+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
Переглядів: 1001857
24.11.2008 р.
Предистория. Понравилась мне одна лошадка. Называется viper harley. Покатался я на нем немного, но чувство "чеготонехватательности" меня никак не покидало. Однозначно не хватало мощи. Особенно это стало очевидно после того, как прокатился на viper sport и viper active с двигателями 110 кубиков. Дальше при осмотре и сравнении двигателей в голову вкралась мысль о возможности переделки 50-кубового мотора в 110-кубовый малой  (относительно) кровью. Картера показались одинаковыми, смущал увеличенный ход поршня на 110-ке и его сцепление-полуавтомат, точнее его взаимозаменяемость с обычным.
Поиски по форумам о заменяемости коленвалов никакого конкретного ответа не дали и я решил действовать сам. Тем более, что в гараже на конец сезона остались зимовать непроданные Харлей и Актив с двигателями 1p39fma и x1p39fmb соответственно.
    Сказано - сделано! Для начала были сняты поршневые и осмотрены коленвалы. Вал 110-ки оказался больше по диаметру, чем у 50-ки, но расстояние от края коленвала до вала маслонасоса, который проходит поблизости, оказалось меньшим. Был сделан вывод о их взаимозаменяемости. Цилиндр и головка 110-ки тоже свободно сели в картер 50-ки, но шпильки оказались коротковатыми. Короче ничего не оставалось делать, как разбирать оба мотора.
    На изготовление спецключей и съемников ушло некоторое время, и оба двигателя успешно "рассыпались" по верстаку. Отличий оказалось много. Почти все. Но КОЛЕНВАЛЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ! Кроме внешнего диаметра. Предварительная подсборка это подтвердила. А так как концы валов одинаковые, то соответственно и остальная начинка мотора 50-ки должна встать на место. И двигатель был успешно собран, установлен и опробован. Ощущения от езды совершенно другие! Я доволен как слон! :d
    В заключении хочу перечислить те детали от 110-ки, которые понадобятся при таком перевоплощении:
1 коленвал;
2 поршневая группа;
3 головка цилиндра в сборе;
4 комплект шпилек ЦПГ;
5 цепь привода распредвала (длиннее на 2 звена);
6 прокладки головки и цилиндра.
    Если что непонятно, пишите. Всем удачи! 01_smile
  p.s. возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
Отличительные размеры коленвалов:
------- --ход 41 мм(50-72сс)       ход 49,5 мм(107сс)
Длина шатуна (общая)       122мм       123мм
Диаметр шатунного пальца  24мм       25мм
Диаметр щек к.вала-------87мм       90мм
Остальные размеры, как то - общая длина к.вала (204мм), ширина к.вала по шатунному пальцу (40мм), посадочные диаметры цапф под коренные подшипники, кол-во зубов на звезде ГРМ (14шт.), диаметры ВГШ (под поршневой палец 13мм) -- идентичны....
Резьбы - левая цапфа (ротор ген-ра) --м 10*1,25 (точно), правая (корзина сцепления --м 14*1 точно, проверил....)
Змінено: 19.04.2017 р., tsinik
1••42434445464748••96
24.07.2011 р. відповів для spent
Доброго врмени суток!Навернулась головка (вроде как 72, внешний диаметр фаски 52)Диаметр поршня от 50-52,не могу точно измерить,в руках только линейка,ход 49,5.Вопрос: похоже на 100-110,хотя написано 72,но головка всё же похожа на 72 габариты,коромысла,распредвал те же,что и на 50,терзают смутные сомнения,что головка и только она на 72,остальное расчитано на больший калибр,но это предисловие,а голову то менять надо,вот и хотел бы задать вопрос специалистам,какую именно,в нет магазине есть на 100 и 110,диаметр фаски не указан,не хотел бы встречи поршня с корпусом головки.
П,С Опыта ни какого,только читаю форумы,надеюсь на понимание.
72сс имеет диаметр поршня 47мм. Фаска на 72сс - 47мм.Головки что 72сс, что 107сс одинаковые. Только разница на вид в оребрении и на 107сс фаска 52мм. Если у тебя 107сс то можешь не беспокоится о встречи поршня с головкой. На 107сс поршень не доходит в ВМТ до верха цилиндра на 0.3-0.5мм. Плюс еще учти толщину прокладки, так что повода для паники нет!
