+19 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 533008
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1234567••82
27.11.2008 р.
Хороший хозяйственный мопед, можно много нагрузить. Я как то за раз вез с дачи 5 мешков картошки. Багажник позволяет установить сиденье для пассажира и большой кофр. Родная корзинка спереди большого размера, при желании вместо нее можно сделать большой багажник. Существует много модификаций: с крышей, термокофром, платформой, подогрев ручек, ножной тормоз, у последней модели открытый руль. Надежный минарелевский двигатель. Дизайн на любителя. Мне, например, надоели остромордые и дутожопые. Передний тормоз хоть и барабанный, но большого диаметра. Передняя вилка с гидравликой в одном пере. Очень жесткая рама.
Недостатки: свет - так себе, как на большинстве мопедов. Для его размеров и веса двигатель явно слабоват, 125сс с цыгнуса были бы в самый раз.
beard
27.11.2008 р. відповів для SergioStreet
это такой стеб-пародия на нашу тему про Лидоводов, я так понял.. (не про саму твою Тему, а про название)
27.11.2008 р. відповів для beard
Не стану скрывать, да, это именно пародия на тему "мастера Лидовода", думаю никто не осудит)) 20_drinks
ту, Дмитрий, где-то читал, да и сам убедился- отличная крепкая конструкция, удачный неубиваемый двигатель способен работать на Вас целый день, объемный бак-9л)))
Сам не раз испытывал его на прочность и выдержку- ни разу не подвел... Каждые выходные со своей малой ездим в супермаркет находящийся на другом конце города, затариваемся продуктами и едим назад по сплошному подъему (ул. Олени Телиги, для тех кто знает) обвешившись пакетами и улыбаясь... дальняк для двоих- тоже не проблема... Я доволен)))) на работу каждый день на нем))) 18_good  18_good  18_good
27.11.2008 р.
попадались Гиры с огромным пробегом по японии. У  одного было 96 тысяч!!! Поршневая еще не вскрывалась и не звенела. Компрессия классная. Видно что менялся ремень и ролики Варики родные, но задний раздолбался на направляющих роках. К стати 96 штук он проехал за 4 года!!!
Задумайтесь о пробеге своего мопеда)))
Огромный прогон это ножной тормоз - не привычно и мешок на пол не кинешь 19_negative
Тачка сверх надёжная! 18_good
27.11.2008 р. відповів для HARLEY
это дело привычки. мой товарищ после того, как у него украли Гир, купил второй, но с ножным тормозом. Думал будет не удобно, но за пару дней привык и не чувствует разницы.
28.11.2008 р. відповів для HARLEY
у меня на полике ничего кроме двух ящиков пива не расположено... есть разные модельки- у меня ручные тормоза!
з.ы. на счет пробега, я даже не сомниваюсь, но как ты вычеслил их фактический пробег если на спидометре показывает до 9999км пробега)))
sanyanovik
28.11.2008 р.
А как на нём ездить в двоём...даже если добавить седушку,там нет места куда поставить ноги пассажиру.И з 15 шт жиров только однажды видел полнокомплектный(подогрев ручек,кабину,огр.кофр)впечатльнуло.
28.11.2008 р. відповів для sanyanovik
подножки для пассажира делаются за час при наличии сварки и прямых рук
sanyanovik
28.11.2008 р. відповів для DmitriyDonskoy
Канеш наворотил...японцы б удивились 18_good Они на нём пиццу возят как на грузовике.
Ты поставил два одинаковых колеса,а на ходовых как изменилось?
В принципе и без дополнительных ножек у меня жена не жалуется на счет рассположения ног... на штатном сидении конечно не удобно но в особых случаях терпим, когда дома забываю сидушку для пассажира.
28.11.2008 р. відповів для SergioStreet
у тебя или спидометр не родной. Сколько видел Гиров, у всех шестизначные одометры!
12345,6км
Вот так и вычислил 8) Ручки руля  стёрты в слик, как впрочем и резина.
Чаще всего приходят с пробегами 40-60 тыс.км. Большая редкость когда 10-20!
Есть ещё такая фишка на некоторых- разборной глушитель. Очень удобно прожигать.
Змінено: 16.03.2010 р., Vervet
Почти не изменилось. Ведь на BWS-е так-же и проблем нет.
что ты поменял в своём красавце??
28.11.2008 р. відповів для Spirit
проще сказать что осталось. Рама (переварена), руль, сидение, пластик немного переделан.
29.11.2008 р. відповів для DmitriyDonskoy
А как наше доблесное  ГАИ относится к таким переделкам агрегатов))))
29.11.2008 р. відповів для SergioStreet
не знаю, я его еще не регистрировал.
sanyanovik
29.11.2008 р.
А по моему никаких проблемм и не должно быть.Ни на один б/ушный японец нет техдокументацыи,их же,ментов,волнует только кубатура твоего коныка.
29.11.2008 р. відповів для sanyanovik
ну да, на двигателе номера нет, а по номеру рамы это полтинник.
16.02.2009 р.
Замена штатного АКБ на 7 А*ч.
После установки 70сс, стартер перестал крутить ЦПГ. Решение поменять старый 4 А*ч АКБ на новый, желательно большей емкости. Нашел недорогой (100 докризисных грн). Встал вопрос, куда его всунуть, ведь он вдвое больше. Было несколько вариантов, но все чем то не устраивали. Хотелось поставить его на родное место. После промеров рискнул порезать пластик. Если бы АКБ был на пару мм больше, то он бы не влез.
27.12.2009 р.
Дано, Yamaha Gear, 4KN, после поездки по снегу/лужам в течении пары часов не заводится. (Приехал, поставил, потом только толкать... 02_sad ) Т.е. совсем. Воздушник в норме, сух, поролон чуть в масле. Свеча сухая, насвечник и высокое тоже.
Если закатить в тепло на пару часов заводится как часы. Простоял день на холодке (+4С) с трудом завёл. Свеча старая, попробую поменять... Но причина, по моему, не в свече...
1234567••82
