Вітер: 1 м./с., Схід
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 533195
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••15161718192021••82
13.08.2010 р. відповів для Akeno
справа корзинка - понятно для чего у меня там дырки в пластике 01_smile а вообще, ты взял лучше бы Parking Stand, "парковочная лапа" на трещотке однозначно лучше "лентяйки". Ну все же, поздравляю с покупкой 01_smile Сразу проверь шланг маслонасоса - скоро зима..
Спасибо.
Gear С (с открытым рулём) идёт только с обычной подножкой. Шланг маслонасоса мягкий, в пластиковой оплётке, вроде в норме, хотя других я не видел 01_smile
Зимой в Подмосковье прохладно, это  сейчас курорт 39_heat
14.08.2010 р. відповів для Slavey
Подскажите, хочу оформить ДКП, номер рамы (под крюком для сумок) есть, а вот VIN и № двигателя найти на мопеде можно?
Ещё вопросик, в редуктор залил 210 кубиков motul Gear FF Competition 75W-140  http://www.motul.ru/catalog/auto/transmission/gear_ff_competition -- сойдёт?
Змінено: 14.08.2010 р., Slavey
поздравляю с покупкой Gear-оического мапета. Открытый руль и нормальное (не корытообразное) переднее крыло получче смотриццо.
14.08.2010 р. відповів для DmitriyDonskoy
Спасибо, сразу запал на эту модификацию 01_smile
В реальности смотрится очень гармонично со всех сторон, едешь как на мацацикле.
Да и пластик вместо серого - чёрный, не крашеный.
Кстати, открытый руль как на ямаха вино 17_wink
номер рамы под рулем, номер мотора на плоском участке под воздушным фильтром, рядом с креплением амортизатора. Код модели и всё что надо зашифрованы в номере рамы. VINа у дырчиков старых нету, насколько я знаю.
И маслице, вообще-то, не совсем: у Гиара в редукторе нагрузки большие, скорости вращения тоже. Производитель рекомендует 70W-90, насколько я знаю. Хотя, если не будешь, как я, возить по 4 мешка цемента - сойдет 01_smile
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
Змінено: 14.08.2010 р., Akeno
16.08.2010 р.
Всем привет. Сейчас у меня Yamaha Gear. Вопрос: При нагрузке на гору может зазвинеть и сразу же хуже тянет. На прямой нормально. Заводится хорошо, едет 55 км. Вариатор и ремень норма. Это кольца?
16.08.2010 р. відповів для Kercher
Это прихват,перегрев или плохое масло.
Все гаразд,працюемо.
вообще тебе сюда
http://www.moto.com.ua/forum/topic-195365/
А если звенеть начинает - это детонация от перегрева. Бедная смесь. Вообще, после минуты такой езды, поршень обычно клинит и мотор глохнет (тепловой прихват). У меня так если ехать в пол-газа (видимо что-то с настройками карба и саксофоне, на штатной "банке" такого не было) - вкручиваю на полную и звон пропадает.
16.08.2010 р.
спасибо попробую покрутить карб
17.08.2010 р. відповів для Akeno
настройки карба не помогли. вот звук такой как хрипотца появляется.чуть газа меньше изчезает. Глушитель может? на двигатель грешить в последнею очередь хочется. потомучто заводится, тянет хорошо.
19.08.2010 р.
Уважаемые жироводы! Техника мне еще не знакома, поэтому вопросов уйма. Буду задавать по мере поступления.
1. Я его уже задавал в общей ветке - груженый, на гору начинает толи звинеть немного, толи трескотящий звук. Газу меньше - пропадает.
2. При работающем двигателе звук пф-пф-пф - словно пневмо воздух пропускает в грузовиках тока тут тише. Или вот взять ЦПГ и поршень давить в В.М.Т и на выпуске будет похожий звук. Что это может быть?
Извините за абракадабру.
31.08.2010 р.
Сегодня поменял ремень вариатора. Старый (родной) ремень стерся до 15 мм.  Нашел только 752х16.5.
При помощи еще одной пары рук и такой-то матери, удалось поменять ремень не разбирая вариатор. Сегодня поеду обкатаю и посмотрю на сколько стало лучше.
YAMAH GEAR - пишшит да лезет
31.08.2010 р.
После замены ремня, бегать стал немного резвее, но с места стартует вяловато. Раньше было не так. Возможно дело в износе грузиков?  Такое возможно?  И если да, то какие там стоят по умолчанию?
02.09.2010 р. відповів для porco_rosso
В стандарте используются грузы 7.5 грамма с размерами 15х12 (С)
Вряд ли дело в грузиках, скорее всего из-за смены ремня.
http://www.motoua.net/tuning/scooter/view-scooter-transmission.html
02.09.2010 р. відповів для Slavey
Разгоняться стал хуже еще до смены ремня. Грешил на карб - промыл, ничего не изменилось, сменил ремень - так же. Если не грузики, то что? компрессию проверить? Прочистить окно выхлопа?
С середины лета начал много жрать и упала мощьность. Рукоятку газа выворачиваю, обороты растут, а скорость не прибавляется.
Если рассуждать логически - то да, компрессия(кольца), выпускное окно, глушитель.
03.09.2010 р. відповів для Slavey
На днях возьму компрессометр и компрессию померяю. Сколько там должно быть по норме?
03.09.2010 р. відповів для porco_rosso
Насчёт компрессии  не знаю..
По весу роликов вариатора тоже информация везде разная, так что вернее будет поставить аналоги родных.
05.09.2010 р. відповів для Slavey
Ролики 4,5 / 4,3 гр.
Truth is out there...
http://www.yamaha-audio.ru/upload/images_pub/380.gif
Блог начинающего гировода.yamaha.ox8.ru
05.09.2010 р.
Модераторы, добавьте в шапку инфы:
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Масса: 91 кг.
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Змінено: 05.09.2010 р., Argentum
