+7 °С
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 526588
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••37383940414243••82
16.05.2012 р. відповів для Akeno
да я вроде разобрался! все бомба когда холодный, на любую горку 45 без проблем, когда нагреется то жопа, тяга пропадает.
недавно масло в вилке поменял, слил черную муть. перья в отличном состоянии сальники тоже, ну и гофры новые одел.
и вот еще, гогда слил масло, при опускании пера на дно стакана" до упора, слышу звук метал об метал, там должны быть надне стакана резиновые отбойники!?
16.05.2012 р. відповів для Runner
нет. в Гиаре нету.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
16.05.2012 р. відповів для SergioStreet
Какой диаметр вала 13 или 16 ?
Подходит вариатор с бвс или жога 90 сс ?
Просто при установку спорт вариатора неподвижная щека по диаметру меньше и толку ноль (((
17.05.2012 р. відповів для pmlp
интересная картинка, это с мануала на джиар!? если есть мануал и нетрудно скинь мне adonis69@ukr.net 20_drinks
17.05.2012 р. відповів для pezik
насчет жога-90сс не скажу, от БВСа 50сс подойдет. вообще, там Джоговский вариатор, 3kj. тюновый вариатор на 3kj встанет и на Гиар.
да,и  мне скинь, если не сложно, gt402a@yandex.ru
выложу тут.
спасибо хоть ответили 32_king
17.05.2012 р. відповів для Runner
У меня есть мануал на Gear на японском и  BWS на английском. Отправил Akeno и Runner
Змінено: 17.05.2012 р., Slavey
17.05.2012 р. відповів для Slavey
хоть и на японском зато с картинками, будем переводить, спасибо 18_good
17.05.2012 р.
А мне мануал скиньте пожалуйста, если не затруднит. 20_drinks
Четыре колеса возят тело,а два душу!
18.05.2012 р. відповів для Slavey
без адреса почты никак не получается  25_spiteful
vixota@mail.ru
19.05.2012 р. відповів для Slavey
отправил
Большое спасибо!!!! 18_good
23.05.2012 р.
Скажите, кто ставил резину 130/90 - 10 на заднее колесо, не трётся, не задевает, при езде вдвоём? Или всё-таки перестраховаться и взять 120/90 - 10?
Хочу поставить на зад Pirelli sl-60, чтоб не буксовало по влажному грунту, а на перед Pirelli GTS 23 120/70 - 12...
Какие будут мнения?
23.05.2012 р. відповів для Slavey
мне кажется 120 с головой хватит, у меня кенда 120, теперь что переднее что заднее одного размера по диаметру. ямы не так чувствуеш и протектор хороший у кенды моей(брал за 240грн)
130-90-10 стоит, кенда. не трет и не задевает. но кенда та еще... кака. на сухую ничего, а вот на мокрой дороге держит хреновато - надо проявлять осторожность.
23.05.2012 р. відповів для Akeno
это да, на мокрой еще не ездил, а на сухой не ахти сцепление.
27.05.2012 р. відповів для SergioStreet
Такая ситуация утром когда зоводишь что то звенит как колокольчик и в нагрузку то же самое больше 50 не едет хотя по трансмисии все нормально . Люди занимаются ремонтом продажей мопедоб сказали что это кольца ....что мне можно поездить на этой поршневой до осени лучше для обкатки и окончательно добить поршневую ....хотя как мне скзали что компресия еще нормальная . Так у них можно сделать так отдаешь свою поршневую они тебе ставят ямаховскую расточеную сразу с поршнем и даешь сверху 250 грн ...вот интересно не развод это ? И я прочитал на этом форуме что качество жаровской поршневой лучше чем жоговская .
Стоит ли меняться поршневой ? Или можно просто поставить другую а это на замену ? И как можно правильно сделать ?
И какие пошневые с этого интернет магазина мне подойдут ? не водянка и не алюминиевая что бы ресурс был побольше  http://www.begemoto.com/index.php?categoryID=13
43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
Спасибо
Змінено: 28.05.2012 р., pezik
28.05.2012 р. відповів для pezik
Спасибо
Скажу тебе так (из личного опыта) если холостой ход держит (на горячуюю) и работает на холостом практически без перебоев, то нечего туда лезть 13_evil ! А звон в поршневой это от выработки, ничего тут страшного нет. А если хочешь поменять ЦПГ то покупать нужно  MALOSSI или ATHENA. Это действетельно будет хорошая замена родной ЦПГ. А все осталььный ЦПГ  которые дешевле 1000 грн ужасного качества (знаю по себе) ( мото ресурс очень маленький и потеря мощности очень большая) Стояла у меня недавно ЦПГ VLAND TW 72сс ( проехала 1800 и потом больше 45 км/час не едет, и резвости никакой), а сейчас поставил себе ATHENA 49сс как будто второй цилиндр с поршнем вырос (динамика разгона и скорость на ура). Да и еще китайские поршневые (дешевле 1000) очень склонны к перегреву.
Я бы лично пока не стал лезть туда, пока уже совсем ехать не будет ( холостой держать не будет или больше 30 км/час ехать не будет). А там думайте сами.  57_sunbespectacled
28.05.2012 р. відповів для Akintos
А что на счет поршневой с 1 кольцом ?какой ресурс ?
езди и не парься. когда компрессия совсем упадет - бери, как говорят, Малосси или Атену. Ну еще можно DR Evo из разряда дешево и сердито, но она греется, хотя ни разу не клинила, но тягу теряет при долгих подъемах.
