+16 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 532878
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••73747576777879••82
24.04.2018 р.
Не нужно никаких НИИ. Делаешь талончик на 49.9 см.куб. и идёшь  в мрео. Они сами всё расскажут.
24.04.2018 р.
Он продан 22 мая 2008 года.         Продан и Ввезен - два разных понятия. его могли ввезти и в 2000 году
25.04.2018 р.
Тут это не важно. Главное, чтобы он не был ввезён после декабря 2008 года ибо тогда он уже будет светится в таможенных базах и на него потребует полный пакет документов. Если в базе нет, выписываем талон на любую дату "ДО" и идём на льготную регистрацию, если её ещё не отменили.
25.04.2018 р.
Добрый день, я их победил. написали мол бери свой мопед приходи зарегестрируем.  Добрий день! Перепрошуємо за затримку з відповіддю. Зверниться будь ласка до будь-якого територіального сервісного центру МВС (їх адреси, режим роботи та контактні відомості можна побачити за посиланням http://hsc.gov.ua/kontakti/kontakti-gsts-pidrozdiliv/ – під інтерактивною картою, попередньо обравши бажаний регіон) зі своїм паспортом та ідентифікаційним кодом, а також зі скутером та документами, що є в наявності на нього.
Реєстрація скутерів придбаних до грудня 2009 року проводиться відповідно спрощеного алгоритму.
За додатковою інформацією Ви також можете звернутися до нашого контакт-центру за номером (044) 290-19-88.
Гарного Вам дня!
Змінено: 26.04.2018 р., grossmehanic
26.04.2018 р.
Ну я же говорил.. Значит "льготка" ещё действует. Отлично
27.04.2018 р.
Добрый день, кто подскажет какие вариаторы подходят на ямаху джиар, от каких ямах.
Змінено: 27.04.2018 р., grossmehanic
28.04.2018 р.
с любой длинной минарелли
21.05.2018 р.
Добрый день. Такая проблема Yamaha gear горит лампочка температуры . Заехал к одному мастеру он сказал что с мопедом все нормально , он не перегревается - говорит проблема в мозгах их менять нужно.
Насколько я понимаю то сначало нужно поменять датчик температуры. Подскажите пожалуйста где он находиться и где его заказать можно?
21.05.2018 р.
Какой жирик у тебя ? Год ? модификация ?
21.05.2018 р. відповів для pashaburgman
Мопед 2008 года выпуска, насчет модификации не скажу,четырехтактный, такой как на картинке
Змінено: 21.05.2018 р., Markkrauz
22.05.2018 р.
5YP-85790-00-00 Датчик
https://moto-alliance-com.prom.ua/p678944267-yamaha-datchik-temperatury.html
23.05.2018 р. відповів для pashaburgman
Сегодня проверили датчик на сопротивление, все в норме с ним. Грешу на термостат - теперь его не найти, а вин кода никто не знает
23.05.2018 р. відповів для Markkrauz
Термостат 4BA-12411-00-00
29.05.2018 р.
Всім привіт,купив собі Yamaha Gear,прийшов час до ремонту.
буду дуже вдячний якщо підскажите які підходять запчастини
Обгонна муфта
вариатор передній
втулка вариатора
не подвижна щека вариатора
який розмір ремня
замок зажиганія
спідометр
ямашка у мене 2т
10.06.2018 р.
Всем доброго дня.
Приобрел  Gear 4t.
Брал через оптовиков а Одессе не подготовленный.
Всему сделал ревизию, поменял только ролики кводратные были.
В двигатель не лазил, да и нет надобности.
Как по мне все в идеале. Пробег 23...км.
В том году была Дио 34, продал.
Хотел Лиад 48, но меня вовремя остановили и предложили посмотреть в сторону Geara.
И я в него если так можно сказать влюбился. КЛАСС.
ТЕПЕРЬ ВОПРОС С РЕГИСТРАЦИЕЙ.
Понятно что только талон, хотя в прошлом году Дио ставил по схеме до 08 года.
Не знаю прокатит ли с этим так.
Теперешний вроде как и есть 08 года.
В общем надо пробовать с регистрацией.
10.06.2018 р.
Как добавить фото
10.06.2018 р. відповів для Леонид105
Там вроде как слабая помпа. Питстоп рассказывал. Идеальный вариант - переделать под подшипник.
10.06.2018 р.
Смотрел я Матвеева что он говорит о помпе.
Может этот сезон так докатаюсь а зимой уже буду посмотреть как говорится.
Пи.си. как вставлять фото подскажите.
11.06.2018 р. відповів для Леонид105
при написании поста, под окном, внизу под кнопкой "ответить" есть активная ссылка "закачать файлы". вот на нее надо жамкнуть для загрузки фото с компа. если с внешнего источника, то ссылку на фото вставляешь в тег по центру над окном поста. типа горы нарисованы. при наведении мышью всплывает надпись "изображение"
19.06.2018 р.
Поставил на учет.
День беготни, все по честному вышло в 450 грн.
