Вітер: 3 м./с., Пд-З
Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
Переглядів: 1001852
24.11.2008 р.
Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи! 01_smile
  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм
Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)
Змінено: 19.04.2017 р., tsinik
1••30313233343536••96
11.05.2011 р. відповів для bestsergey
...советую, внимательно проверить установку ГРМ по меткам...
А зачем Вам  7000 об/мин. на ходу при обкатке ? Или она уже пройдена ?  У меня первые 100 км. после  установки новой ЦПГ тоже чихал - поднял иглу в карбюраторе, поездил. Потом начал душиться на оборотах выше 3500-4000 - опустил иглу на 1 деление, вроде нормально стало. Но до завершения обкатки ещё далеко, поэтому говорить о результатах рано..
11.05.2011 р. відповів для PIPCHIK2
...двигатель, должен работать нормально, если правильно настроен, набирать обороты и т.д. независимо, прошел обкатку или нет...
11.05.2011 р. відповів для DED
Так у меня и работает нормально, просто считаю что на необкатаном  давать  высокие обороты на ходу не целесообразно. А у bestsergey вполне возможно, что в карбюраторе всё и "зарыто", если на одном работает, но плохо, а на другом вообще не заводится....  в то же время не исключаю что и карбюратор не настроен, и ГРМ на зуб не стоит... всё возможно.
Змінено: 11.05.2011 р., PIPCHIK2
ГРМ на зуб переставлял в одну и другую стороны ни к чему не привело.Вот иглу поднимать  не пробовал.Обкатака не пройдена.
17.05.2011 р. відповів для PIPCHIK2
Да, время покажет. Отковырять будет сложно ( если само не отпадёт ), а вот краску содрать можно будет....
У кума на Активе такой тюн с завода  30_crazy
В прошлом году при подготовке к сезону чистили мотор и ОНО тупо отпало  30_crazy
ИМХО - мёртвому припарка. Ежу понятно, что надписям ни китае верить низзя. Штангель в руки и меряем высоту горшка, ото и вся любовь.
Степень полезности вашего ювелирного мастерства напрямую зависит от желания гайца заработать.
19.05.2011 р. відповів для CASPER
Всем привет! Я обладатель хонды джаз, решил увеличить кубатуру с 50 на 72, купил,поставил, даже сразу завелся, но появился странный шум..даже как стук , причем только когда даешь газу, грешил на настройку зазоров клапанов но мне уже второй человек говорит что это сильно раннее зажигание, а второй что наоборот позднее т.к. у меня он еще стреляет в выхлоп несколько раз подряд когда газ отпускаю, шум во время езды записал , можно послушать по ссылке: http://file.qip.ru/audio/1Zfpo4cb/VOR_2012-05-17_12-54-20.html
действительно ли это ранний газ и как это отрегулировать?
еще вибрации значительно повысились, особенно когда на 40км давишь на газ в пятки щекотно, это нормально?
Змінено: 19.05.2011 р., LLlarlod
19.05.2011 р. відповів для LLlarlod
Мало информации...Что купил и что поставил. Да и как ставил.До того,как это проделывалось что нибудь читалось?
Я не знаю что есть "ранний газ" и, тем паче, как это лечится  30_crazy
я имел ввиду раннее зажигание 27_dash
вообще оно скорей всего позднее так как с цилиндра огонь валит когда газ отпускаю..
вообщем мне все больше кажется что это не правильно выставил фазу газораспределения, но я выставлял по меткам
в нормальном положении метка Т на генераторе чуть дальше (на 1см где-то) чем метка на картере по этому я выставил метку на звезде в головке тоже чуть ниже но когда прокручиваю генератор чтоб метка Т совпадала то и метка на звезде в головке совпадает, это правильно или нужно выставлять так как оно стоит? тоесть метка Т на генераторе будет чуть не совпадать
19.05.2011 р. відповів для GewaK
купил китайскую на 72 куба, не знаю чье производство там есть 2 буквы JC вроде) До этого такого опыта небыло, но я читал эту статейку: http://www.motovelosport.ru/cat/delta_directive/03.php  и мне помогал друг который разбиралсобирал уже такое двигло, но он сам тоже еще зеленый)
Вот набросал на, скорую руку, рисунок как выставлял :
http://dc258.file.qip.ru/img/d921GCSf/%D0%A4%D0%93%D0%A0.JPG?rnd=0.750269454090538&sizeM=7
тоесть так оно стоит, но если прокручу генератор чтоб метка Т совпадала то и метка на звезде совпадает, правильно ли это? просто в положении Т оно не остается а прокручивается обратно в это..
или надо выставить не по метке Т а так как оно стоит и чтоб звезда была по метке?
