+8 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
LEDs vs. XENON - битвы еще нет, но скоро, похоже, ее не избежать.
Переглядів: 33055
02.12.2008 р.
чем больше читаю о проблеме света, кучу тем, кучу форумов это обсуждают,
сколько проблем с этим возникает:и мощность гена мала, и постоянка надо, и пусковой ток большой, и то, и сё....
всё больше склоняюсь в сторону того, что отца русской демократии спасут только светодиоды.
но нуно ждать, прогресс идет, но медленно. постоянка конечно нужна, но без пусковых токов и гораздо меньшей мощности. драйвера чиповые к ним продаются, сделать выпрямитель, фильтр и всё.
в инете видел коллиматоры с углами рассеяния не конусообразными,а 15-по вертикали и 45-горизонталь.
с такими можно получить вполне приличное "световое пятно", только вот где эти вещи взять  02_sad
понимаю еще и то, что выколупав пол тыщи светодиодов из зажигалок прожектор нужный не сделать, нужны хорошие мощные кристаллы с собирательными линзами.
вот ссылка для примера: http://ledz.org/
понятно, цена будет не копеечной, но, думаю, вполне сопоставима с ксеноновой.
у нас радиорынок чахлый, интересно, харьковчане, киевляне, что можно у вас приобрести по этой тематике?
и вообще, мнение народа хотца узнать какой мощности светодиода(дов) будет достаточно
для головного света
переход на LED косвенно воздействует и на проблему РР, достаточно будет сделать схему зарядки батарей и сравнительно маломощный выпрямитель-стабилизатор борт сети.
Сообщество Пенсионеров 19+
akella
02.12.2008 р. відповів для alik
3 ваттные до скачка доллара стоили по 35 гр. без линзы. 7 ваттнные - 150  гр.
Без преобразователя - стабилизатора тут не обойдешся, питание порядка 7 вольт(точнее не помню)
masta забанений
02.12.2008 р.
Как-то собирался заморочиццо с 3Вт светодиодами. Пара с линзами вышла в 85грн. Но так до дела и не дошел - забил...
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
02.12.2008 р. відповів для akella
преобразователь конечно нужен. есть микрухи специальные даже, кпд до 95%
если 15-ти ватный (1000люмен!!!) приравнивают к 50ваттной галогеновой лампочке
то 7ваттный = 25ваттам галогена - это совсем не плохо считаю!
и генератору легче и адаптировать напругу проще и нагрев меньше..
обычная лампа выдаёт 12 люмен на Ватт, 12х35=420люмен - вот наша одна лампа.
проблемма одна: отражателем фары уже не воспользуешся, световой поток формировать придется только коллиматорами., а скоки они стоят!?
masta забанений
А прикинь, какое там будет дикое выделение тепла... Галоген покурит...
02.12.2008 р. відповів для masta
чё-ж забил!?
полчается деньги просто выкинул!!!
давай доделывай теперь 17_wink
masta забанений
чё-ж забил!?
Я его уже продал. Все уж там оченб непросто...
выделение тепла у ламп накаливания в разы больше
masta забанений
Ты когда-нить подрубал хотя бы минуты на 3-4 3Вт светодиод?
нет, не подрубал.
понятно что греться будет, радиатор нунен
Радиатор нужен не маленький, по размеру как объём родного рефлектора. Не любят светодиоды нагрева даже до 60 градусов, тускнеют быстро.
ИМХО Хоть сейчас и делают заводские светодиодные фары на консервах, но ксенон по практичности пока перевешивает. Нужно терпимо ждать дальнейшей эволюции светодиодов.
masta забанений
нет, не подрубал.
Короче, штатный радиатор после 3 минут работы такого диона просто прижарился мне к пальцу. Самая большая засада тут заключаеццо в размещении радиатора внутри фары.
Вот тут чевак замутил для NRG http://ozone.at.ua/forum/7-223-4
shurh
alik не парься береш покупаеш машинный галоген в районе 55-75ватт и ставиш, она даже в пазы подходит. Потом дело за малым купить на автобазаре штекер машинный для фар, откусить свой родной и прикрутить машинный по цветам. У самого стоит уже 3 месяца катаюсь в основе по вечерам когда прихожу с работы, отражатель не плавится, а освещение покруче чем у машин но без ксенона. Вобщем лично я доволен.
masta забанений
02.12.2008 р. відповів для shurh
В будущем ты будешь счастлив, када выйдет из строя РН...
Concord
02.12.2008 р.
Светодиоды круто но ксенон рулит ИМХО.
04.12.2008 р.
а вот как чел сделал: attachment:/93/svetodiod_fara.html
помойму нормально.
я меня например фара с двумя лампами. ставить только одну ксенона  16_roll
как-то непривлекательно буит, а две дороговасто.
но если уж и раскошеливаться то можно на те же деньги (2х350 ксенон)
заморочить два диода 38градусов и два 10градусов и включать их одновременно.
как считаете? свет нормальный может получиться?
явный плюс - эти светодиодные лампы уже со встроенными драйверами, остается сделать выпрямитель с фильтр. конденсатором, ну или стабилизатор (на такую мощность не проблема) и не трогать ни РР ни генератор вскрывать.
05.12.2008 р.
извиняюсь за битую ссылку.
вот рабочая: http://scooters-xxx.pochta.ru/svetodiod_fara.html
посмотрите.
давайте обсудим 21_umnik
Concord
05.12.2008 р. відповів для alik
а читал я его сайт.и ету статейку.неплохо зделано да и свет зачетный! у мну нету такой возможноти найти такие светики а так бы можно было сделать себе противотуманку
05.12.2008 р. відповів для Concord
свет очень даже неплохой, только вот цена решения... а еще с учетом нынешней хрени. 02_sad
Если надо, стукни Ване(Predator) в личку на донбасс-скутер.клан.су Он говорил, что вроде контора рассылает по украине.
И у него стоят готовые модули по 5 вт.
И при придумывании учитывайте то, что отражатель в фаре уже работать не будет.
у себя в городе тоже таких не встречал 02_sad
но чую что альтернатива штатному свету должна получиться достойная. 21_umnik
Concord
на картинках свет просто  26_newrussian  26_newrussian  26_newrussian .Свет класс я бы себе такой только одну фару на противотуманку поставил и былобы норм.
