0 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 532380
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••27282930313233••82
26.09.2011 р. відповів для Motolavka
Вроде ставили пружину 1800,динамика получше,сегодня звонил друган,говорит что нашел ЦПГ 80! На Любимый Гирчик! 42_friends
АssA
26.09.2011 р. відповів для SergioStreet
ну когда собираю сцепление до кучи, тогда да, собственно диск с колодками прижимаю на место встав на него 17_wink потом прихвачиваю гайкой и всё. А когда он установлен - за фиг его руками жмакать 01_smile
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
27.09.2011 р. відповів для Akeno
дык, для установки пружины в любом случае надо снять колокол, а сняв его, сцепа снимается, а дальше уже массивная гайко  01_smile
27.09.2011 р.
А реально найти оригинальные(новые) пружину и ролики на GEAR?
михалыч
Змінено: 27.09.2011 р., ramtom99
27.09.2011 р.
Вот сегодня под вечер первая неприятность с моим скутом  за 2 сезона----заводить стартером ,а он (стартер ) не хочет ,я еще раз , стартер сработал и завелся  скут с пол тыка ,ну я приехал домой и пробую опять стартером ---ноль- не клацает и не срабатывает стартер .Причем вся электрика работает --повороты ,стопы (при нажатии тормоза ),даже при выключеном движке .От кика заводится сразу без проблем....Ну и что это может быть .....кто что посоветует ......
Змінено: 27.09.2011 р., serui65
27.09.2011 р. відповів для ramtom99
да любую оригинальную деталь на GEAR могу заказать и доставить кстати пружина новая есть в наличии, вопросы о ценах и сроках в личку
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
28.09.2011 р. відповів для Motolavka
Глушак,кроме прямотока,ну чтобы непереваривать, из другой Ямахи встанет на Гир?
встанет с аналогичного двигателя с горизонтальным флянцем, наприман БВС или Слайдер. Только зачем ты хочешь поменять трубу?
На стандартном двигателе лучше всего работают стандартные и исправные детали. Замена пружины в торке на более жесткую, роликов в вариаторе на отличные от стандартных значений только ухудшит характеристики. Хотя субъективно может казаться, что мопед едет лучше. Более жесткая пружина даст более сильное натяжение ремня, что приведет к его повышенному износу и искажению работы вариатора. Часто читаю, что поставил ролики легче и мопед полетел. Я вижу ситуацию так: либо старые были слишком стерты, либо у двигателя нет тяги на низах (в следствии разных причин, самая популярная забито нагаром выхлопное окно) и на более высоких оборотах мопед хоть как то поехал, либо обороты повысились и создается впечатление что мопед поехал быстрее.
если на вертикалку такая и существует, то без серьезной доработки картера она не встанет
реально, только цена тебе не понравится
28.09.2011 р. відповів для serui65
Если аккум заряжен,то берешь два провода, и подсоединяешь к стартеру,если крутится - смотри реле и кнопку,если нет прокрути стартер вручную,ну если это не поможет,смело разбирай стартер,может щетки поломались или пружинки щетки сгнили.,
было на первом году эксплуатации. спиртом через иглу промой контакт кнопки стартера - просто обгорели или окислились контакты. Для пущего эффекта надо бы разобрать и зачистить, но я обошелся спиртом (ибо было лень курочить).
29.09.2011 р. відповів для Akeno
Так шо, если обходиться минимальным тюном,кроме расточеной Джеаровской 65 кубов и чамповским редуктором,больше ни чье придумать нельзя?
Вчера слыхал о длиноходном переднем вариаторе BJM (экономная версия Mallosi) кто че слыхал?
Egorushka
Вот спасибо тебе ,как точно ты подсказал .....взял все сделал как и писал ты и все заработало....
ПС-вот и  для таких ситуаций и нужен форум ...все же помощь человеку..... 01_smile
29.09.2011 р. відповів для Egor7676
есть такой. при установке придется снять муфту стартера. Мне влом каждый раз кик насиловать 17_wink
по поводу тюна - кроме варика, ЦПГ и редуктора, имхо есть смысл поставить "низовую" трубу на 8000 оборотов, ту же Технигас.
