+3 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 532135
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••29303132333435••82
30.10.2011 р. відповів для serui65
всё верно, но лезтьв  мотор приходится не от хорошей жизни. Японцы они тоже разные. И пробег разный. И состояние. Есть у любой модели слабые места. Например тот же маслопровод на Гиаре. Тяжелые грузики - это местное художество. А летит после залазов наших потому, что ставят туда китай и настраивают на глаз, а не по сервис мануалу.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
30.10.2011 р. відповів для SergioStreet
У меня вопрос ...не пользовался скутереом недельку ..завелся хорошо япроехал 3 км ..остановился и заметил что из выхлопной трубы идет дым (после того как заглушил двигатель) это продолжается до сих пор накатал после этого 50 км
Что это может быть ? 43_help
31.10.2011 р. відповів для pezik
в двухтактом двигателе при использовании некачественного масла такое возможно.
возможно конденсат в виду холодное периода 06_question
дым насыщеный, или как испарение-тут же исчезает
31.10.2011 р.
всё, ...., китаю - бой! Себе дороже... Не, я конечно понимал, что ЦПГ за 200 грн пробегает ну ни разу не как японец... но не полторы же тыщи кэмэ включая 400 обкатки!! 08_lol вчера дернул в дальнюю поездку, в конце при сбросе газа движок потерял обороты, через секунд 20 всё в норме, там и домой недалеко оставалось. Утром не тянет. Разобрал: задир. Ну ёшкин кот...
Приметы поганца: "Мототэч", черная коробка с оранжевым рисунком.
31.10.2011 р. відповів для SergioStreet
Масло лью хадо синтетику ...идет не пар а дым ....раньше шел редко и то когда в жаркую погоду скут мучал в затяжные подъемы вдвоем а щас проезжаю фигню и коптит ...а из-за чего так 06_question  06_question  06_question  06_question
31.10.2011 р. відповів для pmlp
наверное уже колец нет.потому дымит и не тянет...мерь компрессию,растачивай поршню
а при чем тут дым и кольца? Это ж не 4Т мотор. 2Т коптит априори всегда (ну если масло хорошее, малодымное - то почти не коптит).
Свечку скрути и выложи фотку электродов. Сразу ясно станет в чем дело.
11.11.2011 р. відповів для SergioStreet
Какой цоколь лампы головного света на жарике ? ниже сылка с цоколями
http://www.begemoto.com/index.php?show_aux_page=48
И какую лучше поставить гологенку синию голубую или хамелеон (что для ночи лучше) ? И еще можно засунуть автомобильную на 50-50 Вт ? ну или мотоциклетную 06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question
26.11.2011 р.
Привет всем.Подскажите.Задний амортизатор стучит при возврате после сжимания.Лечится или менять?
михалыч
04.12.2011 р.
кто менял сальник коленвала со стороны вариатора, двиг не придется колоть!? чето уменя не выдить
04.12.2011 р. відповів для pezik
я брал вот такую begemoto.com/index.php?productID=3654 , работает без проблем, единственное что когда распаковал была залапанная, но ничего работает.
04.12.2011 р. відповів для Runner
поменял 30_crazy поддел крючком из проволочки.
всем спасибо
04.12.2011 р. відповів для ramtom99
должен разжиматься плавно, если нет то менять. я вот поменял, какашку за 70 гр поставил так и непонял работал ли он вообще как надо.
07.12.2011 р.
Кто че знает о разборках Гиров? Нужны оригинальные запы.
07.12.2011 р. відповів для Motolavka
у меня есть переднее колесо от Гира с резиной, ступицей, колодками и тросами.
23.12.2011 р.
По запам пишите в личку.,
Egorushka
16.01.2012 р.
Какое кубатурное двигло можно засунуть ....какое колено для этого нужно какие шестерни в редукторе варик ...дырчик нужен и для работы и погонять ...и еще вопрос на подьемах теряет скорость и выходит под 10-20 км / ч
Что можно  с ним сделать чтобы он забегал )
Или еще вариант затюнить без замены поршневой и варика какие душилки на нем стоят надо что то делать а то не совсем устраивает нужна большая тяга и скорость  (не пишите купи другой скутер))))
Змінено: 16.01.2012 р., pezik
17.01.2012 р. відповів для pezik
А какой бюджет проэкта?
на мой взляд самый доступный  из надёжных мотор YAMAHA B109E (5FA) устанавливался на Grand Axis, BWS..
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
17.01.2012 р. відповів для TuristR
250 $
мне на жарик нужно двигло или на него тоже подходит ?
и коленвал с подшипниками тоже менять надо что с карбюратором делать ?
с редуктором ?
18.01.2012 р. відповів для pezik
250 $
с редуктором ?
на подьемах теряет скорость и выходит под 10-20 км / ч  это говорит что нужен ремонт и сначала инспекция вариатора и ЦПГ,
1 проверь компрессию, если выше 6.5 то ещё походит, сними глушитель попробуй подуть не забит ли а чаще выпускное окно коксуется да 70%
потом вариатор ремень если уже 15.5 надо искать замену ролики до 14.5 износ
22.01.2012 р. відповів для TuristR
250 $
с редуктором ?
По прямой 65 идет
