+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 537559
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••57585960616263••82
15.02.2014 р. відповів для askona_85
Только мой номер не в Днепре находится),проживаю в Житомирской обл,есть небольшая разборка по японцам,в том числе и по Жирику.Моя группа vk.com/club18618800
16.02.2014 р. відповів для Motolavka
Извиняюсь за не точность04_blush
...и вопрос (если приходилось разбирать стоковый варик ни жирике):
"С каким стандартным весом роликов жирики приходят из Японии?"
"Какой размер ремня в номинале - 751х16.5; 753Х16.5; 760х17?"
Стоял ремень "YAMAHA 4KN 17641-10". На каком-то японсайте в каталоге нашел размер этой маркировки: "4KN 17641-10 = 751х16.5" или "4KN 17641-00 = 750х16.5"
"Есть ли опыт эксплуатации полигональных роликов?"
Своего ГИРА брал с контейнера (14.238 км), но пока к продавцу ехал - успели заменить ролики на (DLH 7.5 грамм), воздушный фильтр и аккуму...
Спасибо!
Друзей не нужно иметь - с ними нужно дружить!
Змінено: 17.02.2014 р., askona_85
17.02.2014 р. відповів для Motolavka
Я у вас уже интересовался и по вилке и по роликам и по пластику. К сожалению Китай не подходит. Японский возьму хоть сейчас, если цена не заоблачная.
Первое сообщение еще за 2010 год 01_smile как бы не первое в вашей группе вообще.
Truth is out there...
http://www.yamaha-audio.ru/upload/images_pub/380.gif
Блог начинающего гировода.yamaha.ox8.ru
19.02.2014 р. відповів для askona_85
В оригинале ремень 750-16.5
ролики 6грм
19.02.2014 р. відповів для Argentum
По запчастям в реальности сейчас
от вилки одно перо,по остальном,что появится дам знать.
vk.com/club18618800
23.02.2014 р.
По пластику могу подсказать ! Есть на сландо паренек продает цены норм но только полная оплата((( Я заказал из разборки (Одесса заказывали не один раз проверенно ) радует что оригинал есть возможность получить фото, если нужно кину номер !
24.02.2014 р.
Парни подскажите точный размер роликов и ремня !!!
04.03.2014 р.
Парни помогите ! Перестал работать спидометр! Я его разобрал, а там лопнутое кольцо (фото ниже) ! Что с етим делать возможно восстановить без замены приборки ????
24.03.2014 р.
Всем привет. Обзавелся убитым гиром. Взял за 1000грн. Подскажите, если кто ставил на коленвал закрытые подшипники, как они себя ведут. Ато возникают сомнения, там ведь продувочное окно на картере, будет ли он работать?
Honda Lead. Yamaha gear. Suzuki mollet
24.03.2014 р. відповів для ryzok
Никаких закрытых подшипников на коленвалу!
Если не можешь  купить открытые подшипники, осторожно удали "щечки", промой от заводской смазки и устанавливай.
ksb
03.04.2014 р.
Кто продаст задний железный багажник на Гир?
Kigimochi@i.ua
Egorushka
05.04.2014 р.
Привет жироводы .Случилась проблема пропала искра (правда не совсем имеется очень слабая,в темном гараже еле заметная )катушку проверял ,комутатор тоже( на рабочем мопеде)правда после проверки комутатора поставил(свой комутатор ) на свой мопед появилась искра даже завелся секунд на 20 на холостом ,чуть тронул газ заглох и все .Изначально все так и было выкатил из гаража завел и оставил прогреться через 5 минут пришел сел чуть тронул газ и он заглох ,а сейчас продожаются танцы с бубном вокруг мопеда, если кто чево  знает подскажите.
18.04.2014 р.
уважаемые форумчане у кого есть возможность плиз дайте габаритные размеры длинного грузового багажника на топик или гир : длину ширину высоту расстояние до крепежных планок диаметр трубок и расстояние между ними.
29.04.2014 р.
Ув жироводы подскажите варик снимается таким способом http://youtu.be/j52MfP8rdNE?t=6m40s ??? проблема в том что уперется внечего, щека крутится 27_dash  43_help
30.04.2014 р. відповів для fut4er
Я использую этот фиксатор...
Идеально подходит для колокола сцепления и практически без особых проблем для не подвижной щеки вариатора. Другие варианты есть, но есть большой риск обломать крыльчатку охлаждения на щеке, а еще хуже - согнуть вал...
Выбор за Вами!
Удачи!
Змінено: 30.04.2014 р., askona_85
01.05.2014 р. відповів для askona_85
спасибо, тоже вспомнил про этот сьёмник, не дешевое удовольствие правда на раз=(
02.05.2014 р.
Привет всем! Вышли из строя (розсыпались) уплотнительные резинки в месте где двигатель через какую то хрень двумя болтами крпятся к раме .Чем заменить,  43_help
михалыч
03.05.2014 р.
http://pyatikhatki.dnp.slando.ua/obyavlenie/ymaxa-gear-zapchasti-ID9gvez.html#xtor=EREC-55-[id1]-20140424-[diplayLink]-20341599@1-20140424151403 Продам вопросы в личку
Змінено: 04.05.2014 р., Sasiska
04.05.2014 р.
Всем привет, стал месяц назад владельцем джиара, купил в Одессе со склада не подготовленным, пробег 77 000,мопед до 25-ти очень плохо набирает,после подхват до 50-ти, снял двигатель поменял сальники коленвала,проверил поршневую,она без задиров,зазор между кольцами минимальный,лепестковый клапан работает нормально,карбюратор чистый,обогатитель работает,ремень оригинальный поставил в хорошем состоянии, с роликами игрался от 7,5 до 5,75 подкидывал,на легких стал лучше ехать. После замены сальников ехать стал лучше но под горку больше 20-ти не едет старт вялый,по ощущениям что мощности не хватает,ногами при старте могу его  удержать. Прочитал сегодня 40 страниц форума, предполагаю что причиной этого безобразия может оставаться глушитель и поршневая (хотя кольца в цилиндре встают почти без зазоров,единственное смущает то что юбка поршня темно-коричневого цвета, . Что можете посоветовать? 01_smile
sanekyoo
05.05.2014 р. відповів для Blata
потеков масла нет накартере или возле впукного коллектора, от карба к двигателю.
скорее всего подсос воздуха.
свеча какого цвета??
