+5 °С
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 532081
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••40414243444546••82
27.06.2012 р. відповів для AssA
я на джог ставил делорто 17.5
видимо скоро будет 01_smile но вообще есть вариант скрутить с Гранд Аксиса 90сс. мастер кстати предлагает заказать за 60 евриков этот самый делорто. пока думаю сперва попробовать от Аксиса.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
28.06.2012 р. відповів для Akeno
правильно, мне делорто не понравился. Нет такой линейности как у родного джоговского. И пластиковая заслонка ни капли не порадовала
08.07.2012 р.
Сколько он должен кушать бензина в реале?
Выкручивал свечу,случайно обломил кусочек ребра головки.ОН упал в внутрь ,клин!
Сейчас обкатываю,30км больше не еду!
Заправил полный бак 9л до двух сот км в баке осталось максимум 1 л 02_sad !
Это нормально?
08.07.2012 р. відповів для slepoi
Так при обкатке трение увеличено, вполне возможно, что ест больше.
А нормальный расход литра 3..
у меня жрет около 4.5л, в городе может и 5 схарчить.
09.07.2012 р.
Кто применял HADO ,какие результаты?
михалыч
09.07.2012 р. відповів для ramtom99
хуже не стало. лучше тоже 17_wink обычная синтетика, Мотюль Скут Павер куда лучше. ИМХО
10.07.2012 р. відповів для Akeno
А что насчет присадки которая якобы повышает компрессию?
михалыч
11.07.2012 р. відповів для ramtom99
тоже ерунда. хотя прихваты из-за перегрева с китаепоршнем после ее применения стали реже. Но тайваньская ЦПГ, например, при перегреве не прихватывает.
11.07.2012 р.
Замерил давление в заднем колесе,пипець 0,5 атм
может из-за этого скушало так много?
Камрады жириковолды Ваше мнение? 42_friends
11.07.2012 р. відповів для slepoi
очень может быть - спущенному колесу труднее катиться. но вообще 4л на Гиаре это в порядке вещей.
13.07.2012 р. відповів для Akeno
У меня жрал около 3 с половиной 4 литра
смотря как ездить
14.07.2012 р. відповів для pezik
это да, у меня легкие ролики и гашетка до упора 17_wink
15.07.2012 р.
В этой ветке на предыдущих страницах выкладывалось руководство по сервисному обслуживанию Yamaha Gear на японском языке. К сожалению, ссылка уже не актуальна. Можно повторить? Спасибо.
15.07.2012 р. відповів для gearider
Напиши свою почту
15.07.2012 р. відповів для Slavey
zymosys coбчак yandex ру
21.07.2012 р.
А какой бензин лучше лить?
В сети читал что 92,больше не надо! Сам лью 95.
Что скажите? 01_smile
21.07.2012 р. відповів для slepoi
По мануалу - 92
По степени сжатия - можно и меньше.
Не вижу смысла лить 95.
22.07.2012 р.
Доброго дня всем! Мужики, если не трудно может кто-нить сделать "скан" поролонового воздушного фильтра Yamaha Gear? Или приложить фильтр. елемент на картонку и достаточно точно обвести все изгибы и отверстия а затем сделать скан этой картонки. Файл прошу прислать в личку. Заранее благодарен.
