0 °С
Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
Переглядів: 987566
24.11.2008 р.
Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи! 01_smile
  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм
Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)
Змінено: 19.04.2017 р., tsinik
1••21222324252627••96
24.10.2010 р. відповів для nishenko
Во первых обрезать надо не 6 мм а 5.5 мм судя по фото снято намного больше а поршень снимается 2.5 на 34
... снимали с каждой стороны по 3мм - высота цилиндра стала 63 мм,как у стокового.
24.10.2010 р. відповів для tos1975
что сделали уже не вернешь берешь 2 прокладки под цилиндр и точишь поршень ,еще можно сделать выборку под клапана хотя не обязательно для 110 головы
валик
Змінено: 24.10.2010 р., nishenko
...я так понимаю начинать снимать 2.5 мм плавно переходя до диаметра 34мм ?( почему именно до такого диаметра-34мм ?)
Змінено: 24.10.2010 р., tos1975
ссори за задержку проблемы с инетом а по вопросу уклон делал с запасом для выхода клапанов
валик
25.10.2010 р. відповів для tos1975
Я в себе знімав 6мм з циліндра, поршень теж високо виходив в ВМТ, але я фаску на 107сс підганяв по рідному 72сс поршні. Брав два поршні і насаджував їх на один палець і підганяв щоб два поршні були однакові по фасці і по висоті. А ще, на 107сс поршні я робив проточки під клапана і головку залишив рідну 72сс, тільки фаску в камері згаряння зняв з 47мм до 52мм. Результат - нічого ніде не б'є і не стучить.
Змінено: 25.10.2010 р., Hard17
25.10.2010 р. відповів для nishenko
...вторая прокладка оказалось лишней - не смог надеть звёздочку с цепью на распредвал,пришлось всё разбирать и убирать одну прокладку - 18_good
25.10.2010 р. відповів для Hard17
с поршнями и пальцем я так и поступил - 18_good , после этих мероприятий стало ясно - на сколько резать поршень - 2.5 мм до диаметра 34 мм ( фаска)...
... теперь у меня тоже есть рабочий обрезок  32_king  18_good  !
...прохожу обкатку новой поршневой  56_yahoo   55_yu  !
... проточки на поршне под клапана не делал - т.к. поставил голову от 107 с
Змінено: 25.10.2010 р., tos1975
26.10.2010 р. відповів для tos1975
какие затраты поршневая 225гр и прокладки 20. Сделать полноценную выходит у нас 850 минимум без работы 03_biggrin
валик
26.10.2010 р. відповів для nishenko
Я брав поршневу Актівовську за 250грн і всі прокладки були в комплекті з поршневою. А затрати і дійсно мінімальні... Ну це і є економ-варіант тюнінга 139FMB. А от на рахунок повноцінного переведення на 107сс так зараз підрахуємо. На 24.мото.дп.юа колінвал 280грн, поршнева 223грн, ланцюг ГРМ 84 звена - 74грн (цілий ремкомплект). 4 шпильки - 25грн. головка 107сс в зборі - 410грн,  а ще набір прокладок 30грн (мотор колоти треба) = 1042грн. Якщо головку циліндра залишити від 72сс лиш фаску в камері зняти - то 632грн затрат.
Тепер плюси 90сс: мінімум затрат (270грн), не потрібно колоти мотор, менше гемора, якщо щось - то можна вернути стокову ЦПГ. За рахунок меншого ходу поршня движок резвіше набирає обороти і по ідеї повинен розвинути вищі максимальні обороти. Адже не даремно у всіх форсованих спортивних моторах ставлять короткохідні колінвали. Мінуси:потрібно знімати велику фаску на поршні, шукати токаря який обріже циліндр на 6мм, зростає нагрузка на стокову КШМ (але не значно), тяговитість всеодно не така буде як на довгохідному колінвалі 107сс - на ньому буде вищий крутящий момент.
Плюси повноцінних 107сс: вищий крутящий момент, а значить і тяговитість. Більше плюсів не бачу. Мінуси:для переведення на 107сс потрібно знімати движок і "колоти" його, більше гемору, більше витрат (в середньому 1000грн).
