+19 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 534918
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••63646566676869••82
24.03.2015 р.
Уважаемые может кто подскажет что может быть с скутером, не с того не сего стал плохо заводиться и не набирает обороты когда даешь газу, компрессия 9 карб чистый все в роде в норме и один фиг не едет, газу дал и заглох.
Оригинальные запчасти для японских скутеров
09.04.2015 р. відповів для tizen
После каких манипуляций начал плохо заводится?Смотрите рабочий ли электроклапан,настроен карбюратор,забитость воздушного фильтра ну и подсос воздуха особенно внимательно между воздуханом-карбом-лепестковым(манифолд любит трескаться от старости),ну и самое банальное наличие искры и правильная свеча, 02_sad ...а да ну чтобы бензин был в баке. 03_biggrin
10.04.2015 р.
Немного о споре чуваков что практичнее-4 такта жирик или 2 такта ---статистика такова -с 2006 года лично я эксплуатировал 4 2-х такт. и в данный моммент почти год 4 такта 2011 года.выпуска.Все бывшие свои жирики продавал своим знакомым ,ездят до сих пор,но только один со своей поршневой ,причем пробег на нем --брал- был 44 тыс. ,когда через пару сезонов продал дядьке в 110 кил веса ,то было 56 тыс. ,в том сезоне у него уже было почти 80 тыс.--самый удачный из четырех.Если вернутся к тем ,где менялась поршневая ,то в двух случаях лопались патрубки и соответственно через время -на одном лопнуло нижнее кольцо ,отломался 1 см. кусок,в итоге поршень с кольцами китай и продажа за 800 баксов ,другой продался нормальным и его медленно убили на постройке дачи (возили в гору стройматериалы все лето --итог замена всей поршневой),третий просто я уже взял ушатанный ,облажался ,не досмотрел ,сразу сменил поршневую ,ремень и продал за 500 баксов .Что интересно все четыре ездят до сих пор у нас в городе и я их периодически вижу.
Ну а 4 такта взял в том году ,все в нем нормально кроме ремня ,28 евро и с италии через 3 недели прислали ремень МИТСУБОШИ  нужного размера и катридж для фильтра за 8 евро +3 евро доставка.
По ощущениям и расходу --4 такта --звук мотора - обалденный ,тяга в гору лучше чем на 2 тактах (грешу на стертый ремень),расход 2,2 литра (мерял 3 раза).У2 тактов самый меньший расход был 2,9-3,3 литра ,и только один из них хорошо тянул в гору и ехал 60-63 на 130-й резине ,остальные на 120-й  резине ехали 55 и все.4 такта сейчас на старом ремне после 54 скорость не набирает а обороты растут ,но думаю ,что после замены ремня и резины (со 110 на 120-ю)все будет ок.
пс-извиняйте за много букв. 01_smile
Змінено: 10.04.2015 р., serui65
15.04.2015 р.
Привет всем жироводам ,немного отпишусь по теме замены ремня на 4-х тактном ---все подошло --митсубоши-MI 178 подошел ширина 18,1 мм ,длинна 81(наружная),пробег старого 26000-края потрескались ширина 17 мм , и местами начал слоится,даже 5мм с наружи было вырвано и огрызок лежал под крышкой ,но ездил до конца .Разгон теперь не такой динамичный ,максималка стала 60и ложит дальше .
Змінено: 17.04.2015 р., serui65
24.04.2015 р.
Ребята ,кто знает ,что оно попискивает в трансмиссии при трогании с места -даешь гази буквально мнгновение писк короткий и потом все нормально .Сперва думал старый ремень пищит ,но с новым так же осталось ,один мне говорил ,что это подшипник какой то пищит в вариаторе не там где грузики ,а в том что у колеса...---правда это или что другое попискивает ,и чем это чревато...
24.04.2015 р. відповів для serui65
пишят колодки сцепления
VALENTIN
24.04.2015 р. відповів для valentin1775
Ну и как оно лечится и на что влияет.
почитай тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/
VALENTIN
Спасибо ,почитал ,сделал вывод ---надо забить на все это дело .... 04_blush
27.04.2015 р.
решил проблему с заводкой вылезла новая перегревается мотор, несколько раз уже прихват был, и это при условии что езжу не боль30-40 км в час.подскажите может у кого была такая проблема как решили?
28.04.2015 р. відповів для tizen
Сколько накатал уже на обкатке?Какая ЦПГ 02_sad ?Масло добавляешь в бензобак?
28.04.2015 р. відповів для jaimond
Накатал не знаю, впарили скутер типа без пробега по Украине, про ремонт мотора естественно никто ничего,один раз разогнал до максималки, прихват хапнул сразу понял что мотор ковыряли. цпг родная точеная, поршень тайвань. масло не добавлял. сейчас правда долил но уже не факт что мотор выживет.масла дал грам сто на 5 л бензина.хватит? И еще вопрос клапан который масло дозирует кто то отключал? понять не могу нафига он там , в большинстве скутеров 2т его нет и нормально катают.
МАСЛО ПРИ РАБОТАЮЩЕЙ И ИСПРАВНОЙ МАСЛО СИСТЕМЕ ДОБАВЛЯЮ 10гр на 1 литр при обкатке и в жару 03_biggrin ,про клапан насколько я понял он не дает после остановки маслу стекать в карб.Как один человек в данной ветке сказал "GEAR  японцы сделали по основным узлам с 200-300 % запасом прочности,и единственная ложка дегтя масло система мудреная".
29.04.2015 р. відповів для jaimond
так вот и я о том что ни у кого нету а у ямахи вот тебе пожалуйста, фиг поймешь работает тот клапан или нет каждый раз дергать шланг напряжно очень.
29.04.2015 р. відповів для tizen
Поставь прозрачный шланг с капельницы. 03_biggrin
03.05.2015 р.
кто ставил себе 70 поршневую!?
03.05.2015 р. відповів для Runner
А в чем проблема?
06.05.2015 р. відповів для jaimond
та хочется чуть больше мощи) как у тебя динамика, и на горку как едет?
07.05.2015 р. відповів для Runner
Поигрался с трансмиссией и до 50-55 идет бодрый набор.,
08.05.2015 р. відповів для jaimond
так раскажи подробней? у меня бодро получается только на 4гр роликах, тогда все гуд, а на 5гр уже не так, идет резкий старт до 15-20км, потом провал
