+16 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 532879
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••75767778798081••82
05.06.2020 р. відповів для mihey2010
05_shok А что тогда?крышку вариатора снимал,дергал за вал,вроде коленвал не шевелится.ну может палец,колечки или сепаратор, вроде больше нечему.
05.06.2020 р. відповів для Andriy1975
Обгонка,он же бендикс  болячка этих моторов+ролики вариатора могут гриметь,ремень шлёпает,какая нибудь защита в раене мотора...нужно понять что издает шум
05.06.2020 р.
Ролики поставил новые 6грамм,ремень ямаха оригинал, не хлопает проверял работу при открытой крышке.бендекс тоже тишина,а вот утром когда завожу легкий звенящий звук,четко идет с района цилиндра,а когда прогреется все норм и когда еще при сбросе газа,проявляется звон.
На сбросе газа как раз юбка поршня шарабанит.
Новые ролики не показатель,они могут быть не в размере к примеру или лёгкие ролики на хх центробежная сила не может придать к вариатору и они стукают в постелях.
05.06.2020 р.
Вот это скорее всего.потому что с вариатора никаких посторонних звуков нет.
Короче надо вскрывать поршневую и смотреть,мерять.
А вообще-то с этим звоном можно ездить или лучше устранять?
Если звон не напрягает можно кататься,если горячий заводится со стартера хорошо и 60прет,значит компрессия есть,не факт что разточат хорошо....у меня была апра с таким мотором,после разточат тоже позвякивал поршень,так я его и продал...новый хозяин уже три года на этой поршневой ездит и не жалуется.Вообще этот мотор интересный,при компрессии 4,5 заводился со стартера правда только на холодную,горячий только с кика,но тянул достойно.
05.06.2020 р.
После разточки нужно обкатывать,сделают грубый Хон кольца сожрёт за 1000-1500км....
Заводится идеально,что на холодную,что на горячую с полтыка. 60км идет с ручкой газа,открученной на 10минут.подхват идет равномерно со старта и до максимума. Неделю назад отжиг глушитель и двигатель задышал.
Катайся и не заморачивайся этим звоном...
На сколько я помню у жирика родной глушак разборной...
ОК.спасибо. успакоили.
Пы.Сы а в каких пределах должна быть компрессия?
05.06.2020 р.
Да.тыльная сторона глушителя откручивыается
05.06.2020 р.
При 1000об.мин коленвала 8кг.см.
Есть в продаже цпг rms 50cc 1300грн, бренд Италии производства Китай.DR evo 2200 тоже Италия но качество на порядок выше rms.это так,для размышления...03_biggrin
05.06.2020 р.
Можно ваш номер телефона в личку?
16.06.2020 р.
Ребята подскажите, какое масло по характеристикам заливается в редуктор 4-х тактного джиара?
17.06.2020 р. відповів для Bisimba
Во всех мануалах тех что я видел на японцев 10w30  или 10w40,но леадоводы лют75w80трансмисионку,щитая что 10w40 жидкое,хотя здесь мнения не однозначны.
К примеру в априлию ср по мануалу 75w80, а в ямаху аерокс 10w40, хотя моторы у них одинаковы...только апра европейка,а ямаха японка...выбирай сам что заливать...
18.06.2020 р.
Всё, спасибо, купил уже Castrol 80W-90 Syntrax Universal, вроде как полусинтетика для коробок передач и дифференциалов, где требуется API GL-4 или GL-5. Залил, стал мягче и тише. Вроде то шо доктор прописал. А слилось такое уже светлое, но похожее на эмульсию по цвету. Только купил мопед и не знал что заливалось и когда.
Змінено: 18.06.2020 р., Bisimba
23.06.2020 р.
А ещё, может кто-то подсказать, какой антифриз заливать? Любой можно?
24.06.2020 р.
G12 но не самый дешёвый типа вамп,аквилон.Я покупаю хадовский у официалов, чтобы на подделку не нарваться, можешь взять hepu....дешёвый антифриз жрет алюминий.