Змінено: 24.07.2011 р., Hard17
24.07.2011 р. відповів для BLACKER
Рџсђрёрірµс‚.рј рјрµрѕсџ рјрѕрїрµрґ рђр»сњс„р° , сџ рѕрµ рїрѕр№рјсѓ рєр°рєрѕр№ сѓ рјрµрѕсџ сѓс‚рѕрёс‚ рєрѕр»рµрѕрір°р»... рёрґрµс‚ рјрѕр»рір° с‡с‚рѕ рµсѓр»рё рѕр±сњрµрј 72 рєсѓр± с‚рѕ рѕр° рѕрµрірѕ рѕрµ сѓс‚р°рѕрµс‚ 107 рєрѕр»рµрѕрір°р».рµсѓр»рё 86 с‚рѕ рјрѕр¶рѕрѕ сѓс‚р°рірёс‚сњ рір°р№рїрµсђ-р°рєс‚рёрірѕрісѓрєсѓсћ рїрѕсђс?рѕрµрісѓсћ рё рєрѕр»рµрѕрір°р» рјрµрѕсџс‚сњ рѕрµ рѕр°рґрѕ.рєр°рє рѕрїсђрµрґрµр»рёс‚сњ рєр°рєрѕр№ сѓ рјрµрѕсџ рєрѕр»рµрѕрір°р» рѕрµ сђр°р·р±рёсђр°сџ рґрірёрір°с‚рµр»сњ?
Youranium
24.07.2011 р. відповів для Hard17
72сс имеет диаметр поршня 47мм. Фаска в на 72сс - 47мм.Головки что 72сс, что 107сс одинаковые. Только разница на вид в оребрении и на 107сс фаска 52мм. Если у тебя 107сс то можешь не беспокоится о встречи поршня с головкой. На 107сс поршень не доходит в ВМТ до верха цилиндра на 0.3-0.5мм. Плюс еще учти толщину прокладки, так что повода для паники нет!
Фишка в том,что головке моей хана,в месте крепления коромысла конкретно выломало дюраль,поршень все же больше 50,думаю 52,позже замерю штангенциркулем,нутром чувствую,что голова должна быть больше,клапана вроде соответствуют,размеры 100,110 больше внушают доверия с соотношением 50Х49,5    52Х49,5.Да и родную головку на 72 найти не могу 27_dash ,вот и спрашиваю можно ли в моём случае поставить большую на 100 или 110,если да,то какую из них заказывать,шпильки по длине не вопрос.
казнитьнельзяпомиловать
24.07.2011 р. відповів для Youranium
Извени не знаю языка 02_sad
Клапана на 72сс и 107сс полностю одинаковых размеров. На головке 100сс, а точнее 97сс - фаска = 50мм. На 107сс = 52мм.
Твою маковку!!!!Значит всё же 100,я завтра - послезавтра оформляю заказ на голову,прошу уточнить какую именно???
http://www.mazepper.ru/catalog/127153/120383.html
http://www.mazepper.ru/catalog/127153/130791.html
http://www.mazepper.ru/catalog/127153/130756.htm
100 и 110 в моём случае есть разница -  сами понимаетеl
Даже на 110 разница в цене    -это фирма,или иные параметры,к сожалению размеры не указаны 34_wacko2
Но дело  не в цене,в правильности.
24.07.2011 р.
Приветствую всех, вопрос к тем кто переводил двиг на 107сс, какие вы использовали съемники? Покупные? Или сами делали?
Бери какая нравится. Но большинство берут запчасти фирмы 'ТАТА' говорят нормальная фирма:-)
24.07.2011 р. відповів для kasperrr
Можно примерно так при наличии домашней мастерской.
24.07.2011 р. відповів для samopal
а при её отсутствие? У вас реально купить съемники? У нас трудно найти чтобы купить, но я или найду или закажу где нибудь
Я тоже все "TATA" поставил. Вот только объем на цилиндре они еще на заводе болгаркой спиливают. Продавец говорит что сейчас практически все спиленные идут. 02_sad
Тогда лучше закажи. В гаражных кооперативах всегда найдется гараж со всем необходимым(оборудованием).
25.07.2011 р.
На 107cc накатал уже 700км. Решил немного прибавлять по чуть-чуть газку. Кстати об обкатке ЦПГ, то хочу сказать несколько слов. А то многие при обкатке делают одну огромную ошибку! А именно считают обкаточным периодом 500-1000км пробега и ездят эти томительные километры 40-50км/час, а потом, сразу же после достижения этих километров - топят ручку на всю! ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!!!! Добавлю несколько пунктов об обкатке новой ЦПГ, думаю это к теме "тюнинг" какраз кстати! Многие тюнингируют свои движки, меняя поршневую на увеличеную, но не все вкурсе как правильно обкатывать ЦПГ! И так, ну вот вы и стали обладателем новенькой тюнингированой поршневой. Сразу хочется поехать, выкрутить ручку газа так, чтобы ветер свистел мимо ушей и попробовать "а сколько теперь поедет?", но это чуть позже...Чтоб ваш мопедко вобще ехал -  нужно же провести обкатку! Как же необходимо это делать, чтобы ваша ЦПГ под назвой "тюнинг" служила вам долгое время? А все очень просто, нужно придерживатьтся простых правил обкатки:
1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло.
2.  Не следует открывать газ больше, чем на 2/3.
3. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков.
4. Во время первых 300км не разгоняйтесь больше 40 км/час, или по тахометру не превышайте 4000об. (если он есть).
5.Не нагружайте двигатель (не сажайте второго пассажира, избегайте преодолений крутых подъемов).
