+4 °С
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 532089
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••45464748495051••82
26.08.2012 р. відповів для DmitriyDonskoy
Думаю заказать вот такую 130/90-10 надеюсь по ширине встанет, без лишних проблем.
встанет, у меня стояла.
на передок 120/70-12
я видел 110-ую спереди, не айс, обод узкий, её сильно свернуло.
У меня 120-я села отлично, да, из-за обода стала немного уже - 115мм.
Видимо, 110/90-12 спроектирована на более широкий диск, а 120/70-12 только по бокам широкая, посадочное место узкое, это видно даже на не надетой шине.
27.08.2012 р. відповів для gearider
можно ребра подпилить, можно кожух переделать.
28.08.2012 р. відповів для DmitriyDonskoy
Я заказывал в Харькове, 0506072600 Сергей. Обрати внимание на Michelin Reggae, у меня стояла такая, ездил и зимой и летом и по асфальту и по песку нормально. Спереди сильно широкую не ставь, максимум 100/90, теряется управляемость.
Все сайты обыскал, то нет на складе, то брак попался, а она одна, а то и просто не перезвонил менеджер. Короче замучился и пошел я наверное покупать гавноКенду, простите за мой французкий  48_download  28_bad
Сергею дозвонился, но он не хочет браться за пересылку наложенным платежом, говорит что попадаются нечестные люди, которые не приходят за посылками. Посоветовал узнать можно ли оплатить пересылку заранее. А мне крайне неудобно и да и времени нет ехать аж на другой конец города в новую почту 02_sad
Вот такие вот пирожки с котятами, их ешь, а они мяукают...
P.s. Кто брал кенду или что-то аналогичное, посоветуйте и расскажите, как вообще 130 есть и что она из себя представляет. Так как последние впечатления с хонды такт остались очень неприятные.
Всем еще раз спасибо за советы.  20_drinks
Truth is out there...
http://www.yamaha-audio.ru/upload/images_pub/380.gif
Блог начинающего гировода.yamaha.ox8.ru
28.08.2012 р. відповів для Akeno
Я тоже думаю стоить заморачиваться с пайкой троса газа,или проще купить на подобие 17.5
Egorushka
29.08.2012 р. відповів для Argentum
Сергей честный парень, я не раз заказывал у него резину себе и знакомым. Никогда никаких проблем не было, через 2-3 дня после оплаты получал резину.
Кстати вот твой размер, и цена приятная, подешевле мишки.
http://www.moto.com.ua/shop/id-2139/
http://www.moto.com.ua/shop/id-1137/
Змінено: 29.08.2012 р., DmitriyDonskoy
езжу на Кенде уже третий год. вполне нормальная резина. Во всяком случае, по крымской зиме (около нуля и дожди) вполне нормально. Не дубеет. А вот на мокрой дороге не очень, задок-то заносит слегка. Хотя у нас такой асфальт, что любая резина скользить будет... 02_sad
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
30.08.2012 р. відповів для DmitriyDonskoy
Он говорит, что были случае когда покупатель не приходил за резиной и ему приходилось платить за перевозку в оба конца. Поэтому с пересылкой связываться не хочет.
Мне у нас на рынке предложили по 350 грн. резину, Индонезия, завтра привезут сказали. Что за зверь пока не знаю. Буду брать наверное, продавщица знакомая моей жены, говорит что резина хорошая. Завтра отпишусь, как возьму.
У них была кенда и размер мой, но раз есть получше, надо попробовать.
Еще раз спасибо за помощь.  95_thankyou
Змінено: 30.08.2012 р., Argentum
30.08.2012 р.
Вроде как DELI кто знает, что за зверь, в сети мало что найти можно.
30.08.2012 р. відповів для Argentum
а ты ногтем поскобли. если чувствуется "пластмасса" - на фиг такую резину. А если чувствуешь, что мягкая и скрести трудно, как бы липнет - значит, можно ездить. самый простой способ. так сказать отсеет самое дерьмо. Тут еще дело такое 01_smile у меня вот на Геон Дакар штатная китайская резина. И, что удивительно, показала себя весьма неплохо. Как на холоде будет, не знаю, но летом в горах на грунтовке, да и по асфальту, ведет себя довольно хорошо. А марка вообще незнакомая. Так что бренд не показатель в данном случае...
Змінено: 30.08.2012 р., Akeno
31.08.2012 р.
хелп!длина троса газа на гир?
Egorushka
31.08.2012 р.
Вот такую вот резину взял в итоге. Вроде нормальная, резина на вид хорошая, рисунок неплохой вроде. Поставлю, покатаю, отпишу, как она после первых ста км.
31.08.2012 р.
Резина отличная, пока, 25 км... Скорость выросла на 4-5 кмч. но динамика подъема слегка упала, что и стоило ожидать. Повороты держит отлично, ход стал мягче. Пока очень доволен. Проеду больше и по лужам, отпишусь. Цена не большая, всего 350 грн на рынке, в сети видимо можно дешевле найти, если без посредников. Минус, теперь на подножку нормально не встает, колесо на земле стоит, придется видимо наварить немного подножку.
P.s. Что еще приятно, но это лично у меня наверное так. Сдвинулся момент, когда мопед начинал идти слегка в разнос, с вибрацией. Раньше я ездил до него, так сказать на крейсерской скорости 45-50 кмч, сейчас 50-55 и только потом появляется легкая вибрация, особенно когда с горки и стрелка падает. 01_smile
Вроде пока все.
Змінено: 31.08.2012 р., Argentum
31.08.2012 р. відповів для Egor7676
не мерил, потому как руки не дошли полностью снять. Но по сравнению с двухметровым от "китайского джога", думаю, метра два с половиной точно. Надо подбирать от какого-нибудь максискутера...
31.08.2012 р. відповів для Argentum
на лапки навари кусочки прямоугольной трубы где-то 3см длиной.
рисунок похож на reggae, но протектор ниже.
лучше удлинить рычаг который опускает подножку
31.08.2012 р.
Интересно, а подшипники в рулевую колонку от BWs подходят на Жирик?
Жить чтобы ездить - ездить чтобы жить.
02.09.2012 р. відповів для DmitriyDonskoy
Не снизу, а там где она крепится к раме? Я просто ее в снятом виде не разу не видел, это реально сделать?
Спасибо за советы.
P.s. Резина хорошо держит мокрую дорогу, сегодня проверил в экстремальных условиях, когда решил не отдаваться гаирам. Ситуация вынудила. 02_sad
Кстати, а гаи разве имеет право преследовать мопедистов? 01_smile
02.09.2012 р. відповів для Argentum
что вынудело то бежать от гайцев?
АssA
03.09.2012 р. відповів для Argentum
на фото обведено красным кружочком
03.09.2012 р. відповів для DmitriyDonskoy
вообще-то, он наверное имел ввиду центральную подножку. эта лапа у меня с удлиненным амортом задним и 130-й покрышкой отлично до земли достает. А вот центральная - да, коротковата, мне ее предыдущий хозяин наварил...
