11
Вітер: 1 м./с., Півн
Установка светодиодной полосы на задний габарит и стоп
Переглядів: 21040
24.05.2007 р.
Помогите пожалуйста, хочу на задний габарит и на стоп поставить по диодной полоске. Подскажите пожалуйста что мне ещё понадобится чтобы установить ету полосу (http://www.led-opt.com.ua/pic.html) коды 691-695. Надо ли ещё к етой полоске подключать резисторы? Буду очень благодарен за ответы!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ!!!
24.05.2007 р. відповів для agmi
Собственно на 691-695 технической информации там не представлено. Но если схемотехнически они похожи на 519, то никаких элементов больше не надо. Подключать только к аккумулятору.
http://tuning.infocar.com.ua/1319.html
может заинтересует 8)
24.05.2007 р. відповів для UmBerto
Я вообще-то уже открывал тему по "ангельским глазкам". И о более их качественном (и недорогом) изготовлении, чем "на коленке" из прутка и прочего. Причем любой конфигурации.
29.05.2007 р. відповів для Leon
Если я правильно понял,то и запараллелить со стоп-сигналом можно без резисторов ? Если ошибаюсь-поправьте пожалуйста. 01_smile
HONDA AX-1 :
http://dominator-club.ru/publ/3-1-0-4
http://autobm.ru/?sid=33&aid=283
29.05.2007 р. відповів для dswift
я себе в кофр хотел поставить светодиоды на стопак, спаялся последовательно 5 штук, проверил через блок питания - супер, попробывал на аккамулятор, супер, запаралелил со стопаком, еле видно - практически нифига, вот вам и диодики, неужели надо ставить резистор 100% или просто лампа весь ток жрет, хотя лампа то с диодами не последовательно а паралельно? 02_sad
29.05.2007 р. відповів для svlead90
А какие характеристики светодиодов что ты ставил?
29.05.2007 р. відповів для ZyXEL
из фонарика ультраяркие на 3 вольта, только спиливал немного не влазили, потерял эфект линзы но светили от аккамулятора то что надо рассеиваясь об пластик псевдо отражатель
Ты сам на все ответил: 3 вольта умножь на 5 штук. Получишь МИНИМАЛЬНО необходимое напряжение.
К 12-ти вольтовому источнику ПОСТОЯННОГО тока нужно подключать не более трех светодиодов последовательно, через резистор 150 ом (для тока 20 мА.)
Скорее всего - да, без дополнительных резисторов. Выше я уже писал, что для однозначно утвердительного ответа маловато технической информации.
По идеи я хочу сделать стоп из 30 диодов, и габарит из 30 диодов будет оно работать, что дополнительно нужно поставить, подключить чтобы оно работало?
29.05.2007 р. відповів для agmi
По стопу: Разбей эти 30 шт. на 10 последовательных цепочек из трех диодов и одного резистора, и да будет тебе счастие.
По габариту: Тут посложнее, поскольку габарит питается переменным напряжением.
Нужен будет диодный мост с конденсатором, стабилизатор на 10 вольт (хорош интегральный 7910).
И уже к выходу стабилизатора подключать трехдиодные цепочки с резисторами. Резисторы в этом случае - 51 Ом. (если диоды на ток 20 ма).
По умному-то, такой стабилизатор был бы нелишним и для стопа, поскольку напряжение бортсети меняется в довольно широких пределях.
да уж возможно буду переделывать все иначе
Leon. Ты чет не то утверждаешь. При чем тут 30 штук светодиодов? Чем они отличаются от  2 штук? Может есть зависимость от характеристик самих светодиодов? На сколько вольт они рассчитаны, какой ток они потребляют? И при чем тут стабилизатор на 10 вольт ? (а может светодиоды рассчитаны на 2 или 3 или 5 или 7 вольт?).  Пожалуйста, приведи конкретную схему (рабочую) подключения светодиодов на пример на Tact 24? Стопов и габаритов.
Зависит ещё как подключать эти диоды, последовательно или паралельно или можно смешано,а потом и резисторы подбирать.
30 штук не многовато ли будет?
Истина сделает нас свободными- Зигмунд Фрейд
30.05.2007 р. відповів для agmi
http://www.led-opt.com.ua/Ledz.rar - на этом же сайте... прога для расчета сопротивления резистора в цепи со светодиодами.
30.05.2007 р. відповів для Dart
Ну почему это 30 шт много 01_smile  В самый раз будет. Днем отлично видно будет 01_smile И вааще мы вторую коровку купим (Кот Матроскин)  08_lol
30.05.2007 р. відповів для ZyXEL
//Ты чет не то утверждаешь. При чем тут 30 штук светодиодов?//
Я просто подробно отвечаю на вопрос agmi.   08_lol
Понимаешь, все это очень долго объяснять, поэтому проще поверить мне на слово.
Что касается схемы, то она описана словами выше. Любой радиолюбитель поймет. Когда будет возможность прикреплять файлы - нарисую.
//...хочу сделать стоп из 30 диодов...//
Извини, я не понял, ты собираешься делать из отдельных диодов, или брать готовую линейку на 30 диодов?
Если первое - см. мой пост выше (там, где про стабилизаторы).
Если второе - можно подключать линейку параллельно стоп-сигналу (если он запитан от  аккумулятора. Полярность соблюсти!). А с габаритом, питаемым переменным током от генератора, посложнее.
Как я уже писал, нужен диодный мост с конденсатором - выпрямитель, и стабилизатор, но уже на 12 вольт (7912). Поскольку выпрямленное напряжение будет больше 12-ти, а линейка рассчитана на 12. Но, так как для нормальной работы стабилизатора нужно напряжение (выпрямленное!) минимум 14 вольт, то на малых оборотах двигателя габарит может и не работать. Выход - брать специальный стабилизатор с малым "падением"(Low Drop), но они менее распространены.
30.05.2007 р. відповів для Leon
Я хотел вместо лампочек поставить по полоске, а так как у меня задн. фара 25 см., а полоска 50 см. разрезать ее на две части итого получится 2 полоски(по 25см) на габарит(в нижн. части фары), 2 полоски на стоп (в верхн. части фары). Получится у меня чтото? Можно ли их резать?
У 519-х разрезание ЕМНИП предусмотрено по меткам, так чтобы не разрезать группу из трех светодиодов, поскольку излучатели сгруппированы по три. Вероятно, у 691...695-х тоже.
