+18 °С
Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
Переглядів: 996933
24.11.2008 р.
Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи! 01_smile
  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм
Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)
Змінено: 19.04.2017 р., tsinik
1••72737475767778••96
04.03.2013 р.
конечно после четырех разбери собери немного настроение упало но щас посидел почитал посты и готов опять в бой спасибо за поддержку всем 04_blush
abazoffka
04.03.2013 р. відповів для san4es84
Всё получится!Поставиш родную голову и звук посторонний должен исчезнуть.Если пишеш,что поршень не достаёт,то нечему там звуки издавать.Думаю,голова тебе голову морочит! 03_biggrin
04.03.2013 р. відповів для abazoffka
тогда уже просто терпения не хватило все обдумать ну будем надеяться как сделаю отпишусь
еще что насторожило что греться начал но смазка в голову поступает
Грееться???Дак это ж нормально для новой ЦПГ 18_good Обкатка как никак. А проверить поступает ли масло в головку думаю знают все - открутить лючки на головку при заведённом моторе и посмотреть брызгает ли оттуда масло. Если ДА - поводов для беспокойства нету 49_music
Змінено: 04.03.2013 р., Artem103
04.03.2013 р. відповів для Artem103
это знаю один раз были такие бока с подачей что научило на всю жизнь
06.03.2013 р.
У меня вопрос, а почему никто из переделавших свои мопики на 107 кубиков не упомянул о замене прокладки, или все оставили старую. Просто насколько знаю я из личного опыта эксплуатации автомобиля, так там даже при снятии крышки клапанов рекомендуют менять прокладку, не говоря уже о прокладке, которая между блоком и головой.
abazoffka
06.03.2013 р. відповів для Vyak77
Я менял! 16_roll И даже не думал оставлять старую!И люди сколько отписывались,что куплено то и то,для перехода.И эта весч везде фигурирует!Чего не понятно?
Змінено: 06.03.2013 р., abazoffka
06.03.2013 р. відповів для abazoffka
В заглавии темы написано: "прокладки головки и цилиндра", поэтому и спросил, и за все 79 стр. ниразу не встретил надписи про замену прокладки двигателя. Вот и всё!!! 20_drinks
07.03.2013 р.
всем привет короче дело было все таки в поршневой потому что брал б у для эксперимента оказалась она не очень а вчера поставили проточенную и мопедка зашептала а по поводу прокладки под голову конечно надо ставить новую но т к сколько раз я разбирал и собирал  этот мопед я бы разорился на прокладках поэтому смазал графитной смазкой и все ок короче с поршневой затупил сам но зато теперь на поршне снимаю фаски и даже не меряю 03_biggrin
07.03.2013 р.
гляньте как у нас посоны ездят 25_spiteful
abazoffka
07.03.2013 р. відповів для san4es84
У нас "посоны" ездят не хуже!Одно время летали,прыгали,а теперь тишина. 03_biggrin Видно масла в голове только на угробить хватило! 03_biggrinНу ничего!Если б не такие,то фиксатор передач бы на рынке не нашёл! 08_lol
Змінено: 07.03.2013 р., abazoffka
07.03.2013 р. відповів для abazoffka
Истину глаголиш.Я узнал относительно недалеко от себя разборку подобных мопедов.Мне надо был распредвал.У нас он стоит не меньше 75 грн.На разборке я купил  распредвал  за 28 грн(пока лежит в запасе).На старом нужно нарезать резьбу на одном из болтов крепления звезды ГРМ.Спросил у продавца судьбу мотора,с которого снят распредвал.Он сказал,что продал новый мотор(у него есть в наличии как старые так и новыё запы) вот такому же "пасану".Естественно и гарантию дал.А тот наездник в период гарантии "гавкнул" 4-ю передачу.Продавец естественно дал новый мотор.А этот пустит на разборку и уверен,что выграет.Знаю этого продавца давно-лет 7 назад у него брал бу запы на совкоцикл такие что в магах нету или в три раза дороже.А мужик приятный в общении и скидочку небольшую сделал01_smile
Змінено: 07.03.2013 р., Artem103
13.03.2013 р.
вот новый этап тюнинга кубатуры 03_biggrin
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R8ki7svVhNw#!   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R8ki7svVhNw#!
Змінено: 13.03.2013 р., Dima-motofan
14.03.2013 р. відповів для Dima-motofan
Я только вот не понял, это юмор такой или кто-то "изобрёл велосипед" 27_dash
14.03.2013 р. відповів для Vyak77
вполне осуществимо, и не юмор. Довольно неплохая идея, сам бы хотел осуществить, но пока без знаний и оборудования 17_wink
14.03.2013 р. відповів для kasperrr
Я конечно не спец в этом деле, но как можно поставить два шатуна на одной оси! Как я понял колено остается одно, т.к. корпус двигателя не изменился? 43_help
может задний горшок смещен к генератору, и рядом со старым шатуном ставится новый. Естественно колено изготавливается другое
abazoffka
14.03.2013 р.
Щёки должны быть в два раза тоньше!Маслонасос и привод,ладно-один!А маслоканалы для вертикального горшка?Там только внешне похоже,а на самом деле-спецзаказ!Мозг нам клюнуть! 03_biggrinВ генераторе-два датчика!...
Змінено: 14.03.2013 р., abazoffka
14.03.2013 р. відповів для abazoffka
маслоканал не проблема пустить туда, видно то что задний цилиндр смещен к генератору, так что всё может быть 17_wink
abazoffka
Быть та конечно может,но спец заказ!Там явно не школьники ржут за кадром!И не просто так ржут-гады! 03_biggrin
