+4 °С
Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
Переглядів: 987732
24.11.2008 р.
Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи! 01_smile
  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм
Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)
Змінено: 19.04.2017 р., tsinik
1••3456789••96
Romak
26.08.2009 р. відповів для stalker-super
Слушай,а кто тебе мешал взять поршень от 139 QMB,чтоб клапана не упирались? 06_question
2 All: Ребята,я думаю,что с 15" колёсами вполне оправданно поставить 17-ю ведущую звезду 21_umnik Только вот автор сразу об этом не упомянул...
ЗЫ ...Было одно время желание установить себе "обрезанную" поршневую с Актива,но после не очень лестных отзывов о такой переделке,отказался.Да и свой 72-й двиг пока разбирать не охота(окромя установки "правильной" головы).Так что единственной мыслью является покупка 107 сс движка.
Змінено: 26.08.2009 р., Romak
27.08.2009 р. відповів для Romak
Привет Romak, ты совершено прав на счет головы. я по совей натуреэксперементатор, вот хоте с минимальными затратами протюненговать, да и данные , что нарыл по двигам говорили, что голову менять ненадо. А вышло иначе. как говориться истина рождается в эксперементе.... 27_dash
27.08.2009 р.
Привет всем . У меня стояла доработаная 110 кубовая поршневая , на короткоходный коленвал , получилось 90 . Наездив 4000 зачесалось у меня поставить родную поршневую  01_smile . Самое первое - стал тише работать , ( от такого звучания отвык уже) , но как же сразу почуствувал разницу в динамике  02_sad , особенно при нагрузке(с пасажыром ) Привык к нормальй динамике на 90 кубах , незнаю чо там говорят про такие переделки но я на своем апарате испытал и не только себе доказал что так ездить можно( делал еще двоим Мустангу как у себя и дельте )Ездил з женой  и багажом в дальнобой , держал 65-70 без особого труда . Правда сейчас и етого нехватает , в перспективе установка всего комплекта на 110 01_smile
Змінено: 27.08.2009 р., vaiper23
Romak
07.09.2009 р.
Итак,сегодня снял свою полтюховую голову(поршня у мну 47 мм),т.к. уже давно руки чешутся поставить нормальную пиленную голову.Сделал несколько фото,на которых четко видны отличия...мало того,что у 39-й головки клапаны меньшего диаметра,так еще и в каналах творится фиг знает что...вобщем,нужно дорабатывать напильником 03_biggrin Вообще,хочу сравнить идеально запиленную голову 39 мм с аналогичной 47 мм 01_smile
07.09.2009 р. відповів для Romak
Незабудь что выпускной клапан из легированой стали не магнитится,а клапана тата хлам. 07_dirol
Все гаразд,працюемо.
Romak
07.09.2009 р. відповів для mitka
Откуда такая инфа? 31_bigboss У меня поршневая ТАТА...Нормально ходит 18_good А что собственно в клапанах может быть "хлам"???
Змінено: 07.09.2009 р., Romak
А ты их магнитом проверь.
Romak
ТАТА магнитится,так же как и ТММР,и как родные 30_crazy И что с этого? 37_fool Ты видать сильно умным хочешь показаться,теоретик,блин 26_newrussian У тебя есть реальные факты,когда происходили поломки по вине клапанов ТАТА?С фотками и всё такое...Жду... 25_spiteful
Ты меня правильно не понял,впуской клапан магнитится а выпускной НЕТ.Если выпускной магнитится он быстро обгорит.И не груби старшим.Отвечай корректно.На двигателях авто тоже самое.
Romak
Ну четыре тысячи на магнитящемся клапане я проехал...уже не мало...и на нем нет никаких следов "обгорания" 18_good Вопрос исчерпан?
пробег на родных 11000... вопросов нет.. а что должны обгореть?????.... или ты с прицелом на 50000 или это самолет???? )))) гы... при стоимости техники в 500 долларов и стоимости новых клапанов в 30 грн..... смешно....
