Вітер: 2 м./с., Пн-З
Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
Переглядів: 996965
24.11.2008 р.
Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи! 01_smile
  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм
Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)
Змінено: 19.04.2017 р., tsinik
1••70717273747576••96
08.01.2013 р. відповів для Artem103
У Днепровской неплохо то ,что между всеми передачами есть своя нейтраль (как на 139-х моторах с классикой дело обстоит незнаю). И на МТ не всегда обязательно (особенно пустому) стартовать с 1-й. Так что ко всему привыкаеш 17_wink
Нету на 139х с классикой нейтрали после каждой передачи. Только между 1й и 2й. И, кстати, на Дельте тоже не обязательно с 1й стартовать: можно даже с 3й тронуться. А на Активе с "автоматом" я однажды с 4й стартовал (ну, там получилось так, после экстренного торможения, растерялся, а на приборке индикатор погас). И поехал! Хотя пришлось ногами отталкиваться 03_biggrin
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
08.01.2013 р. відповів для Pin4er
Я знаю, что на 139-х нет нейтралей между передачами. Я говорил за коробку на МТ. На наших мопедах можно и с 3-й тронуться, но надо ли это. Нагрузка на мотор будет больше. Я всегда трогаюсь с 1-й, даже на МТ, даже когда пустой. 20_drinks
09.01.2013 р. відповів для Artem103
На днепре с испрвной коробкой нет нейтралок между передачами кроме 1и 2 хотя лженейтралки ет пожизненная его болячка ,а вот сцепление там очень интересное полуавтоматическое , пока педаль переключения нажата сцепление разеденено по средствам специального выжимного штока , как только отпускаешь педаль и она идёт на место  усилие на штоке исчезает и сцепление соединяется  даже немного подюзывать им с помощю педальки мона, но вся система не исключает и ручной выжим....сори за флуд, давайте ближе к теме , кто вал пощупать даст?
29.01.2013 р.
попытка скрестить двигатель 120сс Ирбис ТТR-125 154fmi-2 и 1P39fmb/1Р50fmh/.
сравнение параметров внутрянки с подробным фото!!! 18_good
http://www.monstrohod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32:hybrid&catid=611_blumrojects-enduro&Itemid=10
сборка прошла удачно. 03_biggrin
31.01.2013 р.
опа, а темка-то заглохла! последние 2 страницы - обсуждение КПП, к увеличению объёма не имеющая никакого отношения  21_umnik
31.01.2013 р. відповів для tsinik
Так хто хотів - давно зробив. А інші купили 110 в зборі.  03_biggrin
31.01.2013 р. відповів для User
Так пора уже на 125 или больше переходить)
31.01.2013 р. відповів для trofim111serg
Не думаю що 15 куб окупляться.  30_crazy
abazoffka
31.01.2013 р.
Вот 125 и цена адекват http://motoevoparts.com.ua/catalog/2238 вот только соответствие фото у меня под сомнением.Уж больно похож на ранее предложенный 110 полуаффтомат.
Так а о чём гудеть?Тема реально как рукововодство к действию.Предложенное подтверждено неоднократно.Все тонкости описаны.Читай и роби!А кто не роби,тот купи! 03_biggrin
Змінено: 31.01.2013 р., abazoffka
07.02.2013 р.
Всем привет, решил перейти на 110 кубов, купил цпг KIYOSHI,
Посоветуйте какой фирмы купить коленвал и голову хорошего качества чтоб походила?
смотрел в сторону SEE, но почитал нехорошие отзывы о колене этой фирмы.
21_umnik
abazoffka
07.02.2013 р. відповів для Serega_S
Хорошего-эта та которая стоит с завода.Купленная будет лотореей!Советовать здесь только вредить.Я так понимаю,что в стоке 72сс.?
Змінено: 07.02.2013 р., abazoffka
07.02.2013 р.
да стоковая 72 куба.
В лотерею играть желанья нет.
Выбирать полюбому что то надо
цпг про которую писал выше на вид хорошего качества, но пока лежит на полке, как ходить будет неизвестно.
а вот головку и вал этого проиводителя найти не могу.
Дайте хоть наводку к каким производителям стоит присмотреться.
Может опыт установки определенных производителей есть.
Я в этом пока мало понимаю
первый мопед
пробег пол тысячи
abazoffka
Как вариант предлагаю оставить стоковую.Из моего опыта могу сказать,что все хорошо работает.Если что то не устроит,то тогда заниматься поиском 110-й головы.Я пока в этом направлении даже не думаю,юзаю стоковую.Меня устраивает.Коленвал Активовский,поршневая вот эта  http://motoevoparts.com.ua/view_goods/20662.Пробег на 110 чуть больше 1000км.Пока обкатка,я доволен.
07.02.2013 р. відповів для abazoffka
а коленвал?
abazoffka
Насчет коленвала,получилось так.Заказал Дельтовский Мототех,но позвонили и сказали,что в наличии есть Активовский.На витрине его не было.Цена та же.Конечно я согласился безусловно.Приехал он ко мне упакованный в пузырчатый целофан,так что о фирме точно даже не знаю.На внешний вид оказался очень даже приличного качества.
12.02.2013 р. відповів для BLACKER
Да все точно я осенью тожэ сделал такой фарш но правда еще не опробовал
18.02.2013 р.
Всем доброгого времени суток! Перечитав полностью всю ветку пришёл к выводу, что колено можно поставить на наши моторы с ходом не больше 49,5 мм. Буквально вчера столкнулся с интересным фактом: у друга стоял цилиндр высотой 69 мм. и диаметром 50 мм., соответственно 97 куб. см., но после вскрытия головы решили проверить ход поршня, в итоге ход составил 55,5 мм., а это уже, как Вы сами все понимаете 109 кубиков. ВОПРОС: КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО, учитывая то, что высота цилиндра такая же, как и на ход 49,5. Замер точнее быть не может. Пожалуйста, отпишитесь по этому поводу.
18.02.2013 р. відповів для Vyak77
Напрашуется вопрос-как замеряли?
В стандартный картер от 139FMB помещается как максимум коленвал с ходом 49 миллиметров. Установке колена с ходом 55мм мешает прежде всего ось привода маслонасоса которая проходит в непосредственной близости от щёк коленвала. Поэтому для установки длинноходного коленвала (55мм) необходимо иметь соответствующий картер в котором маслонасос имеет немного другую конструкцию с приводом от шестерни правой цапфы коленвала.
В таблиці(в шапці) такі розміри можуть бути 55,5х50(109 куб), можливо картер інший.
