Вітер: 6 м./с., Півд
Электро обкатка
Переглядів: 24275
yrzek
01.12.2008 р.
Зима. Так вот. Допустим что двиг с дрына перебран, цпг новая. Вы с нетерпением ждете весны чтоб начать покатушки. А вот и шиш--нужна нудная обкатка(((((
Когда то и не долго работал на сто. Там один чел(золотые руки) применял к движкам с новой цпг следущее. Приделывал через всякие шкивы и ремни движок к электродвижку. И проходил обкатку, мотор крутит он капает масло(двиг без головки) Затем все собирается и обкатка проходит гораздо быстрей и безболезниней)))
Так может приспособить такой способ для движка скутера? Я свой двиг до конца пока не собрал- но думаю так и сделаю. Я пробовал ухватить вал за гайку дрелью.Ну и все крутится 800 оборотов в минуту. Можно примастырить медицынскую капельницу под масло,такая себе аля система смазки, для смазки поршня(головку не ставить обжать цилиндр без головы). Туже дрель закрепить на столе. Эл.движок будет лучше. Шкив можно прикрутить к тому же валу. Если эл движок контролируемый, эт ваще хорошо. Можно регулировать обороты.
Ну я думаю сама идея понятна. А кто и как её сделает.Дело каждого, зависит от рук и наличия инструмента. Ну и зачем ждать весны!! Я на балконе обкотаюсь таким образом 17_wink И киловат энергиидешевле литра бензина)))
Кто что думает по этому поводу-ДЕЛИТЕСЬ!!
PS: Если такое уже было--я не нашел(
02.12.2008 р. відповів для yrzek
А при такой обкатки натираться будет при минимальных оборотах кольца целей будут. Как кольца малеха притрутся так можно будет уже в движении прикатывать.
Все равно кольца не будут притираться не всей/не той поверхностью. Т.к. холодное  кольцо не так плотно прилягает к зеркалу из-за зазора в замке, да еще на него никакие силы не действуют...
+ юбка поршня на холодную не притрется к гильзе (кстати правильный поршень на холодную он действительно немного овальный)...
  Возникает вопрос о смысле такой обкатки.
Охота пуще неволи...
02.12.2008 р.
Сорри за оффтоп - хОнинговка - сеточка, служит для удержания масла на стенке цылиндера при обкатке, потом стирается и норм, пленки хватает. И не поста ГОЙЯ, не паста ГЕЯ, а паста ГОИ - Государственный Оптический Институт - стекла ей шлифуют.
Сотрудник магазина Begemoto
03.12.2008 р. відповів для dochina
Вообще-то хонингование служит для уменьшения шероховатости  поверхности после растачивания и ничего более...
beard
03.12.2008 р. відповів для atom
интересно как - хонга, "скточка", "канавочки" мелкие - служат для УМЕНЬШЕНИЯ шероховатости....  05_shok  06_question  :uops:
03.12.2008 р.
ханинговка служит для задержки масла...и только для этого..кстати прошел 7000 км ханинговка осталась...
и юбка никак не притераеться к гильзе а притераються кольца
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
03.12.2008 р. відповів для beard
Это технические термины? Не смешите  03_biggrin
Дабы не разводить оффтоп: кому не лень, наберите в яндексе "хонингование" или возьмите любой справочник/учебник по обработке металлов и ПОЧИТАЙТЕ...
03.12.2008 р. відповів для ruskii
да ну? юбка поршня не касается зеркала цилиндра? поршень не изнашивается и все время новенький? и это при номинальном зазоре на холодную около 0,06мм?  03_biggrin
в двухтактном двигателе износ юбки поршня  особенно сильно влияет на работу двигателя, т.к. она еще обеспечивает фазы газораспределения, открывая и закрывая окна в гильзе цилиндра, а также обеспечивает необходимое разрежение в кривошипной камере.
03.12.2008 р.
да хонингование служит для удержания масляной пленки, когда хонг стирается то цилиндру остается немного времени еще послужить!!
ЭКС-жох всех порвет!!!
небыло и не будет такого в истории Мариуполя...
03.12.2008 р.
Шероховатость при хонинговании - доли микрона. Максимально допустимый износ цилиндров - до сотен микрон.
Практически, "родная" хонинговка стирается в первые часы жизни двигателя.
PS  :uops:  виноват, не на ту страницу конспекта глянул. Доли микрона - для плунжерных пар. Для мото ЦПГ - на порядок больше. Впрочем, сути это не меняет. Всё равно родной хонинговки хватит примерно на 10% ресурса ЦПГ.
