Вітер: 2 м./с., Пн-З
Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
Переглядів: 998876
24.11.2008 р.
Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи! 01_smile
  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм
Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)
Змінено: 19.04.2017 р., tsinik
1••71727374757677••96
18.02.2013 р. відповів для Artem103
Сначала выставили поршень в в.м.т. - заподлицо с цилиндром, потом опустили в н.м.т. - опустили штангенциркуль (глубиномер) - в итоге 55,5 мм. Потм сняли цилиндр и поршень и произвели замер с помощью рисок на шпильках - те же 55,5 мм. Движок 139.
18.02.2013 р. відповів для User
Встречный вопрос, а разве высота цилиндра не должна быть больше?
18.02.2013 р. відповів для Vyak77
Я таких не зустрічав, просто бачу що чисто теоритично може бути - можливо хід збільшено за рахунок картера, корінні підшипники далі стоять 06_question
21.02.2013 р. відповів для Vyak77
Че то вы намеряли не то! Вот у 107сс ход 49.5мм, высота цилиндра 69мм. Поршень когда идет у НМТ, то юбкой практически ровняется с выходом из гильзы. Вопрос напрашивается сам за себя: каким это образом, хода поршня 55.5мм может умещаться в цилиндре высотой 69мм? Теоритически никак!  Причина первая: для такого хода должна быть высота цилиндра как минимум 75мм... Причина вторая: чтоб коленвал имел увеличиный ход до 55.5мм, должны быть увеличены в диаметре щеки коленвала, и смещенный палец ближе к краю щек. А раз щеки коленвала больше в диаметре, то они не поместятся в картер. Так как ось привода маслонасоса и так почти уже впритык идет на 107сс. Вывод первый: в цилиндре высотой 69мм никак не уместится ход 55.5мм, так как при таком ходе, поршню некуда будет "ходить". Разве что за пределы гильзы. Вывод второй: картер 139FMA/FMB никак не может уместить в себе коленвал с ходом больше чем 49.5мм!
23.02.2013 р. відповів для Hard17
Со стандартным цилиндром от 107сс с полной длиной 95 мм. может вполне нормально сочетаться коленвал с ходом 55.5 миллиметров. Просто всё дело в длине поршня. Обычный китайский поршень 52.4 мм будет конечно несколько длинноват для увеличенного хода. Но применение оригинального Хондовского поршня от мотора 125сс с тем же диаметром 52.4 вполне оправдано в нашем случае. На фото видно что длина такого поршня составляет 39мм и путём несложного подсчета (95-39=56)
убеждаемся что он будет нормально работать по всей длине цилиндра, не выступая за его края. Что также практически подтверждается путём совместной примерки частей ЦПГ друг к другу.
25.02.2013 р. відповів для Alternative
Но Вы опустили один момент. Теоритически, чтоб коленвал имел увеличиный ход до 55.5мм, должны быть увеличены в диаметре щеки коленвала, и смещенный палец ближе к краю щек. А раз щеки коленвала больше в диаметре, то они не поместятся в картере 139FMA/FMB. Так как ось привода маслонасоса и так почти уже впритык идет на 107сс.
25.02.2013 р. відповів для Hard17
Это была информация собственно про совместимость 107го цилиндра с ходом поршня 55мм.
Коленвал с ходом 55 вполне умещается в картере 139FMB если со щек его сточить около миллиметра в диаметре. А вот с приводом маслонасоса самое сложное дело - в него то упираются щеки, да и нижняя головка шатуна тоже. Поэтому при глубоком тюнинге таких моторов меняют точку привода стандартного масляного насоса, либо даже применяют выносной вариант последнего.
25.02.2013 р.
Всё описано чётко и ясно, от и до... но факт остаётся фактом, а разбирать двигатель мой кум не хочет, так что остается только гадать! 20_drinks
25.02.2013 р.
