+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
Переглядів: 998428
24.11.2008 р.
Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи! 01_smile
  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм
Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)
Змінено: 19.04.2017 р., tsinik
1••52535455565758••96
abazoffka
22.03.2012 р.
Случайно набрёл сегодня на вот это http://motodom.in.ua/view_goods/20670 Я правильно понимаю,это цилиндр для короткоходного коленвала.То есть можно перейти с 72сс.на 90сс.уже не делая "обрезок"?
Змінено: 22.03.2012 р., abazoffka
22.03.2012 р.
А я вот такой коротыш заводской выписал:
http://scooter-zip.ru/TSPG-tyuning/TSPG-4T-dvig.139FMB-moped-d=50-82ss.html
А потом думаю, а почему бы просто мой цилиндр не расточить под нужный диаметр? И хонингование у нас делают.
Можно так сделать?
22.03.2012 р. відповів для abazoffka
извиняюсь за оффтоп, но кто-то уже покупал на http://motodom.in.ua ? нормальний интернет магазин ? не кинут ?  43_help
Очень похоже что это цилиндр для поршневой с размерностью 50х49.5 мм - классика современных хондовских горизонталок.
Да и на коробке написана цифра 100 (девяносто семь с копейками, если быть точнее). Если верить фото цилиндра-то отверстия для шпилек расположены на некотором расстоянии от юбки, в отличие от поршневой на 52.4 мм где они уже вплотную.
abazoffka
22.03.2012 р.
засмущало то,что в предложениях есть 100сс.,90сс.,110сс. и 70сс.,а фото может не соответствовать товару.часто такое бывает.А вообще была инфа,что такие существуют,только в нашу страну не ввозятся.Может начали поставлять?С наших городских барыг слова не вытяниш.Не асортимента,не информации. 06_questionОбычных зап.частей не купиш,не говоря о тюнинге.
Да, с ассортиментом подобного товара и в нашей стране большая проблема. Самое интересное в том что Хонда никогда не выпускала кабовские моторы с размерностью 52.4х49.5мм и тем более 52.4х41мм- всё это чисто китайские изыскания на тему "как впихнуть в старомодный картер как можно больше кубиков". Были, да и сейчас выпускаются Хондой горизонтальные моторы с диаметром и ходом: 50х49.5 (100 сс), 50х55.6 (110сс) и 52.4х57.9 (125сс- но это уже совсем другой картер с большим расстоянием между шпильками и посадочным отверстием для цилиндра). Как видно упор сделан на увеличение хода поршня а не его диаметра. Не знаю что смущало японских инженеров увеличить кубатуру простым увеличением диаметра 50мм под больший поршень, может быть очень тонкая стенка юбки цилиндра с невозможностью дальнейшей расточки цилиндра под ремонтные размеры. Так что вся надежда только на китайцев, да и ещё на пару японских компаний, специализирующихся на выпуске запчастей для фанатов Honda Monkey с их неадекватными ценами на тюнинг категории хай-тек.
25.03.2012 р.
Привет всем у меня проблема я себе поставел цылиндр 100сс а головка 72сс и мопед у меня не едит боьше чем 55км не розгонял что может быть помогите, а есть разница в головкаг 72сс и 100сс может иза этого он не едит
25.03.2012 р. відповів для Bogdan
Ти конкретно скажи - діаметр циліндра і хід поршня який. Може ти на короткий колінвал вліпив  довгий циліндр і в тебе поршень на 10мм не доходить до ВМТ. Щось я не зустрічав в продажу ЦПГ на 100 - є тільки на 110. Дивись табличку зверху цієї теми.
Змінено: 25.03.2012 р., User
25.03.2012 р. відповів для User
у меня на цылиндре написано 97сс
Ну, на заборі теж написано. В тебе було - 72 куб - це діаметр 47 і хід 41,5 мм. Якщо дійсно ти поставив 97 куб то це 50х49,5 мм.       49,5-41,5 = 8мм. Тепер зніми головку і подивись чи доходить поршень до самого кінця циліндра, якщо не доходить на 8мм - значить ти купив ЦПГ на довгий колінвал(49,5). Тоді треба обрізати - як читай цю тему спочатку. Або міняти колінвал.
А взагалі ти міняв ланцюг ГРМ? Бо на довгу ЦПГ він короткий. Може тебе просто кинули з запчастинами і продали на 72 куб.
Кароче мне надо менять коленвал брать больше и головку и сколько ето все стоить будет
Ти спочатку все поміряй, почитай тему спочатку і завтра напиши. Нічого пока не купуй, бо бачу як розколеш двигун то всім форумом збирати будемо.
я так понял мне надо менять коленвал и цылиндр но я спрашивал в магазине мне сказали что коленвал и цылиндр они одинаковые что на 100сс что на 72сс я могу взять головку с 100сс и попробывать а мощность добавется или нет
я только что смотрел в интернете что головки они одинаковые а кто говорит что нет есть разняца кому верить кому нет не пойму
Верь мне короче01_smile я в феврале писал что покупал и что менял, и вобщем то все удачно получилось, про головы скажу одно, для 110 голова возможно даст меньший нагрев только и тот незначителен будет, я покупал колен.вал 110сс 190гр, ЦПГ 110сс 170гр, цепь грм 84звена 30гр, 4шпильки 195мм, 30гр, вобщем все что нужно...  уже прошел 81км на этом всем пока работает отлично, голова стоит у меня 72куб, проезжая 3км могу руку спокойно положить на головку, она теплая, нагрева не наблюдаю сильного,детонации нет.
abazoffka
26.03.2012 р. відповів для alibay
А фаска под поршень?
26.03.2012 р. відповів для abazoffka
Понял!Фаска это для"обрезка".Собираю информацию,читаю.В голове уже каша. 34_wacko2 Нужно приступать к практике,тогда всё станет на места. 03_biggrin
Почему для *обрезка*? Фаска нужна в любом случае, если диаметр цилиндра больше диаметра головки. А *обрезок* ставят, чтоб коленвал не менять и движок не колоть. 01_smile Ну и из финансовых соображений.
abazoffka
26.03.2012 р. відповів для samopal
Вот нашёл ответ на спорный вопрос!Помню же-читал и не раз.Вот пишет Hard17:"У меняя вот тоже 107сс, и головка от 72сс. Правда фаску в камере сгорания снял до 52мм. Двигатель крутится легко, набирает максималку в 94.9км/час (без попутного ветра). Правда я делал запил головки, расточил чуть каналы где-то на 2мм, убрал все неровности, сгладил куты, убрал ступеньки вокруг седел клапанов, сгладил переход от фаски к камере сгорания. Да и впрочем, ГОЛОВКИ 72сс и 107сс практически ОДИНАКОВЫЕ! Вчера вот в знакомого проводил ремонт и имел возможность сравнить одну 107сс и четыре головки 72сс. Увидел, что у 107сс впускной канал вначале шире чем у 72сс, а под самый конец более заужен, немного больше заужен чем канал у 72сс. Выпускные каналы - одинаковые. Теперь насчет камер сгорания, то мне показалось что у 72сс камера сгорания чуть глубже, где-то на 1мм, чем у 107сс (сколько не смотрел, но на 72сс показалось что камера глубже.) Еще одно отличие - ОРЕБРЕНИЯ. Ну и конечно же фаска в камере сгорания: у 107сс - 52мм, у 72сс - 47мм!"
Все правильно, диаметр фаски должен соответствовать диаметру цилиндра. А вот максималка-это вещь очень относительная и зависит от кучи факторов.
