Вітер: 1 м./с., Схід
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 533194
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••72737475767778••82
16.04.2018 р.
Разобрал мотор, и составил список коленвал, поршневая, два подшипника, сальнки, передний задний вариатор ремень. тормозные колодки.
16.04.2018 р.
Ого.. Да Вы батенька труп купили...
Оно и к лучшему... Сделать самому полностью капиталку, знать, что всё стоит хорошее и как положено и спокойно ездить...
16.04.2018 р. відповів для pashaburgman
Таки да труп! Но он меня довёз домой и ехал смело 40 кмч. А обошёлся всего 2300 гривен.
17.04.2018 р.
Отличное приобретение !
17.04.2018 р.
И так, покурив интернет не нашёл японских запчастей акромя подшипников и сальников и вариаторов. Коленвал и поршневую буду ставить от компании Вланд. Применяя лёгкое допиливание каналов на совпадение. Из масел мотюль 2т с добавкой в него СМТ-2 ( кондиционер металла). И с добавлением масла в бензин. Бензин только 95-тый.
17.04.2018 р.
Да, люди добрые а ктото ставил 12-тое колесо или высокую резину на зад.
17.04.2018 р.
Оригинальные японские запчасти достать не проблема... Сам ящичек в запасе  держу. Вопрос только в цене. Не всем подходит...
Я с колёсами пока не эскпериментировал...
18.04.2018 р.
Поршневую я купил малагути, один в один с жириком. Каленвал осталось купить или сделаю из 3 кдж, просто аккуратно проточу 3 мм на станке с каждой щеки и всё.
18.04.2018 р.
Прошлый сезон закончил поломкой не приятной на своём жир - появился люфт на гайке вала и варик перемолотил цапфу шлицы. сплавил обгонную но доехал.
Нет время заняться но нужен край .отдал в ремонт товарищу и вчера разобрали.
Вал предложил новый ставить vland 900гр( была инфа их в Тайвань под своим бреном заказывают Владик и Дима , правда нет не знаю) - как он по отзывам ( посоветуйте!)
подшипники и сальники новые, вариатор многое есть прикинем что ставить. Цылинлр трогать пока не буду ещё походит.
graymin
Змінено: 18.04.2018 р., graymin76
19.04.2018 р.
https://www.youtube.com/watch?v=_MXOIV1b2SQ про наши жирики.
20.04.2018 р. відповів для Argentum
мой мотор тоже без номера.
20.04.2018 р.
Видео это смотрел. Вал вышел где то 33$, вчера звонили движок собрали остался вариатор нужно ехать на днях решать комплектацию и собирать.
После мотора нужно вложится: в новый задний баллон ( на моём трещины и спускает) , АКБ, трубу покрасить, одометр завис нужно решить, би-би  с реле поворотов захандрили как хотят работают.
graymin
Змінено: 20.04.2018 р., graymin76
20.04.2018 р. відповів для graymin76
Добрый день вландовское колено в Одессе 800 гривен, геливый акум 350 7 ампер. шина 350-400.
20.04.2018 р.
Хотел я зарегестрировать свой скутер. но не получиться.У меня есть талон , есть накладная. но нужен сертефикат соотвецтвия, а продавец чпшник такие документы не предостовляет. и в мрео мне отказали.
20.04.2018 р.
И как быть?
graymin
21.04.2018 р.
Наконец то - закрутились мои два колеса и заурчал мотор! С опозданием но я в новом сезоне01_smile!!!
Урааа! За новым Акб и резиной на неделе.
graymin
22.04.2018 р. відповів для graymin76
А никак ездить пока не отберут.
23.04.2018 р.
Пропало всё желание делать мопед. Ездить и его потом отберут. потому что нельзя оформить.
23.04.2018 р.
Узнай, когда ввезён был этот мопед на Украину...
Если до 2008 года (декабрь) то тогда раньше его можно было поставить по льготной схеме, без всяких документов, обычный талон как раньше давали канает..
Возможно сейчас эта льготная схема ещё действует...
24.04.2018 р.
Он продан 22 мая 2008 года. нужно везти мопед в нии чтоб они дали заключение что это мопед, а не самокат. делаеться один раз в жизни. но везти мопед в киев это жесть.
