29
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
Переглядів: 996987
24.11.2008 р.
Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи! 01_smile
  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм
Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)
Змінено: 19.04.2017 р., tsinik
1••69707172737475••96
16.12.2012 р. відповів для aser
здесь автоматический натяжитель, типо гидро-компенсатора, его при разборке/сборке трогать не надо  17_wink
16.12.2012 р. відповів для kasperrr
Змінено: 17.12.2012 р., aser
Ага а мануал попробуй найди . его полно но по качеству фото говно говном 10_ireful2 я на свой скутер нашел быстрее чем на ету каросту. и второе мне нада узнать причину моей проблемы . зборка -разборка при разборке нет проблем а вот сборка получается кружок умелые руки . [мат] нужна такая сборка . причину понять нада
16.12.2012 р. відповів для vilm
Ага а мануал попробуй найди...
Впринципе описание ремонтных работ можно найти при желании. Не обязательно на этот конкретный двигатель.
да скут давно переделал на 72 куб . проблем ни каких . а тут проехал 200км и все клапана гнет один за другим . шатун растянулси 03_biggrin - не думаю провернуло звездочку на коленвалу тож не факт метки на своих местах остались. вот натяжитель ...сомневаюсь что он похож на 139 qmb.  кто то говорил снизу болт выкручиваеш и вынимаеш пружину . так ?
... вот натяжитель ...сомневаюсь что он похож на 139 qmb.  кто то говорил снизу болт выкручиваеш и вынимаеш пружину . так ?
Так никто не говорит, что они должы быть одинаковыми!
17.12.2012 р. відповів для vilm
Тут погляди мож чего полезного найдешь http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
17.12.2012 р. відповів для aser
у 139 фмб нет храповика (стало быть конструкция от 139 qmb отличается) у нас ничего перевзводится все  регулируется само-пружина+масло+клапан
17.12.2012 р. відповів для alibay
Спасибо за инфо. Сейчас рассмотрел на фото. Действительно отличается. Буду знать.
19.12.2012 р.
Ребята !Хэлп! к139 движку нужен вал переключения с классической схемой ,1 н 234, интернет инфой не богат, с какой модельки смотреть , где купить ? поделитесь кто что знает,бо сильно напомнило мою передельку в 110 сс в 2007 году ,ифы было мизер.. всё с помощю нучного тыка , а теперь вон цэлый форум. Если всё найдётся ,обязуюсь выложить статейку с фото ...
abazoffka
21.12.2012 р. відповів для tarero
У меня на Зубре стояла классика.В новый картер ставил уже новую,круговую коробку.Круговая намного удобней,особенно в городском цикле.Есть один ньюанс.У классики и круговой,разные фиксаторы вала скоростей.Вот вал возможно купиш,а фиксатор-это большой вопрос.Я покупал фиксатор с разборки.Пришлось ещо мозг подолбать,чтоб его установить.Коробка-ерунда,а вот этот момент при установке хлопот доставит.Вообще такие коробки стоят на технике обсуждаемой в этой ветке http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/
Если честно то классика более капризна в плане четкости переключения передач. Я привык к круговой буквально за неделю, а самое главное она многое прощает неумелым и начинающим, так что вопрос спорный что лучше-хуже (ИМХО)
abazoffka
21.12.2012 р. відповів для alibay
У классики есть большой плюс,она исключает случайный переход с 4 на 1-ую передачу,но на светофоре приходится перещёлкивать с 4 до нейтрали,а это весьма напрягает!А так насчёт чёткости было все ок.Первое время часто путал алгоритм и теперь,когда сильно задумаюсь,тоже бывает.Наверно думать меньше надо! 03_biggrin
21.12.2012 р. відповів для abazoffka
Та - отож. В мене: Планета,Дельта і Пегас - і кожен раз думати треба 09_ireful1 Хоча по колу мені найбільше подобається 57_sunbespectacled
sgl57 видалений
24.12.2012 р. відповів для User
Вот поэтому я и брал новый мотор полуавтомат, чтобы вот так не заморачиваться. Привык за два сезона к такому сцеплению, а зачем менять привычки?
25.12.2012 р. відповів для abazoffka
Зубр говориш , а кто производитель ? а может у тебя старый вал остался , я б купил ,или хотябы на время взял чтоб токоря мне копию сваяли. А по поводу всех за и против классической схемы заю, 8000 накатал на круговой, но помимо мопеда есть мотоцикл, не очень приятно когда на ходу случайно не ту передачу включаеш, особенно после второй снова на первую по ошибке... Идя переделки также связана с обучением девушки, пускай сразу к классике привыкает...
27.12.2012 р. відповів для abazoffka
Я вот за весь этот сезон ни разу не попал с 4-той на первую. Коробка круговая... После двух сезонов привык кней. Как говорится "чутье" выработалось 03_biggrin  Круговая коробка для меня очень удобна. Да, и еще, чтобы не попадать с 4-той на первую нужно нажимать на лапку легко и коротко (это чуствовать нужно...с опытом появляется). А на неровной дороге особенно нужно осторожно переключать. А то в момент переключения как колесо влетит в какую нибудь яму наших "прекрасных" дорог, так можна с 4-той на первую проскочить... Соблюдая эти простые правила, за этот год ниразу не попал на 1-вую.
30.12.2012 р. відповів для abazoffka
У меня две мототехники - с круговой (Альфа) и классикой (Днепр11). Могу приехать в гараж, поставить одну технику и взять другую. Привыкаю к другой коробке сразу. На Альфе есть плюс, что коробка круговая. А на Днепровской неплохо то ,что между всеми передачами есть своя нейтраль (как на 139-х моторах с классикой дело обстоит незнаю). И на МТ не всегда обязательно (особенно пустому) стартовать с 1-й. Такчто ко всему привыкаеш 17_wink
abazoffka
30.12.2012 р. відповів для Artem103
Согласен конечно,просто времени у меня было не много.Всё таки 4,5сезона на классике и пол-сезона на круговой.
08.01.2013 р.
Ребята может кто даст вал переключения классику на прокат , чтоб токарь копию снял? не за просто так естественно  20_drinks
