+6 °С
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 526615
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••51525354555657••82
14.04.2013 р. відповів для sergey13
Крутанул - увеличил обороты ХХ? Может из-за этого смазка улучшилась..
15.04.2013 р.
Да сам не знаю ,может маслонасос не работал или работал с перебоями .
Но разница очень существенная.
16.04.2013 р.
Подскажите где можно купить задний диск на Жиар?Б.у или новый телефон ,ссылки заранее благодарен.
17.04.2013 р. відповів для sergey13
На своём я тоже крутил винт ХХ, давно, как только купил. А именно, уменьшил как раз на пол-оборота, примерно. Уменьшал, пока обороты не начинали падать и двигатель начинал работать с перебоями и немного прибавлял, где-то четверть оборота. Работало стабильно.
Сегодня поэкспериментировал, покрутил - стабильный холостой ход на примерно одних оборотах составляет 1 оборот, т.е. меньше - обороты уменьшаются и появляется нестабильность, а больше - обороты явно увеличиваются.
Так вот в пределах этого оборота винта мотор реагировал на ручку газа с по-разному:
- 90 градусов (так я накрутил после покупки)- при резком открытии появлялся провал, обороты набирались не сразу.
- 180 градусов -  двигатель стал остро реагировать на ручку газа, но не набирал лишних оборотов на холостых.
Прокатился - стало явно лучше, до 60 разгоняется ровно, без провалов, до этого с 55 до 60 скорость росла очень медленно.
Текст исправил, конечный результат после нескольких регулировок.
Змінено: 12.05.2013 р., Slavey
21.04.2013 р.
Братцы, устал бороьтся, что такое может это у всех так?, Завожу Жирика прогреваю, трогаюсь и он такой бодрый, такой резвый, но проходит минут 10 езды и скутер становится вялым и плавным. Что это поршневая или вариатор ?????
Жить чтобы ездить - ездить чтобы жить.
21.04.2013 р. відповів для Pandor
У меня так же было. Почитай мой предыдущий пост.
Видимо, пока обогатитель ещё не до конца закрыт, смесь более стабильная и обогащённая.
Попробуй добавить холостых оборотов, моему помогло, стал вести себя так же бодро и после прогрева.
Змінено: 21.04.2013 р., Slavey
21.04.2013 р. відповів для Slavey
Ты какой винт крутил, извиняюсь за вопрос, качества или количества?
и на сколько оборотов винт количества должен быть откручен в стандарте?
22.04.2013 р. відповів для Pandor
Винт с накаткой, торчит вверх. Больше ничего не трогал.
22.04.2013 р. відповів для ramtom99
Роман какие именно детали нужны?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
22.04.2013 р. відповів для Slavey
Это винт количества холостых оборотов и от него зависит только то что, заглохнет или нет двигатель, когда  сбросиш газ.
Завтра попробую настроить карб. Было подозрение что скутер вянет из за вариатора, но поездив сегодня по буеракам на малых и средних оборотах заметил что тяга не пропала, видимо перегревается на высоких и потом не тянет.
23.04.2013 р. відповів для Pandor
Сегодня ездил по трассе смотрел на каком режиме какой цвет свечи. На средних и высоких темно кирпичный на малых немного подкапчивает, значит перегревается не из за карба надо колхозить обдув. Кто нибудь делал что подобное поделитесь фото.
24.04.2013 р.
Потекла вилка с обоих сторон  что менять.
михалыч
Змінено: 01.05.2013 р., ramtom99
25.04.2013 р. відповів для ramtom99
на предыдущей странице обсудили этот вопрос:
не сальники. втулки. если втулки люфтят - даже новые сальники начнут травить. если просто сальники засопливили без люфта - поменять, перед установкой новых промыть соляркой от песка.
25.04.2013 р. відповів для Pandor
я ставил крыльчатку с хонды. Фоток нет. Пересверливаешь резбы в роторе генератора. Т.к. хондовская крыльчатка шире кожух крепится на проставках, а щель закрывается полоской пластика прикрученной к кожуху.
26.04.2013 р. відповів для DmitriyDonskoy
А результат положительный был??
27.04.2013 р. відповів для Pandor
я не сравнивал до и после замены крыльчатки, заменил в один день ЦПГ на 70сс и крыльчатку. Результат должен быть, она значительно больше
Starik
28.04.2013 р.
Приветствую всех Жироводов!!! Уже неделя, как я стал счастливым обладателем этой чудо-техники под названием YAMAHA GEAR!!! Это любовь с первого взгляда!!! Брал в Москве в Сагамото. Претензий к продавцам нет, все по делу, ничего не навязывают, но все расскажут и покажут!!!Зарегистрировался у ВАС, так как считаю, что это самый подробный и доброжелательный форум о нашей технике. С уважением, Starik.
28.04.2013 р. відповів для Starik
Поздравляю,прикольный аватар....,приятно видеть человека с Русского Севера ( бывал я в тех краях) 01_smile ,оказывается и там нас знают.
07.05.2013 р. відповів для serui65
Доброй ночи.Помогите пожалуйста.Я купил Геар но на нем не было ножного троса заднего тормоза.Какой он бывает(фото)и его длина?Перерыл весь инет и не нашел.Ткните пожалуйста а то второй сезон без него езжу!
Yamaha Gear
08.05.2013 р. відповів для 4apaev
Дружище,я бы с радостью тебе помог ...,но не в курсе дела .может кто другой ,более осведомленный в этом вопросе тебе ответит ,в этой ветке есть такие,обратись ко всем в своем сообщении....
Змінено: 08.05.2013 р., serui65
