Вітер: 1 м./с., Пд-С
Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
Переглядів: 996218
24.11.2008 р.
Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи! 01_smile
  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм
Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)
Змінено: 19.04.2017 р., tsinik
1••19202122232425••96
sgl57 видалений
15.10.2010 р. відповів для MopeDDriveR
согласен, что 2 миллиметра уже сыграет роль, но уже для 107сс относительно 72сс
Да это так, но надо учитывать, что эти коленвалы сделаны для 50сс, и 72, собранная на них, уже перегруз, хоть и незначительный. А вот в два с лишком раза - это уже ощутимо.
В принципе я не против. Ради Бога, пусть народ переделывает, как ему нравится, как удобно, и как деньги позволяют.
Но вот этот фактор перегруза все-таки надо учитывать. Хотя, ты правильно подметил, что кто его знает, сколько он пробежит на такой вот переделке куцой?
Короче, остается только ждать результатов, когда у кого-то умрет колено. А может и не дождемся вовсе? Я бы только ЗА!
15.10.2010 р. відповів для servar
А вообще, если ты собрался идти и токарю на расточку горшка, и у него возникает вопрос как его зажать в патрон, то от такого токаря просто надо бежать, так как его просто нельзя к станку допускать. изготовление такой оправки займет минут 30-40 при наличии токарного, сверлильного, метчика,  плашки и материала. Еще и на перекур хватит.
..я ещё не ходил к токарю,просто пробиваю всё это дело,ещё не решил - то ли обрезок ставить,то ли менять коленвал на полноценную замену... 06_question
15.10.2010 р.
...для торцовки цилиндра, нужен всего лишь, 4х кулачковый патрон, имеющися на любом токарном станке...
15.10.2010 р. відповів для DED
...*гильза* цилиндра тонковата для работы с ней без оправки.. 24_bomb
15.10.2010 р. відповів для tos1975
...поэтому и указан 4х кулачковый патрон, токарь прекрасно знает, как зажимать такие детали...
Змінено: 15.10.2010 р., DED
17.10.2010 р. відповів для DED
К сожалению не на любом станке в наше время есть 4х кулачковый патрон,поэтому я,как токарь в таких случаях ищу альтернативу,что первое на ум пришло-то и написал.А если подумать-то ещё пару вариантов можно реализовать по поводу торцовки.У нас ставили такие цилиндры ребята,я правда сам не торцевал,а только консультировал,так при рассмотрении данного цилиндра было принято решение торцевать с обеих сторон цилиндра.
17.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Сколько токарем работал - четырех кулачковый патрон не видел... 15_badgrin   Шо ним кирпичи зажимать?  08_lol  08_lol Нафига он вообще?
17.10.2010 р. відповів для 10021971
...да ты чё ! Его специально для обрезки наших 107с цилиндров придумали! 03_biggrin
Детали то разной формы бывают, вот для этого и нужен такой патрон.То раньше к каждому станку в комплекте шли разные приспособления и оснастка,щас практически ничего не сохранилось уже(я имею в виду у меня на работе).А так-да,и кирпич можно зажать01_smile...
servar
08_lol Не просто можно, а и приходилось, из 2 кирпичей получается "шикарная" плитка электрическая.
Прорезал 3 кольца на кирпичах, поставил спираль, и можно бежать с чайником по воду.  01_smile
17.10.2010 р. відповів для servar
....да..аа..аа!  Совсм плохие дела у токарей в Ураине, 4х кулачковый  патрон , видимо в дефиците, хотя он идет в комплекте с станком...
servar
Я так понимаю, пост выше не мне.
Что интересно, так мне наверное на 70% пришлось работать именно 4-х кулачковым патроном.
...значит ты знаешь как торцануть цилиндр, а то тут из этого, сделали проблему...
servar
Не только знаю, но и торцевал и растачивал.
Торцевать зажав в 4-х кулачковом, просто потерять время, в оправке делается проще и быстрее.
...ага! Но сначала, надо изготовить оправку. А цилиндр, выставить в 4х кулачковом патроне - 10 мин. максимум, вместе с заменой патрона с 3х кулачкового, на 4х! ( имею 6 разряд токаря)...
Змінено: 17.10.2010 р., DED
18.10.2010 р. відповів для RomaZV
Чесно за ваши не скажу, но моя то точно выдержит, недавно в магазине видел эндурики с такими двигами стояли, продавец разрещил с рулеткой промерить, все подходит, но я двиг еще на нижние опоры сейчас установил, так что основные только как направляющие играют роль.
Да забыл там стояли три мота с двигами 125сс,  140сс, 150сс на двух последних стояли радиаторы охладжения на масло, так на 150 еще и электродвигатель для интенсивной прокачки, жаль не дали сделать снимки, но идея супер, у меня аж слюнки потекли.
По укреплению двига посмотри сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-68281/message-743580/#743580
Эти двиги не намного тяжелее наших..
18.10.2010 р. відповів для DED
я уже 2 года обрезаю цилиндры не думал что возникают проблемы с обрезкой а писал про них где то полтора года назад  03_biggrin
валик
20.10.2010 р.
Привет всем!Подскажите кто-то.У меня чистый полтинник,хочу перевести на 90сс(обрезку).Достала уже такая езда-когда еду на 4-ой против ветра матерюсь,не едет хоть убей!Перечитал  уже все об этом тюнинге.На 72сс думаю нет смысла-по затратам то-же получится.На счет ЦПГ понятно,а как с головкой-менять на 107сс или можно пошаманить с моей.Конкретного ответа не нашел...
20.10.2010 р. відповів для Shustriy
Менять однозначно у 107 клапана больше чем на50 смотри фото настр 1. будет перегрев очень сильный.
...для начала определи диаметры чашек клапанов на твоей головке, если они 23мм и 20,5мм. то пойдет, может прийдется подпилить камеру сгорания, а если оба одинаковые и меньшего диаметра - будет нужна другая головка...
