Вітер: 3 м./с., Зах
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 531955
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••22232425262728••82
03.11.2010 р. відповів для Slavey
Да родная резина радует очень даже, передняя данлоп тож, задня IRC 18_good
"Сильно злой протектор хуже для асфальта." эт да(
пирелли да хороши, но мне хоть китай да и то...нищета 06_question
а пока катаемся и радуемся, управляемость жира 18_good
03.11.2010 р. відповів для porco_rosso
Так ,ЖИРОВОДЫ признавайтесь ,у кого есть корзина на гирчик(без креплений) ,родная или подходящая ,может кому она не нужна ,моя пришла в негодность (старая была ,потрескалась ,да и тонкая она ,не родная ),я бы купил .......
Если ты имеешь ввиду ту что ставится спереди на клюв, то у меня такая валяется. Даже две. От гирчика и еще от какого-то мопеда. Отдам даром но вот только я в Челябинске проживаю. Наверно далековато будет за семь верст киселя хлебать.
Да ,далековато будет ,хотя запы посерьезнее в Россию ребята поездами отправляли (с проводником),надо искать поезд тот что через Кременчуг идет .... 01_smile ,и скорее всего хлопот много с такой передачей (еслибы что-то серьезное ,тогда да...)
04.11.2010 р. відповів для Slavey
Нужен компромисс..
я нашел его в мишелин регги
04.11.2010 р. відповів для DmitriyDonskoy
Да, но у тебя оба колеса от БВС.. По отзывам мишлен получше пирелли, но на 12 радиус такой нет.
Хороший хозяйственный мопед, можно много нагрузить. Я как то за раз вез с дачи 5 мешков картошки. Багажник позволяет установить сиденье для пассажира и большой кофр. Родная корзинка спереди большого размера, при желании вместо нее можно сделать большой багажник. Существует много модификаций: с крышей, термокофром, платформой, подогрев ручек, ножной тормоз, у последней модели открытый руль. Надежный минарелевский двигатель. Дизайн на любителя. Мне, например, надоели остромордые и дутожопые. Передний тормоз хоть и барабанный, но большого диаметра. Передняя вилка с гидравликой в одном пере. Очень жесткая рама.
Недостатки: свет - так себе, как на большинстве мопедов. Для его размеров и веса двигатель явно слабоват, 125сс с цыгнуса были бы в самый раз.
По свету галогенка HELLA хватит даже одной светит что лучше только ксен кстати у меня стоял но генератор гира слабоват для етого 02_sad
05.11.2010 р. відповів для KOTE
у меня тоже hella micro DE стояла, но одна. Там генератор и одну не тянет.
05.11.2010 р. відповів для DmitriyDonskoy
А я сделал отключаемый свет иначе с включенной постоянно фарой акум умирает быстро
06.11.2010 р. відповів для KOTE
а как же безопасность на дороге, с включеной днем фарой, скутер на дороге намного заметнее! не замечал!?
06.11.2010 р. відповів для Runner
Это был мой ответ на пост выше (у меня тоже hella micro DE стояла, но одна. Там генератор и одну не тянет)
А много тебе добавит безопастности свет стоковой фары  Gear в темноте да по проселку когда это действительно надо
да я понял конечно!
но днем свет должен быть включен на двухколесной технике(ПДД вроде предусматривает, если не ошибаюсь)
а против усиления света на жире ничего не имею, даже за! 66_pardon
15.11.2010 р.
Кто знает, подскажите, какой подшипник стоит у нас кхм... на руле.  04_blush  Купил себе перья но подшипник видимо тоже накрылся - стучит. Что бы два раза не разбирать, надо и его заменить.
Заранее спасибо за ответ.
Truth is out there...
http://www.yamaha-audio.ru/upload/images_pub/380.gif
Блог начинающего гировода.yamaha.ox8.ru
02.01.2011 р.
Про хороший свет тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-637173/
У меня в рулевой колонке стоят такие подшипники: 25X43X10 , 30X48X12-2.
Тоже пора менять, но пока не нашел, может кто знает где такие есть?
Жить чтобы ездить - ездить чтобы жить.
Змінено: 02.01.2011 р., Pandor
12.01.2011 р. відповів для Pandor
Спасибо за размеры. Я пока еще не поменял, подкрутил немного, пока терпимо, а ездить приходится мало, поэтому не горит. Если что-то найду, отпишусь обязательно.
19.02.2011 р. відповів для Argentum
всем доброго дня!подскажите пожалста,опыта с гиром никакого,собираюсь брать.на что в первую очередь надо обращать внимание?фамильные болячки и т д.заранее спасибо.
рататуй
19.02.2011 р. відповів для ratatuy4eg
не знаю даже что сказать 06_question  я взял свой на пробеге за 100.000км и тысяч 35 еще сверху накатал, проблема была лишь с колодками, а в остальном заводился с полтыка и доставлял куда надо 18_good  главное найти хороший, ухоженный аппарат)) смотри на владельца, что он из себя представляет)) задавай каверзные вопросы издалека, типа, когда резину меняли, почему здесь такой шуруп, а здесь другой? 04_blush нажми на лапку кикстартера, она должна нажиматься рывками, а в гирах эти рывки ощутимы как нигде, компрессия должна быть хорошей... А вообще фотки давай выбранных гиров, обсудим 17_wink  20_drinks
19.02.2011 р. відповів для SergioStreet
пасибо за реакцию!тот кот я хочу взять сейчас висит на auto.ru'тот.кот в краснодаре за 28.умеренный торг.подскажи что еще знаешъ?
рататуй
лично мне не нравятся модели с ножным тормозом 01_smile а этот именно таков 01_smile на любителя 17_wink
фото не качественное, мало что скажешь, но вроди не плох 06_question
а чем принципиальное отличие данных гиров?у них тормоз не комбинированный случаем?       и еще,я как понял двиг у гира аля бвс 50(бустер)?значит запчастей и тюна  много.это так?
рататуй
на счет двигателя- это "минарели"! да, ты прав, он же стоит и в бвс-ах, но по-моему в гирах редуктор более тяговитый, точно не скажу 01_smile гиры есть разные у меня был "паркинг-стенд" у меня была тяжелая центральная лапка которая при открытии не давала подачу большей искры нежели на холостых, то есть он работает, а когда жмешь газ, от "дырк-дырк" а обороты не набирает, чтобы убрать эту лапку,  ножно нажать определенную комбинацию на ручке тормоза, так же эта лапка полностью блокировала заднее колесо))
(был как-то раз случай, пытались его нарики увести)) протащили 100метров за бойлерную, и таки не сорвав руль, таки не сняв лапку, задолбались видимо 100кг веса тащить и бросили его там, лишь разбив кофр и стырив перчатки 08_lol  08_lol ) так же есть модели с крышой, огромным кофром, с подогревом ручек(на что попадешь) а в гире там где ножной тормоз, ручки тормоза на руле нету 01_smile -там пусто
Мне больше нравится свободный полик как на моем бывшем "паркинг стенде" на полик можно что-то поставить и везти, на это, что на фото уже этого не сделаешь, т.к. площадка занята этой педалькой  17_wink