Змінено: 27.10.2010 р., Hard17
27.10.2010 р. відповів для nishenko
2100 руб - поршневая 110 с  в сборе с прокладками , 3000 руб - головка в сборе 110с , 800 руб - скутермагу за доставку,150 руб - почте за пересылку = итого 6050 рублей ! 05_shok (токарю ещё за работу 300 руб )
Но затраты не напрасные - мопедка стала отжигать по-человечьи ! 24_bomb
Змінено: 27.10.2010 р., tos1975
27.10.2010 р. відповів для Hard17
А где в Украине можно купить:
1)Комплект ГРМ на 84 звена
2)Шпильки на 110сс
3)Поршневую 110сс
4)Коленвал 110сс (длинноходный)
5)Голову на 110сс
6)Набор прокладок двигателя 110сс
7)Сальники двигателя 110сс
  Если кто знает сколько ещё стоит а лучше ссылочки на различные мотомагазины где все это можно купить. Желательно в Сумах.
43_help
28.10.2010 р. відповів для Yamasaki
2)Шпильки на 110сс
3)Поршневую 110сс
5)Голову на 110сс
43_help
  Из твоего города ходит прямой автобус на рынок в Харьков - на Барабашова. Там этого добра навалом! и самое главное по наилучшей в Украине цене, так что дерзай...
08.11.2010 р. відповів для MopeDDriveR
На короткоходке имеются разнообразные объемы (подчеркнуто красным), включая объем 90сс, только почему-то поршень тут указан диаметром 52мм, но думаю 52,4 не на много ушел от него...
Оказуєть що є навіть готові заводські тюнінг-комплекти 90сс для скутерних движків 139QMB, і колінвал там теж стоїть короткохідний.
Змінено: 08.11.2010 р., Hard17
08.11.2010 р. відповів для Hard17
о как! а цену не подскажете? кстати 72сс выпуклая или вогнутая? а то до боли похожа на мою, только зафотанно как-то не особо поймёшь. кстати которая 90сс как-то не внушает доверия цвет металла. он точно хороший иль хватит на 10тыщ и всё? да, господа, простите за глупый вопрос, но читал что человек купил поршень и полировал его до блеска, а тут смотрю 72сс не то что не полированный, а даже шершавая поверхность. оно так нужно или стоит что-то с дэтим сделать? хотя если 90сс не дорого стоит, то тогда такой вопрос сам собой отпадёт 17_wink
... my life is heaven and hell...
09.11.2010 р.
Вибачте, що може не в ту тему пишу.Я хочу собі перевести свою АЛЬФУ на 107сс цікавить таке питання нівкого не виникало проблем після збільшення об'єму двигуна з ГеЇ бо візуально видно що об'єм більше чи вони ще не просікли?
09.11.2010 р. відповів для MusikIsMyLIFE
У меня стоит 110см уже месяца три,правда и останавливали всего пару раз.Главное чтобы был зарегистрирован.Смотрят в тех.паспорт и на номер на ..опе.
Дорогу осилит идущий!
22.11.2010 р.
Доброго время суток всем ,
затеял передел на 110 ссм появился вопросик , какую головку лучше поставить.
тут у нас на eBaye есть 3 вентильная, фото ниже, стоит ли такую брать, stock у меня есть
кто нибудь "юзает" подобную.
Змінено: 22.11.2010 р., EBE
23.11.2010 р. відповів для EBE
...насколько я заметил "на вскидку", есть некоторые различия: 1. Растояния между шпильками флянца выхлопной трубы, больше лифановского. 2. Головка крепится к цилиндру на двух болтах, лифановская на одном.
Не указаны размеры камеры сжатия. У меня, сейчас нет возможности проверить растояния между шпильками...
Я с удовольствием бы, "повозился" с такой головкой. Шансы большие! ИМХО.
23.11.2010 р. відповів для DED
ну там 45мм, я думаю подойдет.
думаю отверстие по центру 6.5мм и будет держать, как родная
ну если почитать, то камера сгорания под 110ссм мотор
Dirt Bike / ATV / Pit Bike / Quad / replica Motore
1 x 3 Ventil Zylinderkopf Set 110 ccm Lifan 110 ccm
Bemassungen entnehmen Sie den Fotos unten pfeil_nach_unten
alles wie auf Fotos / all like on picture
вот и у меня руки чешутся .
хотелось бы узнать , может кто ставил?
Змінено: 23.11.2010 р., EBE
24.11.2010 р. відповів для EBE
Скажу одно - дело стоящее!
На Украине, пока, никто не хвалился таким девайсом! В крайнем случае, я не знаю таких людей.
Если нам, покупать через Е-Бей, такие вещи, они станут, как золотые!
Успехов тебе и ждем результатов! 18_good