01.11.2009 р.
скажите пожалуйста, а на дельте головка клапанная такаяже или нет как на активах, просто разобрав свою, я не нашел места для расточки клапонов, но очень хочется
SPORTSTER
01.11.2009 р. відповів для DIMAsport
???, хочеш угробить двигатель, но не знаеш как? - бей кувалдой с разных сторон!
А если серьезно, ищи поиском по интернету, вникай, анализируй, и пока не поймеш что и зачем, не разбирай мотор.
Concord
03.11.2009 р. відповів для DIMAsport
головки разные на активе и дельте..
11.11.2009 р. відповів для Concord
У меня Зонгшен Каббайк чистый полтинник. Хотел-бы установить поршень и цилиндр на 72мм.
Кто скажет нужно-ли при этом менять головку цилиндров (информация противоречива). Заранее спасибо.
15.11.2009 р. відповів для Aizek
Вот и себе решил переделать с 50сс на 110сс, все шло нормально и вот облом, привезли мне коленвал похожий на мой, но длина одного вала совсем не совпадает.... Хотя все детали были в коробках с надписью for Viper Active 110cc
Думаю отнести токарю, так-как длинна и ширина позволяют его опточить, все остальное нормально...
Возможно, эта цапфа удлинённая для установки мощного генератора. Что-то типа Этакое:
По-волчьи жить - не волком выть,
А к жизни новой устремленье,
Как волк свободным в мире быть,
И видно в том судьбы веленье
05.12.2009 р.
подскажите пожалуста подойдёт ли моя поршневая(сейчас стоит 72сс ход 41мм) после замены коленвала на активовский?  "86ml - (47mm х 49.5mm)" или здесь цилиндрдругой?
06.12.2009 р. відповів для staroverrr
там колено скорее всего от движка с автоматическим сцеплением
Коленвалы под 50-72 и 86-107сс не амеют отличий по типу сцепления. Сомневаюсь, что у 125-150сс ситуация иная. Унификация деталей - один из козырей этой знаменитоы горизонталки.
А по ссылке ваще колено скутерное, в FMB-FMI не катит.
А Aizek , скорее всего, и взял скутерный  03_biggrin . Сколько люду ставили длинноходный коленвал под 107сс, никто ничего напильником не дорабатывал.
06.12.2009 р. відповів для SATIR
Имя принято писать с большой буквы.
На вопрос отвечаю - http://www.lifan.com/en/product_list.asp?parentid=8690&id=888
Ты имеешь последний вариант (Bore*Stroke: 47mm*41.4mm), а хочешь получить первый (Bore*Stroke: 47mm*49.5mm)
49,5-41,4=8,1мм. Вывод: нужен другой цилиндр. Можно попробовать втулить скутерный поршень 47мм от 139QMB. У него расстояние от оси пальца до дна меньше и есть выборки под клапана. Не уверен что выйдет, надо смотреть, мерить, думать. Вроде по памяти кто-то так именно и делал. А ваще, 86сс весьма редкий случай. Ещё можно купить активовскую поршневую и поставить её после некоторых доработок на твоё колено, выйдет около 90. Но это геморно.
ИМХО, переходил бы ты на 107 сразу. Дороже но проще и эффективнее.
Чуть не забыл. Если будешь делать 86сс, то ещё надо поменять шпильки и цепь ГРМ. Юзай поиск.
Имей совесть, ответ на твой вопрос есть в головном посте.
Ту Борисевич. Что прикидывать? В таких моторах обычно 15 пони, что нам с того? У него цена больше, чем у моего мопеда. И доки на него надо, теряется вся прелесть.
Змінено: 06.12.2009 р., CASPER
привет, совершенно верно. коленвал от двигателя с автоматическим сцеплением.
Я ещё раз повторяю: для двигателей FMB (49-107сс) и тыпы коленвалы под механику и полуавтомат абсолютно не отличаются в силу конструкции корзины сцепления.
1••3456789••96
