело в том что с ксеноном сложно угадать в фокус,что-бы луч был ровный,а не слепил все кругом,да и по силе света ксенон чуток,но проиграет
Concord
оно в фару актива влезет?ниразу невидел и когда спрашивал у продавцов на авторынке то смотрели на меня типа такими глазами  05_shok  05_shok  05_shok ...вот....немогу найти инфы по светикам,как они включаются(так же как обычные лампочки???)
KHS
02.02.2009 р. відповів для Concord
вобщем все делается в ручную,форму можно придать любую,включается как обычно,только через драйвер.что-бы не погорели светики,можно сделать ближний и дальний
Змінено: 02.02.2009 р., KHS
Concord
вот только сколько оно будет стоить?в головной свет  светики поставили АУДИ Р8 вроде и лексус 600
KHS
02.02.2009 р.
дешевле ксенона
Concord
а я читал в инете,что стоимость что ксенона что светиков равна,но светики достать геморнее(готовые к установке на скут...)
KHS
я не знаю что там пишут в инете,мне посчитали дешевле ксенона,сейчас денег подзаработаю и буду брать
Concord
буш ставиль ближний-дальний?сколько стоит?может и мне стоит подумать?ксенон или светики?быть бы уверенным что светики будут правильно светить в моей кристалке.Сколько денег стоит?
KHS
светики работают вообще отдельно от твоей фары,у них свои отражатели,буду делать дальний и ближний,стоит порядка 600 гривен,как сделаю точно все расскажу
Concord
они будут становиться на место лампочки?вот у меня в фаре ве лампочки и обе дают как и ближний так и дальний.то если брать  то прийдется два по 600?
KHS
я не буду себе делать светик в фару,хочу сделать отдельной фарой,да и фара тебе больше не понадобится 01_smile
Concord
мне както нехочется без основной фары все ето делать,вот если светодиодную противотуманку то можно.Кстати как светики ведут себя в туманную погоду?ксенон пробывает туман,а светики?
такс...
читаем вот это, все вопросы по установке в личку.
http://donbass-scooter.clan.su/forum/6-377-1
Concord
два раза прочитал ету ветку Вани.,жаль что дальний нельзя сделать,а вот ближний супер конечно получается
03.02.2009 р. відповів для Concord
а в чем проблема?
штатная оптика все равно не работает. разница в наклоне и форме  пучка света. и если с наклоном проблем нет, то с шириной небольшие есть. нет нормальных рефлекторов/коллиматоров овальных. буржуи вроде продают по 10уёв,+доставка...
28.02.2009 р. відповів для Predator
я слышал то что они очень греются!
непоплавит ли она фару??? 35_hang
28.02.2009 р. відповів для Concord
что нельзя сделать?
А какую ветку читал? если про обычные светодиоды то да. Но если про светодиоды 10W то они светят лучше галогеновой лампочки 55W!!!!!!
Проблемма не в яркости света а в фокусировке! Таже самая проблемма что у ксенона светит куда попало. Вот если сфокусировать то хоть на 500метров освешай дорогу - непроблемма!
Свет негреется . А если и греется то градусов на 10!
Авот сам кристал греетс. По этому ему нкжен радиатор соответствующий мощности кристала!
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