Во время сбора мотора после установки 107 сс. метки стали  точно по  стрелкам. Начал обкатку, но работа мне не нравилась. До 40 км/ч разгоняется,  а дальше "яма". Игрался с карбюратором, но толку не было. Сегодня  менял масло после 300 км. пробега, и решил снова глянуть метки. Оказалось, что на распредвале метка на 2 зуба позже стоит...... 05_shok    Всё установил как положено, подрегуллировал карбюратор - мотор ожил ! Пока не знаю  как будет вести себя на скорости больше 50 км/ч ( обкатка не пройдена ), но яма при наборе оборотов  пропала. 01_smile
  Спасибо DEDушке - если бы не его совет одному из форумчан в подобной ситуации, колупался бы и дальше с карбюратором.
Змінено: 19.05.2011 р., PIPCHIK2
Ясно.Я в кратце постараюсь написать,а ты подумай.
1.У тебя 50 сс.Ставишь 72.Ты на головку двигателя смотрел?Ее же то же надо под 72.У твоей оба клапана маленькие,а на 72 впускной поболее будет.Да и сами проходные отверстия у твоей задушены.И последнее,у твоей камера сгорания маленькая.На 72 снята для этого фаска.У тебя очень высокая степень сжатия будет.
2.Прокладки новые на 72сс?В противном скучает,будет бить поршнем об ту,что между головкой и цилиндром.
3.При сборке выставь распредвал так,чтоб он немного крутился свободно по и против часовой стрелки от руки-в этом положении оба клапана закрыты.При условии,что там есть зазор.Лучше всего это сделать перед снятием головки в процессе разборки двигателя,если нет в планах каких либо работ с ней.
Выставляем теперь правильно метки ГРМ.Вставив звездочку ГРМ в цепь и немного натянув ее с цепью прокручиваем колокол генератора пока не покажется в окне крышки метка "Т".И смотрим куда смотрит метка на звездочке.При необходимости перекидываем цепь по зубьям,чтоб метка на звезде стояла правильно.Обязательно это надо делать с легкой натяжкой цепи,натягивая ее звездой.Теперь берем и наживляем верхний болт.Проворачиваем генератор по часовой стрелке и натягиваем тем самым звезду на посадочное место ступицы распредвала.А дальше уже нет смысла что либо подсказывать.
После таких манипуляции и установки необходимых деталей у тебя ничего не должно вызывать таких звуков,что ты выкладывал ранее.
Тебе бы надо многое перечитать на этом форуме.И многие вопросы отпадут сами собой.
Змінено: 20.05.2011 р., GewaK
20.05.2011 р. відповів для GewaK
72 куба я купил полный комплект с головой в сборе, цилиндром,поршнем,кольцами,всеми прокладками...
Звезду в голове выставил точно по метке  но думал еще может не так надо..не совсем по метке..где-то как раз и читал на форуме что выставляют не точно по метке, вообщем просидел сегодня всю ночь в гараже..переставлял положение звездочки..вначале на одно звено влево,вроде ничеге не изменилось, потом еще на одно, движок начал странно хлопать,что-то совсем не то, переставил на 4 вправа, тоесть на 2 вправо с положения когда метки совпадают, поршень вообще клинит,даже рукой нельзя прокрутить, переставил на одну влево, поршень ходит но видать упирается в клапан так что дзынькает,так что переставил я обратно как было по меткам, проблема не в этом..клапана подстроил - тоже самое..в чем же проблема??
в купленной голове с одной стороны коромысло не плотно прилегает к клапану, то есть не совсем ровно а как будто оно чуть под наклоном подпилено или сам клапан, короче касается не всей площадью, может быть в этом проблема?
без глушителя заводил, т.к. ночь огонь с цилиндра все время валил и было видно, когда давил на газ и отпускал бывало стреляло....
43_help
Змінено: 20.05.2011 р., LLlarlod
20.05.2011 р. відповів для LLlarlod
Если читал, то забыл. Запомни, туда-сюда люди переставляли моторную цепь только на 1 зуб, если не совпадало. Больше-погнёшь клапана, если уже не подогнул экспериментами.
Не нравится коромысло? Поставь с прежней головы. Делов то.
Без глушителя смотреть на то,что летит и стреляет с цилиндра-это заморачиваться по пустякам. Это потом уже будешь шаманить (ЕСЛИ НЕОБХОДИМО)карбюратор.
Если поставил весь комплект на 72 и для такого мотора 139FMB (FMA),а оно торохкотит так, то это уже косяк при сборке. Думается, что у тебя слетела цепь с ролика натяжителя. Надо снимать колокол генератора и под ним будет крышка. Придётся её вытянуть и осматривать привод.
Это уже не касается тюнинга. Так что отписывайся в какой то из веток форума по нашим моторам или ,если хочешь,в личку.