Смысл тюнинга: поднять тягу и/или скорость. Идеология тюнинга: максимальный результат/минимальные затраты, и всё что между ними. К затратам стоит отнести и ресурс мотора. Чем выше форсировка - тем меньше он пробегает до капремонта. Так вот, исходя из этих рамок, Гиар сильно тюнить бессмысленно. Его преимущества: высокая тяга, большая грузоподъемность, высокая надежность.
А из-за этого, сильно потратившись и сильно снизив ресурс, мы получим в итоге невысокий, по сравнению с тем же Джогом, прирост скорости. Ну нельзя из грузовика слепить болид Формулы1. То есть можно, но за те средства можно слепить три с ноля 17_wink
Змінено: 29.09.2011 р., Akeno
03.10.2011 р.
И все таки хотелось бы узнать,подходит ли Глушак(может что-то из этого МBK Booster BWS3AA)
на Gear? Родного днем с огнем несыщещь???
Egorushka
03.10.2011 р. відповів для Egor7676
почему же. scooterattack тебе в помощь - выбираешь каталожный номер и заказываешь.
а, типа, с бустера на каждом углу...... 03_biggrin
04.10.2011 р. відповів для Egor7676
Подходит все, что в каталогах для двигателя Минарелли вертикал.
Так по каталогу sip-scootershop.com только "моментных" труб 6 штук:
Polini:
art. P2000201 "No smoke"    141,84$
Tecnigas^
art. TE0307376 "Silent PRO"  110,06 $
art. TE0319376 "Revolver"   150,91 $
art. BG0201    "Big One Basic" 95,32 $
Lei Vinci^
art. L4437  "SP3"  107,79 $
art. L5516 "TOURING"  110,06 $
У меня стоит алюминиевая, разборная "No smoke", которая радует меня уже много лет.
Раз в два года разбираю, чищу, меняю стекловату муфлера и езжу дальше, отчетливо понимая, что возят внутри своих "цельнометаллических" труб мои коллеги.
Справедливости ради, нужно сказать, что оригинальное крепление трубы никуда не годится, его сразу же нужно переделывать. Тем, кто решит ставить такую трубу, могу дать исчерпывающую информацию по изготовлению надежного крепления.
ksb
06.10.2011 р. відповів для ksb
Рад буду получить исчерпивающую информацию о переделке крипления прямотока.Твое мнение о таком прямотоке http://www.viperracecans.com/scooter.asp
Egorushka
07.10.2011 р. відповів для Egor7676
На твоей ссылке типичная резонансная труба. Мой опыт использования резонансной трубы (Tecnigas Next) показал, что для неспортивных применений, возникает масса проблем при городской езде, особенно в пробках. Кроме значительного нагрева (а следовательно и повышенного износа колодок сцепления и ремня вариатора из-за повышения температуры в вариаторном отсеке) при желании перемещаться на малой скорости с проскальзыванием сцепления, работа ручками газа-тормоза в режиме вкл-выкл в конце концов достают. Я уже не говорю про повышеный акустический эффект, который достает не только окружающих, но и самого седока. После года эксплуатации такой трубы (кстати максим. скорость была порядка 76 км/час), я купил свою любимицу "No smoke" (по тесту "scooter-attack" самой мощной среди моментных труб - 9,2 л.с. при оборотах 7607), не смотря на ее относительно бОльшую цену, которую использую по сей день.
Прямоточные трубы, которые применяются на 4-х тактных двигателях, в характеристиках которых не так резко проявляются резонансные свойства, на 2-х тактных двигателях только ухудшают положение дел. В очередной раз даю ссылку на свою статью, в которой все это описано. http://www.motoua.net/tuning/scooter/view-scooter-transmission.html
ksb
12.10.2011 р. відповів для SergioStreet
Хочу установить тахометр от ваз 2106 ....или любой другой многие говорят что должен быть коммутатор если он на этом скутере и где он находится
И подскажите возможна ли такая операция на этом скутере 27_dash
12.10.2011 р. відповів для pezik
коммутатор на Гире стоит над задним крылом перед фонарем, тахометр электронный подключается без проблем если в нем есть настройка на кол-во цилиндров. Если не ошибаюсь, то правильные показания будут при установке 2-х цилиндров. С шахи, если и заработает, то будет показывать не правильные данные.