Вопрос по переделке: обязательно ли увеличивать фаску на головке до 52 мм. при переходе на 107 кубиков с 72, если поршень в ВМТ становится вровень с цилиндром + ещё высота прокладки в запасе? 43_help
25.02.2013 р. відповів для Vyak77
Надо просто измерить объём камеры сгорания в головке при помощи шприца и масла. Не забыть прибавить объём, занимаемый прокладкой конкректной толщины и высчитать степень сжатия. Если получится в районе 8-9 единиц и поршень не будет бить по головке- то фаску можно и не снимать.
Большое спасибо за дельный ответ! 20_drinks
Поршень бить в головку не будет. Но! Фаску лучше снять. Лишним это не будет точно. У меня самого на 107сс головка от 72сс, фаску снимал круглым напильником, потом шлифовал нождачкой грубо/мелкозернистой. Фаска снимается легко. Просто нужно приставить к 72сс голове прокладку от 107сс и отрисовать на головке шилом или карандашом... Потом до той позначки, напильником снять. И зашлифовать нождачкой неровности. Только без фанатизма! Чтоб фаска не получилась больше, чем нужно. А лучше вобще на 1мм сделать ее меньшей.
26.02.2013 р. відповів для Hard17
Спасибо! А то вот тоже начинаю подумывать над переходом на 107, сначала думал поставить обрезок, но потом поразмыслив немного, узнав побольше информации пришёл к выводу, что 90 будет хорошо идти когда один, а если с пассажиром, то тут уже нужна тяга.
04.03.2013 р.
добрый день всем позавчера тоже сделал себе 90сс все подогнал как положено завел все отлично газнул пару раз появился цокот при наборе оборотов такой как будто поршень слегка достает до головки и не пропалразборка ничего не выявила все отлично но на всякий случай подточил еще поршень и головку собрал опять тоже самое снял сделал другой поршень еще с более глубокой фаской подкинул под цилиндр еще одну прокладку все равно никаких изменений может в голове какой то стук потому что голову брал другую но тоже 72сс расточил ее как положено 27_dash
04.03.2013 р. відповів для san4es84
Ну а следы на поршне от ударов есть?Бьёт постоянно или при подгазовке?
Я недавно заводил свой моп. Как только завёл в головке сразу шум (особенно при подгазовке) даже незнаю на что похожий. Через минуту мотор зашептал (масло дошло). Так что бывает и такое. А я уже тревогу забил.....Мотор хорошо прогретый? Масло давно менялось? Уровень в норме?
Вот снял работу мотора (70км обкатки 90сс). Хотел снять как мотор шумит и пока достал телефон, посторонний звук исчез 20_drinks
<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=64659140&id=164600430&hash=b99a371420e0ac48&hd=1" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
Змінено: 04.03.2013 р., Artem103
Может поршень бить об прокладку(по металическому кольцу)
04.03.2013 р. відповів для 10rewaza
следов на поршне нет и на нем так снята фаска что он при вмт не доходит до края цилиндра на 1 мм так что прокладка исключено может юбка поршня стучать  простукивает слегка на холостых и при наборе оборотов извини видео не посмотрю сижу с телефона
Змінено: 04.03.2013 р., san4es84
abazoffka
Может сама голова звуки издавать!Ведь пишеш,что не родная!Что мешает родную применить?И вообще,проверял поступление масла в головку?Есть у меня новая голова 72сс. с запилами.Работает отлично,но стрекочет немного.Пробовал ещё до тюнинга.Лежит себе на запасе,на всякий случай.Проверь поступление масла и цепь ГРМ.,чтобы правильно легла на направляющий ролик в цилиндре.
Змінено: 04.03.2013 р., abazoffka
04.03.2013 р. відповів для abazoffka
все делалось в порядке эксперимента но послезавтра срежут еще один цилиндр и будем химичить сначала родну голову переделаю поставлю ну а потом другой цилиндр    еще что насторожило что греться начал но смазка в голову поступает короче еще поковыряемся не привык отступать тем более все ездят а у меня что руки не так растут  03_biggrin