03.12.2008 р.
во какая брехня!! а как же разобраные мопеды пришедшие из японии! и почти на всех есть хонинговка не стертая? это что они не ездили значит??
03.12.2008 р. відповів для x3mal
а что, в Японии запрещена расточка цилиндров? может, его расточили, поездили немного, а затем продали...может, вообще не хонинговали после расточки и канавки соотв. медленней стираются или "хонинговали" дрелью с наждачкой ..гадать можно долго. Суть не в этом, повторюсь, суть в том, что хонингование предназначено для выхода на точный размер и для повышения класса чистоты поверхности цилиндра, которая достаточно грубая после расточки резцом.
То есть, вы утверждаете, что на приходящих из Японии, б/у мопедах, износ цилиндров менее нескольких микрон?
yrzek
03.12.2008 р.
Пока из этой идеи не будет практических доказательств.Я так понимаю что не кто этого не делал(эл,обкатку). То и говорить не чего! И гадать тоже-овальные,холодное и.т.д. Нужно зделать все и проверить на практике. Если не обломаюсь то сделаю(ато как у всех.. жена ребенок и плинтуса не как не прибью,все нехватка времени виновата) 01_smile  01_smile
По поводу хонинговки - качество поверхности цилиндра оценивают с помощью кривой Аббота . Это  зависимость  площади микровпадин от их глубины.  На кривой Аббота имеется перегиб -  этой точке впадины  шероховатости переходят в опорную поверхность (по которой, а точнее сказать  - по маслянной пленке и скользят кольца). Площадь опорной поверхности должна составлять 50—80% всей площади цилиндра, а во впадинах должно удерживаться не менее 0,02 мм3 масла на 1 см2 поверхности. Для лучшего удержания масла впадины основной шероховатости должны иметь не только необходимую глубину (около 10 мкм), но и определенный угол раскрытия.
А нанесение шероховатостей на метал отнюдь не способствует повышению зеркальности, а наоборот - хотите увидеть свое отражение на металле - отполируйте рисочки.
Для повышения температуры можно использовать промфен - пусть нагнетает воздух во впускной патрубок.Масло обязательно залить и лучше, если оно будет минеральным.
P.S.Чуть не забыл = при растачивании обязательно оставляется припуск около 0,1-0,15 мм на хонингование. Это гарантирует, что будет удален весь дефектный слой металла, оставшийся после растачивания.Так, что получается ВСЕ правы! 03_biggrin Только не поняли друг друга.
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
03.12.2008 р.
Хонинг. Это нанесенные микроцарапины на стенки цилиндров, которые позволяют маслу удерживаться на этих самых пресловутых стенках цилиндра. Что собственно позволяет смазывать пары трения с целью уменьшения самого вредного процесса в работе двигателя.
Глубина таких канавок достигает порядка 5 микрон. Это наиболее оптимальная цифра, чтобы удержать масляную пленку на поверхности цилиндра.
Теперь вы знаете почему блестящее зеркало стенок цилиндров должно вас насторожить. А точнее это фактически показатель износа цилиндра.
При этом межремонтный износ цилиндра минимум, на порядок превышает глубину даже глубокого хонингования. Так что увы, ни о чём отсутствие заводского хонингования не говорит.  08_lol
04.12.2008 р. відповів для Leon
Как говорит один модератор : "иногда лучше жевать".Ни один чугунный  цилиндр не будет нормально работать без хона.И при чем ремонтный размер .до ремонтного еще одну хонинговку можно сделать!
Достали МУСОРа!!!
04.12.2008 р.
Интересно зачем при разработке двигателей изготовленный прототип подвергают "холодной обкатке" перед запуском и испытаниями...Наверное в разных там НИИ ниче не шарят в тепловых зазорах...
Достали МУСОРа!!!
04.12.2008 р. відповів для x3mal
Надо только добавить, что эти МИКРОЦАРАПИНЫ остаются от хонинговального бруска, который удаляет СЛЕДЫ ОТ РЕЗЦА, имеющие глубину на порядки большую, чем эти микроцарапины...вы с этим, надеюсь, согласны?
04.12.2008 р. відповів для defenDER
Наверное, некоторые плохо себе представляют, что такое 1мкм. Это 1/1000мм. И все прям на глаз видят 10мкм! А мои глаза смотрят на эту поверхность и видят в этом месте зеркало.