6.Необходимо своевременно переключать передачи, не допуская движения с перегрузкой двигателя на высших передачах и излишне длительного движения с высоким числом оборотов коленчатого вала на низших передачах.
7. На первых километрах пробега, останавливайтесь каждые 5-10 км для остывания двигателя. (ЦПГ еще не притерлась и вызывает быстрый нагрев). Во время всей обкатки, следите за температурой двигателя, недопускайте его перегрев - останавливайтесь для остывания.
8. Продолжительность обкатки новой ЦПГ составляет 500-700 км (при замене колец 150 - 200 км).
9. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила, и если вы проехали эти 500-700 км, это не значит, что можно на радостях "отжигать" по полной! Плавно, повторяю ПЛАВНО увеличивайте скорость и нагрузку ещё в течении пары сотен км, и только потом можете "отжигать". 03_biggrin
10. После достижения 500км пробега плавно увеличивайте скорость на 5-10км ещё в течении каждых 50-100км. И так по чуть-чуть прибавляя скорость, повышают ее к максимальной. Даже кратковременно можно разогнать максималку, пройдя расстояние 300-500м, закрывают дроссель и дают катиться по инерции. Вследствие этого происходит лучшая приработка.  Но, повторяю - не следует длительное время двигаться с полностью открытым дроселем!
11) НЕ забываем после обкатки сразу же сменить масло. (детали притираются и масло насыщено частицами метала)
Вот почти придерживаясь таких правил обкатки, я достиг 700км пробега. Кратковреммено решил разогнать максималку... Ручку дроселя выкручиваю под конец, набрал сразу 88.5км...потом скорость плавно начала ползти вверх 91.2... 93.5 и наконец остановилась на 94.9км/час (фото). Решил не двигаться длительное время с такой скоростью (пробег на ЦПГ всего 700км).
Змінено: 25.07.2011 р., Hard17
25.07.2011 р. відповів для Hard17
Это смерти подобно,как представлю себе обкатку заново-волосы шевелятся,а что делать?Есть предположение,что крепление для коромысел на головке мне друзья-товарищи ушатали,хотя все клянутся-Божятся,что ездили "правильно"Кстати так и не определились какую голову брать 100 или 110,думаю,если фаска на головке 52,то и поршенёк то же на 52;  ход 49,5
Да,ещё,что интересно,я прошёл 9000 км перед поломкой,вчера обратил внимание,что метки "Т" и на звёздочке ГРМ на 180 градусов различаются,такое вообще в природе бывает???????Я в шоке,в момент разборки я подвязал звезду ГРМ к цепи,так что ошибки быть не может.
Змінено: 25.07.2011 р., spent
25.07.2011 р. відповів для spent
...просто ты смотрел не ту метку! Метка на звезде распредвала - круглая, будто засверлена...
26.07.2011 р. відповів для samopal
я с 14 перешел сразу на 16на альфе -скорость та же,а разгон слабый.поставил на 15.оптимально.нужно индивидуально подобрать мне кажется.на активе по-моему стоит на 16
Youranium
26.07.2011 р. відповів для MopeDDriveR
я вот тоже думаю перейти с 72 (139 фмб)на 107,но так как я проехал уже 20 тыс.то там детали износились и правельнее было бы купить новый двиг.А вот в ДНЕПР.ОБЛ.АПОСТОЛОВО цена механики 107 -2200гр. Берут по 1500 толкают за 2200-2300.так что 1500 это классная цена и 1800.
Youranium
26.07.2011 р. відповів для Youranium
Нет, это не выход. Меняя 14 на 16, скорость теоретически повышается на 14%. Из этих 14% вычтется как минимум половина, обусловленная неминуемым снижением крутящего момента. Физику ведь никто не отменял. Вот и получится твой случай - тяга стала хуже, а скорости практически не прибавилось. Если даже принебречь вышесказанным и оставить полные 14%, то на скорости например 60 км/ч это добавит всего-лишь 8 км /ч. Но ведь это детский лепет по сравнению с тем, что должно быть. 27_dash
27.07.2011 р. відповів для samopal
На васе 100% согласен  20_drinks + износ поршневой на болшей звезде болше, все время двиг в напряге 40_dance
29.07.2011 р.
приветствую всех, прохожу обкатку 90сс 01_smile впринципе все нормалек, только при подгазовывании слышен стук со стороны сцепления(видимо гайка отпустилась)стук почти пропадает когда нагревается, еще немного мокреют болты - маслосливной, болт натяжителя цепи грм, болт который держит крышку боковую звезду грм. еще немного мокрет соединение с головой , сливной маслоканал. ничего не где не капает а просто мокреет 01_smile
набегал немного всего пока 120км, жара гоняю только по  вечерам и то после 5км движок достаточно горячий 33_wacko
есть вопросик, гоняю на 47ой прокладке под головой, пока не прогорела(по идее должна)
купил прокладку под голову от 100сс(50мм)как вы думаете нормально будет??? 01_smile
уважаю тех людей, которые всегда помогут и отзовутся в трудные минуты, что бы не случилось....
