Вітер: 0 м./с., Півн
У кого-нибудь есть мануал на Keeway Speed 150?
Переглядів: 25949
01.12.2008 р.
У кого-нибудь есть мануал по Keewa Speed 150???  Может ктото поделится??? 02_sad
RA
01.12.2008 р.
Поздравляю с покупккой нового мота  20_drinks
Посмотри модель двигателя и ищи мануал на двигатель т.к. мануал по всему моту врядли найдешь
01.12.2008 р. відповів для RA
спасибо!!!! 03_biggrin  03_biggrin
уже завтра буду глядеть модель двигла 02_sad
nikon
01.12.2008 р. відповів для redblack
хай дружище! мои поздровления... что с твоим мотом случилось зачем манул ищеш? 16_roll
01.12.2008 р. відповів для nikon
Привет. Это мой первый моц. 03_biggrin  Покупал я его не новым по етому хочю почистить и настроить карб и разобратся где нужно смотреть розтянутось цепи и как её подтягивать 01_smile  Та и вообще для общего развития.
02.12.2008 р. відповів для RA
Моделъ двигателя QJ162FMJ   Естъ у тебя по нему чтото? )
RA
02.12.2008 р. відповів для redblack
Вот тебе по эндурику с таким же движком
968.62 кБ.
ето всё общепользовательские положения(я так понял)(спасибо тебе и за ето). А чего нибуть наподобе книги по 4-х тактникам нету???? 02_sad
RA
нету
02_sad  02_sad  02_sad  02_sad
03.12.2008 р. відповів для redblack
Кто-нибуть может сказать за что отвечает подсос в мотоцикле?? Просто у меня он не дает никакой реакции на двигатель, только на холодную помогает нормально завести моц. Правильно ли ето???
он помагает прогреть холодный мотор и все, а он у тебя на номерах?
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
03.12.2008 р. відповів для Zippelin
сейчас на красных номерах. По идее он должен помогать повишением оборотов(если я не ошибаюсь), а он (подсос) етого не делает. Тоисть с ним двигатель заводится, а обороти немного надо поддерживать вручную. Так и должно быть?
он не может повышать обороты так как обедняет смесь, то есть перекрывает подачу воздуха
все так и должно быть 17_wink
ну и славненько ))))
04.12.2008 р. відповів для redblack
у меня появилась новая проблема((( На кочках тарабанит колодка переднего супорта. На рисунках показаны места в каких большой люфт колодки. Так и должно быть? Или в чём беда? (((((((((
05.12.2008 р. відповів для redblack
Некто не знает что ето за беда? (((((
06.12.2008 р. відповів для redblack
вот ещё одна фотка моей проблемной колодки ((((( В чём беда почему она болтается? 02_sad
фотка чуть непонятная, у тебя помойму вообще колодки нет, а ето пластина на которой должна лежать колодка
06.12.2008 р. відповів для Zippelin
так я думаю будет яснее ...
так ето же не колодка! на ету пластину крепится колодка! переверни и зделай фото, хотю с той стороны посотреть!
