Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 531539
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••20212223242526••82
30.09.2010 р. відповів для Slavey
Блин, там и правда очень трудно что-то увидеть 02_sad Это на крышке или на самой половинке картера? На фотке не видно к сожалению 02_sad
Можешь сверху фотнуть? плиз... номер затри на фотке, если не хочешь его показывать.
Truth is out there...
http://www.yamaha-audio.ru/upload/images_pub/380.gif
Блог начинающего гировода.yamaha.ox8.ru
30.09.2010 р. відповів для Argentum
Ну значит точно капец 01_smile нет у меня там номера 02_sad
Не номер по любому должен быть ,это точно ,сними силиконовую трубочку (которая с воздухана выходит )и тогда промыв водой площадочку под ней увидишь цыферки ,я фонариком диодным подсветил ,только тогда четко видать (если скуту больше 10 лет люмуний окисляется и грязью забиваются место штамповки...)
30.09.2010 р. відповів для serui65
Хм, полез снимать 01_smile Сниму, фотку покажу..
Номер на картере, сверху (на фото обведено красным). Цифры и буквы большие, но тонкие, даже под небольшим окислом их не видно. Надо зачищать и светить фонариком.
Змінено: 30.09.2010 р., Slavey
30.09.2010 р.
Не на всех жириках,есть номер.Я свой так и зарегистрировал без номера.Эксперт какой то штучкой светил,но увы номера не нашел на этой площадочке 01_smile
30.09.2010 р. відповів для slepoi
Вот и у меня такая же фигня 02_sad боюсь пока в МРЭО суваться, ищу по знакомым, может кто поможет зарегить.
01.10.2010 р. відповів для Argentum
Тут в принципе все ищут литературу, любую. Если найдешь, напиши пожалуйста, все будут благодарны.
Всем жироводам ,могу предложить руководствo на японском!!!
Только я не знаю, каким образом можно выложить (размер 33,4МБ)
Пригодится обязательно. Очень жду когда скинешь!
Я б не прочь скинуть только не знаю, как подскажите. Мануал находится на  компе.
01.10.2010 р. відповів для Versan83
Воспользуйся вот этой ссылкой
http://depositfiles.com/ru
там все очень просто и потом сюда скинь ссылку уже на сам файл. Удачи, ждем 01_smile
Змінено: 01.10.2010 р., Argentum
02.10.2010 р. відповів для Argentum
В руководстве дается подробное пошаговое описание процедур по ремонту и техническому обслуживанию скутеров Yamaha семейства Gear с двухтактным карбюраторным двигателем объемом 50 см3.
Издание содержит подробные сведения по ремонту и регулировке механизмов двигателя, трансмиссии, электрооборудования, систем зажигания, зарядки, а также возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и
пределы их допустимого износа.
Спасиба за помощь вот сылка( http://depositfiles.com/files/itex6c8je)
Змінено: 01.06.2011 р., Versan83
02.10.2010 р. відповів для Versan83
Спасибо, пригодится.  18_good  Как говорится, за неимением горничной, можно иметь и дворника. А там может и на русском найдем.
03.10.2010 р.
Поставил вариатор увеличенного диаметра, а ремень на максимальный диаметр не выходит и грузики до конца не выкатываются. Поможет ли установка более длинного ремня и какой можно туда поставить по каталогам есть: 16,9X8X770 и 16,3X8X780 ???????
Жить чтобы ездить - ездить чтобы жить.
04.10.2010 р. відповів для Pandor
Установка более длинного ремня должна помочь, в остальном ответить затрудняюсь...
P.s На днях в наше МРЭО пришла инструкция регистрировать всё подряд, говорят типа - ну их же надо как-то узаконить. Поехал я свой БН регить, пока не поздно 01_smile Пожелайте мне удачи!  89_gamer1
04.10.2010 р. відповів для Argentum
7 часов мучений и теперь еще месяц ждать номера.
260 грн. я уже заплатил и 290 за номер. Вот такие вот у нас пироги. Ну хоть мой БН зарегистрировали, написали вместо номера двигателя 4KN  03_biggrin я лично не против 01_smile
Поздравляю, А что б/н нельзя написать?, теперь тебе если что придется это 4 KN показывать.
А он его -этот 4 кн и покажет .....-под шильдиком в начале номера рамы..... 01_smile
04.10.2010 р. відповів для serui65
А еще на редукторе, возле болта заднего тормоза. На гировском двигателе там так и написано yamaha
 4kn  01_smile
05.10.2010 р. відповів для Argentum
Зато теперь если придется менять мотор то придется ставить аналогичный, а в жизни всякое случается.
05.10.2010 р. відповів для Pandor
часто ли приходится менять моторы?
06.10.2010 р. відповів для DmitriyDonskoy
Это не так важно, меня больше волнует вот это:
08.10.2010 р. відповів для Pandor
если причина короткий ремень, то поможет. Ты еще обрати внимание на положение ремня в заднем шкиве, когда в переднем он на минимальном диаметре. Чтобы ремень выходил на максимальный диаметр в переднем шкиве мне приходилось немного укорачивать втулку. Чтобы понять, что дело во втулке сними вариатор, сложи его руками и положи в него ремень, если он не на максимуме, то пили втулку. Только учти, что если ремень коротковатый, то он упрется в сварочный шов в заднем шкиве. Если такое происходит, то на зубьях ремня остается блестящий след от шва, надо компенсировать излишне сточенную втулку шайбой.
