-4 °С
Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
Переглядів: 987638
24.11.2008 р.
Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи! 01_smile
  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм
Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)
Змінено: 19.04.2017 р., tsinik
1••9101112131415••96
07.05.2010 р.
Всем привет!!! И так,был двиг нА Активе-голова цылиндра 72сс,поршневая 50сс!!!Год мучался наездил 4000км и решил поменять поршневую!!! Купил за 180 грн. поставил!! атасс тяга увеличилась вдвое,скорость я думаю тоже(пока решил поездить в режиме обкатки)на счет расхода:до замены от 2 до 2,2 л/100км после 1,5-1,8л/100км
ПОМОЖЕМ ВРАГУ ГЕРОИЧЕСКИ СДОХНУТЬ ЗА СВОЮ РОДИНУ!
12.05.2010 р. відповів для Sychoff
расход топлива классно уменьшается за счёт противовесов коленвалов, если интересно))
но это дорого и безсмысленно))))) это у же больше инженерия, чем тюнинг)
а подскажите мне, где вы такие цены низкие находите?? я ща как раз двиг меняю...
проблема в чём: свой 50сс рейсер накрыл
купил голову 110(так получилось)
цилиндр 72
но как потом оказалось, там хана шатуну...
вот я и думаю, может поставить новый шатун да и купить цилиндр 110???
сколько его нормальная цена??
12.05.2010 р. відповів для Vito
цены такие в Чернигове! но 110-й не интересовался! А расход,я думаю,стал меньше из-за того,что голова уже была 72сс,а поршневая 50сс и чтоб как-то ехать дроссель выкручивал до упора,обороты бешенные,а скорость то всего макс 50 км/ч. А сейчас-дроссель 1/4-1/5,а обороты при этом очень низкие(после тех) и едет без надрывов и д.т. 55-60 км/ч 18_good
14.05.2010 р. відповів для Sychoff
Невозможно без замены звёзд или шестерней передач (при норм. настроенном сцеплении) каким-бы то ни было образом изменить соотношение оборотов к скорости. Возможно, у вас врут приборы. Сам я ездил на 49 с головой под 72, потом ставил 72. Тяга возросла, но вот соотношение как было, так и есть.
13-й Астрофест завершён
15.05.2010 р. відповів для Vladimirx0707
да я не  спорю! Но,я заправляюсь всегда до полного бака,проезжаю ???км и опять заправляюсь до полного,от сюдого узнаю расход!!! Вот только-что ,проехав 182км залил до полного бака 3,12л,вышел расход 1,7л!!! раньше меньше 2,1л не выходило!!!
15.05.2010 р. відповів для Sychoff
Это не показатель расхода,если ты например 1 раз едеш со скоростью 40км/ч,а на второй заправке 60км/ч+подъёмы,расход будет разным,или ты так не считаеш.Я не говорю еще+нагрузка на мопед разная,натяжение цепи,давление в шинах,движение в городском цикле.Увы,но так расход можно узнать лишь приблизительно.
17.05.2010 р. відповів для MopeDDriveR
  P.S. Мой тебе совет: смени цепную передачу с 14/38 (420 комплект с цепью) на 14/43 (428комплект) 43 зубовая звезда - Минская точеная под родное крепление, любой токарь за 10мин. сделает)и у тебя отпадет желание перебирать двиг на 107сс пока не отходит свое родная поршневая, потому как динамика существенно изменится, и как ни странно скорость вырастет тоже, двигатель задышит по-иному... ПРОВЕРЕНО неоднократно. (почитай ветку Мустангов, это уже многие проделали)
Богдан,- ну не скажи, я уже год как сменил, да, все увеличилось, и динамика и скорость, но почему то после соседского актива 107 сс на свой нет интереса и садиться 28_bad
17.05.2010 р. відповів для alext321
Хозяин барин  06_question  - есть желание - пересыпай ЦПГ... 01_smile
Проблемма банальна, некому переточить ЦПГ, на крайняк придется менять Viper на родную ЦПГ, так как уже 12000 пошла, слабоват чуток стал, все таки за прошлый сезон 9000, немало и все под нагрузкой, так как сам никуда практически не ездил, на худой конец кольца кинуть
PS: Блин, куда посты деваются, уже пол года 98-99-98-99, вроде бы флуд не развожу, харе тотальную чистку проводить, народ!
Змінено: 06.06.2010 р., alext321
17.05.2010 р. відповів для KaZmir
Я так уже 5 лет меряю расход! согласен что он приблизительний,но езжу всегда одинаково и только на работу и с работы одним и тем же маршрутом фактически с одной скоростью 50-55км/ч по брехометру!!!
21.05.2010 р.
Как померять короткоходный или длинноходный у меня коленвал не разбирая картер? А то есть желание увеличить мощность двигателя. Если короткоходный то больше 72 уже не поставлю, а если длинноходный то буду думать про установку 107сс.
borusevich забанений
21.05.2010 р. відповів для chabanitos
врятли длинноходный
...достаточно снять головку и измерить диаметр гильзы, если не б.у. мотор.
22.05.2010 р. відповів для chabanitos
Ничего не надо снимать! 01_smile
Проверить проще некуда...
Достаточно замерять высоту цилиндра прям на моторе
62мм - короткоходный;
69мм - длинноходный.
  Больше чем уверен что у тебя короткоходный...
На этом коленвале разве что обрезка до 90сс от 107сс котла будет работать...
Змінено: 22.05.2010 р., MopeDDriveR
krab23
09.06.2010 р.
Может кому будет интересно. Сегодня парился с чистым 50сс. Задача была установить на него ц.п.г 72сс без замены головы. Долго мучился с дороботкой поршня под камеру сгорания в родной голове.  После многочислены сборок-разборок пришла такая мысль.а что если взять поршень на 47мм с 139кмб? Сказано-сляпано! И результат превзошол мои ожидания!  Все работает на "отлично".  Вот эконом вариант перехода с 50сс на 72сс без замены головы.
09.06.2010 р. відповів для krab23
Дороботка головы заключается в увеличении камеры под диаметр ЦПГ?
krab23
09.06.2010 р. відповів для MDV
ну это само собой. Там с поршнем проблема получаеца. Коротче береш поршень с 139кмб и все работает.
А что за проблема если не секрет? Если ставить диаметр 52 как её можно решить?
krab23
При установке ц.п.г 47мм на головку 39мм поршень достает до головы и клапана упираюца в поршень. Я сразу выбрал выемки под клапана бормашиной и проточил голову до 47мм,мотор завелся. Но! Слишком большая степень сжатия,и установка дополнительно еще одной прокладки под цилиндр проблему не решает. Плюнув и попробывал скутерный поршень, с одной прокладкой. Результат отличный. За 52мм не скажу не знаю. Ты вобще имееш введу ц.п.г 52мм АКТИВ?
У меня Фермер (дельта) с ЦПГ 72куба. Я хочу поставить 107 (с вайпер актива) но срезать цылиндр под короткоходых коленвал (будет 90кубов). Диаметр 52.4 мм. Голову не менять.
Как розтачивал голову?