22.05.2011 р.
Часто в личку мне приходят письма о том, как перевести из 72сс на 90сс! По запросу форумчан, опишу немного этот трудоемкий процес 03_biggrin Что нам для этого понадобиться? Для начала - светлая голова, умеющая думать 15_badgrin ну и конечно же прямые руки 55_yu Все из этого перечисленого уже есть? 03_biggrin  Тогда поехали дальше! 41_dance2 И так, бежим на базар и покупаем поршневую АКТИВОВСКУЮ 107сс. Смотрим, чешем репу, ознакомлюемся с новой ЦПГ 31_bigboss Опьять чешем репу 08_lol , и припоминаем хорошенького токаря 96_this Бежим к нему и разьясняем что нужно сделать! 99_yes
...а сделать нужно вот что:
Высота цилиндра 107сс = 69мм...Высота цилиндра 72сс = 63мм. Значить нам понадобиться срезать цилиндр на 6мм Цилиндр необходимо срезать с двух сторон, по 3мм с верху и снизу, и еще потом укоротить юбку гильзы на 3мм (незабываем сделать фаску внутри юбки гильзы, чтоб кольца зайшли с поршнем)! (фото-1)...И так, токарь уже обрезал цилиндр? ОТЛИЧНО! 63_sarcasticblum  Процес только начинается... Неоходимо еще сделать фаску на поршне, поскольку он полностью плоский! Берем два поршня 47мм (72сс) и 52.4мм (107сс), насаживаем их на один палец(фото-2)...Смотрим...видим разницу в высоте! Значить будем подгонять фаску, чтоб высоста поршней была одинаковая! Параметры фаски должны быть примерно такие (еще раз напомню что ПРИМЕРНО) - 2-2.5мм в высоту и до диаметра поршня 34мм. Тоесть, ширина фаски на поршне долна быть где-то 15-18мм! Для чего делать фаску спросите Вы? 06_question  Я вам отвечу: для того, чтоб поршень не бил в головку! Если вы заметили, то на поршне 107сс нет канавок под клапана...Хм...придеться их сделать самому! Для чего их делать? А для того, чтоб клапан не  ударился в поршень(на поршне 72сс канавки не просто так сделаны, а именно с этой целью)! Фух, процес в полном разгаре... И так, ЦПГ обрезаная, фаска на поршне сделана, канавки под клапана пропиляны... Что еще нужно для полного счастья?! Если голову Вы не покупали от 107сс, и решили сэкономить и оставить голову от 72сс - то еще на этом процес не закончился, нужно еще снять фаску в камере сгорания с 47мм до 52мм! Это требутся для того, чтоб поршень не лупил по головке... Уже сделали? Тогда чего еще ждем! Проводим легкое "озверение" свого двигателя  97_topickonesnose  Снимаем старую ЦПГ (надеюсь обьяснить не надо что да как) Устанавливаем новую ЦПГ, не забываем поставить уплотняющие резиновые колечка маслоканалов! Все акуратно собираем, обтягиваем шпильки головки крест-навкрест... Заливаем нового масла и заводим... Дырррррр...Схватило, двигатель завелся?! Отлично! Значить руки прямые! 08_lol Ниче нигде не торохтит?! Тогда чего еще ждем, немного побегая на месте от радости - садимся и едем обкатывать!!!!! 40_dance  А если при добавлении и сбосе газа слышен грохот с цилиндра - значит поршень бьет в головку! Придется еще раз разбирать и смотреть следы ударов, там снимая по чуть фаску на поршне еще... Ну и если будет подобное повторяться - повторяем процедуру, пока поршень не перестанет колбасить в головку 61_punish  Ну вот собственно и все от меня! С УВАЖЕНИЕМ КО ВСЕМ Hard17
Змінено: 22.05.2011 р., Hard17
22.05.2011 р.
Купил весь комплект включая цепь ГРМ на 110сс, которая длиннее. Всё разобрал, и собрал с новыми запчастями, стал одевать цепь  она длинная. Реально проскальзывает. Вопрос. поставить старую от 50сс? Или я что то не понимаю?!!
22.05.2011 р. відповів для pype
Проскальзывает где ? если на собранной  ЦПГ крутишь звезду с цепью ГРМ, а она проскальзывает и коленвал не крутит - значит слетела со звезды на коленвале....
22.05.2011 р. відповів для Hard17
Обращаюсь к модератору темы: разместить этот пост в шапке и у многих вопросы сами решаться 42_friends  и не будут подниматься вновь и вновь.  61_punish   Огромное спасибо за детальную инструкцию 18_good  18_good  18_good  20_drinks  20_drinks
Или дело все с натяжителем.....
uptosite
