+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
Переглядів: 995350
24.11.2008 р.
Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи! 01_smile
  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм
Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)
Змінено: 19.04.2017 р., tsinik
1••6789101112••96
18.03.2010 р.
привет всем, решился я тюнить своего  коня
звонил сегодня в интернет магазин    сказали что  головку в сборе покупать необизательно   , что можно купить
Головка Д-110 голая $18,75/153грн
Клапана Дельта-90 $1,625/13.26грн
а распредвал пружинки и прочее подходит со старой
и ещё у них цпг и тд  всё фирмы ТММР  чтоит ли брать  такое при тюнинге до 107 кубов или всётиаки нужна головка от актива с  левой квадратной крышечкой за 430 грн ?
[url=www.moto.com.ua/obv.php?id=10816]продаю своего сабура,350
18.03.2010 р. відповів для fedya
Крышка тут не играет никакой роли, квадратная с ребрами или круглая хромированная...
Главное головка под цилиндр диаметром 52,4мм и клапана соответствующего размера.
18.03.2010 р. відповів для MopeDDriveR
ещё мне сказали что
Цилиндр + поршень (комплект) 4Т 110cc d=52 223.20грн
что это китай и что такие изначально стоят на дельтах но есть ещё тайвань за 350   , есть смысл тратится на тайвань?
фирму при этом не сказали просто они  все одного качества
Змінено: 18.03.2010 р., fedya
nikon
ещё мне сказали что
нет тебе просто продадут тот же китай но типо под видом тайваня...
Овчинка выделки не стоит...
18.03.2010 р.
P.S. возможные объемы:
+ еще надо было дописать (и если точнее)
На длинноходном (49,5) коленвале
47.0 x 49.5 mm объём 86 cc
52.4 x 49.5 mm объём 106,7 cc
56,5 х 49,5 mm объём 124,1 сс
и вот что хочу сделать 124,1сс (так как отверствие под цилиндр в картере 58-59мм как раз для 56,5 х 49,5 mm объём 124,1 сс
) но немогу пока что найти цилиндр и головку, может кто из Вас встречал? хотя нет вот одно нашёл http://zjwusheng.en.made-in-china.com/product/FMKxpsQvARhW/China-LIFAN-150CC-Oil-Cooled-Engine-WV-EP001-.html
18.03.2010 р.
ах да если не верете то вот http://www.begemoto.com/index.php?productID=2045 там  таблица
18.03.2010 р. відповів для ser_eGINE
там вроди шпильки не подходят точнее разстояние между ними иначе бы все такое делали
кстати я заказал  456 грн вышло
Если я не ошибаюсь у дельты распредвал на 10-15мм короче.
Точнее спросите у DEDa.
18.03.2010 р. відповів для Andrey9660
он сказал что это если под активовскую то там длиннее а тут тотжесамый
А тогда чем тебя стоковая голова не устраивает?
обьём камеры сжатия другой    , если ввалить    на неё 106 СС  будет грецца и нормально не запахает
Имхо к твоей голой голове надо либо распредвал от актива либо она не отличается от стока.
сказали что подходит приедит  покажу всё фотками
24.03.2010 р.
Всем привет!Такой вопрос. У мну на двигле  X1P39FMB-по расшифровке кода(описывалось где-то) В-значит до 70сс. Но едет мой мопед как 50сс-двоих еле везет на 4-й,а так 3-й если хоть малейшая неровность. Одного везет нормально в пределах 55 кмчас,при этом на горки частяком приходиться на 2-ю переключаться. Вообщем прочитав весь пост у меня воопрос:
какая всетаки кубатура?(учитывая что в теме при таком же коде на двигле 110сс)
можна ли поменять хотя бы на 70сс и что для этого нужно?
P.S. В технике я дуб- дубом-опишите что купить подробно,пожалуста. 43_help
ПОМОЖЕМ ВРАГУ ГЕРОИЧЕСКИ СДОХНУТЬ ЗА СВОЮ РОДИНУ!
24.03.2010 р. відповів для Sychoff
Только вскрытие головки покажет реальную кубатуру...
На 72сс переход наилегчайший, пересыпал поршневую и делов-то...
В-значит до 70сс.
маркировка может быть одинаковая, а объемы разные. На буквы не смотри.
у тебя 50сс.
Нужна поршневая 70сс в сборе (цилиндр, поршень, кольца).
Охота пуще неволи...
24.03.2010 р.
приехала позавчера посылка , пофтокать смог но  по отсутствию флешки  фотки пока принести не сумел  , вобщем  на цилиндре написано 107 СС   а не 49.9 и как это исправить ? 02_sad  , я тог экспертизу прошол но всёравно  цилиндр реально больше   чем моя 72ка
все запчасти  упакованы всё фирмы ТММР   ,  шпильки ещё не купил   , вчера слил масло и снял мотор только
сегодня иду за сьёмниками
головка вобще без упаковки пришла   и с стороны свечи    должна прикручиватся  какаято хреновина которой нету на старой   она соединена отверстием с выхлопной трубой я не понимаю что туда поставить вобще
24.03.2010 р.
Да и еще!Почитал про звездочки так такие вопросы: что тягу увеличить надо уменьшить к-во зубьев или наоборот(максимальная скорость не волнует-По на шим-то дорогам!)?
второй-что звездочки типа именно на Актив не продаются(разные)??? 43_help
24.03.2010 р. відповів для fedya
  С какой целью прошел экспертизу? Где проходил? Кто её проводил и как?
Разве уже ставят мопеды на учет и выдают номера и техпаспорта?
1••6789101112••96
