+9 °С
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 531621
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••34353637383940••82
31.03.2012 р. відповів для pezik
топливный грубой очистки - сетка - прямо в баке. мелкой очистки - нет. я не ставил и нормально 17_wink не заправляйся на всяких помойках и будет счастье.
а по факту - у тебя, похоже, прихватец организовался тепловой. Двиг теряет обороты, может вообще заглохнуть. Секунд через 20 заводишь - нормально... а) заправь бенз получше, б) очисть от грязи ребра охлаждения цилиндра, в) посмотри чтобы карб не беднил смесь (на бедной смеси мотор сильнее греется).
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
31.03.2012 р. відповів для gaty7777
нет его там. только грубой очистки - сетка в баке. тонкой очистки штатно не стоит.
31.03.2012 р. відповів для Akeno
Сейчас бывает такое примерно при скорости 10-15 км скут как бы дергается потом пропадает не зависимо холодный теплы что то с вариатором ?
На днях дождик был я по грунтовку ехал грязи было ((((бензин то нормальный вот решил присадку "хадо"
залить может из за него ?
Змінено: 31.03.2012 р., pezik
ремень глянь. у меня если на старте дергается - значит из него нитки с резиной лезть начали, скоро лопнет. Хотя может у тебя другое...
01.04.2012 р. відповів для Akeno
на старте дергается
может сцепление перебрать? я "дёрганье" устранил так:  помыл в ацетоне колодки и заменил пружинки теперь всё в норме
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
01.04.2012 р.
А вот и мой жирик чуток дополненый кофром и сидушкой  01_smile
01.04.2012 р. відповів для TuristR
01_smile в сцеплении всё идеально. Это именно ремень. когда из него пара зубьев вывалится, он начинает пробуксовывать. Верный признак что пора ехать за новым  03_biggrin
А у меня наоборот в баке сетки нет а в карбе стоит фильтр
на Gear который я обслуживаю 4й сезон всегда стояли оригинал ремни и такого никогда с ремнём не наблюдал
даже когда тянул им 470км мопед на прицепе ремень подносился но в пределах нормы
lisss забанений
вот это да..  05_shok  Димон, где эт ты такие покатушки устраивал, кого тягал пол тыщи км..?  03_biggrin
01.04.2012 р. відповів для lisss
белая56я на которой я щас катаю пришла с Кремня на прицепе по причине отсутствия коммута
ну, года два назад и мой Гиар тягал дырчики 01_smile сперва один в подъемы на Ялтинской трассе, а потом и за вторым вернулся (максик-китаец 150сс и двое пассажиров). Тоже ремень износился в пределах нормы 17_wink на 1.5мм. суть в том, что когда ему уже скоро каюк, из него куски резины лезут и появляются рывки. И где вы проблему-то увидели?  08_lol наоборот очень удобный "индикатор износа" 03_biggrin родной ремень-японец перед тем, как его намотало на шкивы, тоже так себя проявил...
lisss забанений
а ктож был за второго водителя на смарте?  на  гире проще былоб везти дио на багажнике поперек с хорошей обвязкой груза  30_crazy
Вась в вторым наш общий знакомый Илья
мы прикидывали и с частичной погрузкой переда,
вобщем время было попробовать у нас ведь не в дороге поломалось чтото,
эта поездка была запланированна именно так..
Змінено: 01.04.2012 р., TuristR
04.04.2012 р. відповів для SergioStreet
Предлогают поставить мультивар цена нового 300 грн
провалы в скорости хоть чуть чуть уйдут ? и на сколько вырастит максималка крейсерская тоже должна подняться ?
и еще на 2500 км взял чуть больше литра маслы это нормально ?
06.04.2012 р. відповів для pezik
по маслу обычно у 50сс расход 1л/1000км + или - 20%
07.04.2012 р.
чисто посмеяться 01_smile зеленые китаёзы добрались и до Гиара...
http://yamasakimotor.en.gongchang.com/product/3858399
Змінено: 07.04.2012 р., Akeno
07.04.2012 р.
добрый день жироводы!был у меня когда то такой аппарат(найлучшие воспоминания).так вот остался от него ящик(большой) для развоза чего то.короче,есть желание продать,хочу 80у.е..заинтересовавшихся прошу писать в лычку.состояние ящика хорошее(без трещин,поломок и т.д.).на защелку можно повесить замок.
Змінено: 08.04.2012 р., easymoto
07.04.2012 р.
43_help  43_help  43_help  Народ подскажите какой цоколь  стоит в джиаре, Н1 или Н3 или вообще какой другой. Хочу купить би-ксенон, но не знаю какой там цоколь.  43_help ПОМОГИТЕ ПЛИЗ 43_help
Четыре колеса возят тело,а два душу!
07.04.2012 р. відповів для Akintos
P15D-25-3 или можно P15D-25-1
