+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 533260
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••67686970717273••82
18.10.2015 р. відповів для arkadon
Согласен.мне мало верится что замок может глючить,мое мнение он либо работает либо нет.а вот дрыганье на скорости это больше похоже что чтото барахлит после прогрева. вот что...
Оригинальные запчасти для японских скутеров
18.10.2015 р.
Подождите. А что получается когда этот провод регулирующий дозировку масла отключают ? Надо уже мешать масло в бензин и всё ? или просто дозировка становится постоянной и максимальной и просто идёт перерасход масла ?
19.10.2015 р. відповів для pashaburgman
Этот регулятор по идеи должен предотвращать свободному попаданию масла в карбюратор при стоянке.если его отключить масло пойдёт в обратку,это в теории на практике не видел ниразу.
19.10.2015 р.
Подключение Коммутатор
№ п/п Цвет провода Назначение Разъем
1 Оранжевый к катушке зажигания Большой
2 Черный к катушке зажигания - масса Большой
3 Красно-белый Датчик - общий провод Большой
4 Бело-синий Датчик - сигналный Большой
5 Зелено-белый Питание от генератора Большой
6 Красно-черный Питание от генератора Большой
7 Бело-черный Выключение двигателя Большой
1 Розовый Управление клапаном масла Малый
2 Светло-коричневый "+12 Малый
3 Сине-желтый Грузовая подножка Малый
4 Зелено-желтый Стоп сигнал Малый
Генератор
1 Красно-белый Датчик - общий провод
2 Бело-синий Датчик - сигналный
3 Зелено-белый Питание комутатора
4 Красно-черный Питание комутатора
5 Белый Питание освещения
6 Желто-красный Питание освещения
Придется провести полную дефектацию всей цепочкм:
1. На плате генератора (после снятия ротора) пайки катушки заряда, она , как правило, залита компаундом в отличие от катушек генератора.
2. проводку от платы генератора до 6-ти контактного разЪема, на предмет отсутствия потертостей и изломов.
3. Состояние контактов разъема генератора (чистота, надежность контактирования,в необходимых случаях поджать ).
4. Проводка от разъема генератора до коммутатора и его разъем.
5. Если твой Гир с родной боковой подножкой, то обязательная проверка концевого выключателя и его разъемов на надежность контактирования.
6. цепь выключения двигателя от коммутатора до замка зажигания.
Схема подключения коммутатора для моего Гира (1996г. выпуска 4KN)
Змінено: 19.10.2015 р., arkadon
19.10.2015 р.
Кстати, а есть мануал на жирик ? С центральной грузовой подножкой ? Классно чтоб ещё и с крышей было описание, то есть полный мануал...
я что то полного не могу найти!
21.10.2015 р.
Кто скажет это схема с гира 4KN  или нет?
и ещё вопросик что это за фишка вторая такая висит на проводке????
22.10.2015 р.
вот нашёл мануалы по запчастям Yamaha BA50NH (GEAR) (2003 г., 4KNG) только не могу понять а где на наших жириках есть маркировка моделей или как их распознать по годам или  ещё как???
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/yamaha/BA50NH%20(GEAR)/c37.html
24.10.2015 р.
Всё трындец победили мы скут заводится на холостых не глохнет на ходу не дёргается! а причина просто банальная до безобразия а мозг цельный месяц ковыряла!  проблем ка была в китайском надсвечнике. сняли поставили катушку другую и над свечник с сузуки и всё сразу заработало без проблем. а я уже весь скут перебрал по винтам и проводку поменял и коммутатор (теперь есть в запасе) и что мы только не делали, а оказывается всё этот насвечник (будь он не ладный)! теперь по мелочам осталось добить а то с этой поломкой руки опускались и делать не чего не хотелось остального!
18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
24.10.2015 р. відповів для arkadon
Даа є така фігня коли стараєшся а воно собака нічого не виходить 27_dash  в таких випадках краще залишити ту справу і прийти коли охолонеш,а то ще гірше можна зробити.
Як апарат на свої 50сс їде в вас?
25.10.2015 р.
Заказал ремешок кто сталкивался с этой фирмой???
http://scooter.rv.ua/remni-yamaha/103-bws-champ-remen-variatora-mega-zip.html
25.10.2015 р. відповів для arkadon
исходя из цены берут смутные сомнения о качестве изделия...
Я у них кое-что покупал. Сама покупка прошла чётко. А качество товара - дык они же его не производят. Какое привезлось из китая, такое и продают. Так что думаю надо отзывы искать по товару. Сайт вроде нормальный.
26.10.2015 р.
Сделал я замеры пальца варика и фотку сцепления! Варик китай, сцепление родное но заменил на скутер-М с тремя колодками чтоб лучше прижимало да и не нравилось оно мне что то подклинивало. прокатился на жирике сегодня уже прилично , ездил далековато и долго нет при хватов это хорошо, скорость нормальная тросик не поставил на спидометр ещё. поставил новые тросики на газ и в итоге выкинул пока один не нравится мне это двух тросовая система взял переделал на один трос, газует и сбрасывает нормальна надо ещё доработать немного чтоб без сучка без задоринки работало, возможно придутся менять ручки с блоками или ещё что кулибничать (колхозить). двигатель работает отлично после прокатился не хотелось слазить, понравилось. не лида но всё же!
26.10.2015 р.
Видео принадлежит  Юра Сальников с Групы (Yamaha Gear)  г. Бердск (Новосибирская область)
27.10.2015 р.
Сегодня катался целый день на гире. Ну просто зверь! дальше будет видно!
28.10.2015 р.
Блин где крышу вот такую найти???
29.10.2015 р.
Вот прикупил ремешок на жирика. по факту перемерки 740 на 1608
29.10.2015 р. відповів для arkadon
коротковат....
