27
Вітер: 3 м./с., Зах
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 531998
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••35363738394041••82
08.04.2012 р. відповів для pezik
P15D-25-3 или можно P15D-25-1
Это как ??? не могу понять что это?
Четыре колеса возят тело,а два душу!
08.04.2012 р. відповів для Akintos
Бери Н3
http://www.gitara.kiev.ua/prologo/logo_yamaha.gif
08.04.2012 р.
Доброе утро! Ребята такой вопрос. Если коренные сальник травят воздух,т.е. подсасывают...может измениться работа двигателя?
08.04.2012 р. відповів для chukan-888
конечно.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
08.04.2012 р.
хочу запастись хорошими коренными подшипниками сальниками и поршень хочу взять под первый ремонт,  подскажите пожалуйста где можно отовариться!? качество прежде всего.
пойду пока компресию подкачаю 48_download
Это цоколь который тебе нужен
Не катит ксенон в такую фару + омыватели нужный всех встречных слепить будешь  ....электросистему переделывать надо
Змінено: 08.04.2012 р., pezik
09.04.2012 р. відповів для pezik
Н4 (который в противотуманках) встает почти без переделок. но насчет слепить - факт, стекло плексиглас, да еще и рифленое. надо вынимать штатную фару на фиг и ставить двойную линзу на ближний и дальний... насчет электрики вопрос спорный. у Гиара генератор мощный, может и зажжет ксенон, правда, не на холостых, естественно. Я вот галогенку с Н4 цоколем поставил и нормально. правда одновременно подогрев ручек+фара все-таки многовато, светит тускловатенько.
09.04.2012 р.
вчера убил день на жирика, и не зря, разобрал поршневую, кольцам опа, верхний стопор кольца уже гулял, купил поршень(нулевого ремонта) и кольца. ну и самое главное почему мой "жыр" не ехал, да потому что -купил я себе полгода назад ролики неубиенные китайские , которые угандошили мне неподвижную щеку, выжрали пазы себе, изза чего в последнее время после резкого оттормаживания вообще клинили, и стоял я себе на зеленый свет на перекрестке с глупой улыбкой крутил ручку газа 88_dontmention
так я вот к чему веду, ролики как новые а вариатору попа, и в 90% изза того что ролики с обеих сторон симметричны, а должы с одной стороны(которая прилегает к варику во время работы) иметь какбы стенку , вот что я для себя открыл
теперича все путем, но карб всеравно нужно отстроить...
10.04.2012 р. відповів для SergioStreet
Такая назреда проблема
Когда снимал подложку с панельки вырвыл стрелку топлива вместе со штырьком . Указателю пришел ппц снил с ямахи точно такой же подключил контакты .....сколько бы ни было топлива все равно стрелка на одном и том же уровне (((
До поломки стрелка поднималась медленно а тут 1 секунда и стрелка на своем положении отключаю 1 контакт стрелка ходит медленно но все равно ничего
поплавок впорядке (визуально)
10.04.2012 р. відповів для pezik
полярность подключения мог попутать.
16.04.2012 р.
привет всем! подскажите пожалуйста какой на размер заднего амортизатора? а то я родной выбросил давно.
хочу купить аморт Makida TW, хорошая фирма?
16.04.2012 р. відповів для Runner
Говорят это обычный аморт, такой как за 100 грн, а стоит в 2 раза дороже из-за фирмы
16.04.2012 р. відповів для romanxx
ппц а какойже взять, чтоб пару лет хоть отработал, а SEE TW как? или кататься на пружине 02_sad
Сам с такой же проблемой, но у меня ещё просел аморт прилично где-то на 4 см. Себе буду брать регулируемый  http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/215--.html?sef=hc
какой именно будеш брать?
Недорогой, регулируемый, ещё не определился
возьму я себе SEE за 160грн,  посмотрим на сколько его хватит.
20.04.2012 р.
Вот прикупил прицеп "Енот" для Жирика. Прицеп пустой весит 55 кг, пока тащил его домой понял что прицеп надо облегчать, поршневую менять. У меня стоит еще родной поршень, в позопрошлом году осенью менял кольца. В горку пустой прицеп тянет тяжело, а если положить килограм 60 + на багажник 15 - 20, то вообще не потянет. Какую посоветуете бюджетную поршневую чтобы с низов тянул получше?
Живу в России.
Жить чтобы ездить - ездить чтобы жить.
Змінено: 20.04.2012 р., Pandor
21.04.2012 р. відповів для Pandor
DR EVO - 68 цц, чугУний, 2 кольца, тянет на низах хорошо. Но при таких нагрузках может перегреваться. У меня перегревается.  02_sad
Твердо нацеливаюсь на водяное охлаждение...  06_question тем более еще и жары-то толком нет. прилепил крыльчатку от 90цц гранд аксиса - чуть лучше, почти не детонирует, но в затяжной подъем один хрен мощность падает. А на холодную даром что на дыбы не встает... кто-нибудь пробовал, как липнет к чугУнию "холодная сварка" и эпоксидка жидкая советская (не помню марку, белая с красным упаковка и 2 бутылки стеклянных внутри)? 06_question
21.04.2012 р. відповів для Akeno
Тогда может алюминевую? У нас туго с японскими  донорами, Крыльчатку с аксиса взять негде, только  китай.
Все полимеры отвалятся от чугуния, только сварка, электроды нержавейка постоянкой.
Змінено: 21.04.2012 р., Pandor
