+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 534602
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••61626364656667••82
07.08.2014 р. відповів для Kratos1606
Та неизвестно, так как ездит до сих пор.. Я про запас думаю...
В контейнерах у нас жирики приходят как правило с пробегами 50-60 тысяч миниму, так как всё таки курьерский дырчик...
Не знаю родное ли там с таким пробегом цпг и колено... Рекорд - 106 тысяч, но тут уж не поверю что по все родное по заводу ))
07.08.2014 р. відповів для pashaburgman
106тис? нічого собі  03_biggrin  А що двиг не вскривався відколи купили дирчик? скіль пройшов скут від покупки?
Я якось бачив в нас такий скут єдине що мені здалось то що як для 50сс то дуже багато всього на ньому і дах і кофр здоровенний як він то все тяне? 06_question  як з запчастинами? на нього?
За рекордный не скажу про вскрывался или нет. С крышей и всеми понтами он конечно грузноватый, но если не ожидать  ин не требовать от него спортивной прыти, а использовать по назначению, то всё хорошо.
Проблем с запчастями вроде бы нет. Мопед популярный - китайцы подсуетились, да и оригинал можно привезти. Я себе создал запас из оригиналов. Люблю ресурс и надёжность.
Як в загальному gear ? бензин , масло  не прихотливий ?
08.08.2014 р. відповів для Kratos1606
Я мало на нем пока поездил. Но думаю он именно такой, судя по статистике и пробегам.
17.08.2014 р.
Кому нужен глушитель на Джиар в отличном состоянии, на японском сайте написано что он высокооборотистый цена там 60 баксов
20.08.2014 р. відповів для Blata
ты бы модель написал, если не стоковый, фото выложил.
30.08.2014 р. відповів для Balb_esik
Не могу достать коленвал (
Мне посоветовал взять с джога, дать токарю что-бы подточил щеки и должен встать как родной, не сталкивался ?
теперь не могу собрать двигатель  10_ireful2
именно так и делай,так как родной найти не реально, а если и найдешь то за 1000грн не меньше, я отьездил на таком без проблем, еще только когда взял жира года два назад. найди в хорошем состоянии оригинал 3kj, и дай грамотному токарю.
02.09.2014 р. відповів для Runner
Привет, нашел оригинал, по фото вроде нормальный, парень хочет 600 грн, что делать буду брать ) спасибо за совет  01_smile
05.09.2014 р. відповів для Balb_esik
за такие бабки только наложеным, что кидалова не было, осмотри на почте! а то я уже купил так оригинал, китайский коленвал))) кстати ниче такой , сезон без проблем. кстати а не думал взять лучше новый тайваньский коленвал!?
06.09.2014 р. відповів для Runner
Ну конечно, буду обязательно смотреть на почте, деньги все-таки не маленькие
10.09.2014 р.
кто катает на китайской ЦПГ, или катал!? поделитесь впечатлениями о качестве и выносливости чтоли
21.12.2014 р.
Как многим известно на наших жириках частенько появляется проблема с обгонной муфтой. Изнашиваются там кое-какие детальки внутри. Я себе привез оригинальный чтобы не парится, но на всякий случай разобрал, пофоткал и сделал замеры деталек всяких. Может кто и сообразит как можно "лечить" убитые обгонки от муфты. Надеюсь фотки помогут решить проблему.
21.12.2014 р. відповів для pashaburgman
скільки якщо не секрет вийшло за оригінал? в мене ше стокова обгонна муфта раз в 2-3 сезони просто чищу від пилюки з ремня поки шо працює добре, скут 2004року 01_smile
21.12.2014 р. відповів для Kratos1606
Вышло дорого - 65уе. Если под заказ везти и собрать какое-то количество - выйдет дешевле...
та дороговато 05_shok  на розборках не було можливості пошукати? дешевше 105% було би
тут обгонка дуже похожа до джоговскої чи то така же?
Узнавал. Не подходит сказали. А на разборках предлагают бу, где гарантия что через 5000 не накроется опять. А за бу тоже денежку просят, чуть ли не половину как за новую вышло... Поэтому я выбрал надёжный и гарантированный вариант.
ну тоді та, в такому випадку якщо э за шо то краще нову, не думав шо вона така дорога 01_smile
на джоговську похожа дуже
Я был бы рад если бы совпало с джогом или подобным. Это бы означало, что можно выйти на улицу, зайти в любой магазин и взять жменьку этих обгонок. Китая на такие скуты полно и цена такая, что можно раз в сезон менять. Но к сожаление не совпадает насколько я знаю.
Вот ещё чего есть по оригиналу. Планирую ещё лампочек привезти, вариатор, подшипники и коленвал RMS который тут рекомендовали.
Змінено: 21.12.2014 р., pashaburgman
Оригінал то добре та не всім його треба 04_blush  RMS  в моєму дирчику стоїть пока шо їздить 03_biggrin
то все шо на фото для gear ?  хоча розходніки напевно швидко розійдуться, а по чом лампи в середньому?
