+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2593698, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••89909192939495••692
08.05.2012 р. відповів для 3BIP
Хммм...Так по докам він в мене 2002-го року?!
http://s011.radikal.ru/i317/1601/ca/3679745a4952.jpg
08.05.2012 р. відповів для VoValdo
Растаможили значит так. Год по пластику можно посмотреть.
К6 в мене на наклейці яка на пластику для кріплення номера написано було...А стосовно того ,що це не 2002-й то в мене самого були сумніви, там дійсно був інший пластик...
Вот фотка К1/К2 - http://www.moto.com.ua/forum/message-191400/ у меня точно такой же.
До 2003 года выпускали только такой.Рестайлинг был в 2003году.
Если ошибаюсь поправьте.
08.05.2012 р.
да все верно,просто растаможили 02 годом. только вот не пойму,сейчас наоборот если техника старая-растаможка дороже. + при оформлении тоже дороже если старше 8-ми лет по докам.
08.05.2012 р. відповів для Yamomoto
Для мене це теж , приннаймі дивно?!
08.05.2012 р. відповів для Slon_wp
Здається все вірно. В мене як на наступній фото http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=191400&page=3
І все ж до запитання стосовно пасажирської спинки для нього, скільки таке задоволення коштує і де можна придбати? (оф. салони, певно не варіант ).
Можеш позвонить спросить здесь http://www.moto.com.ua/admoto/
У них сейчас есть под разборку 250ка есть, правда не знаю какого года.
придет Burchik0548 ,может продаст))
08.05.2012 р.
Осенью прошлого года приобрёл бугмана 400 1999 года. Сразу поменял все жидкости и масла.Откатал 350км, и отлетел клапан, пробил насквозь поршень и покантачил камеру сгорания. Так же стёрся выпускной рокер.О существовании этого сайта не знал.И о том что на этой технике очень внимательно нужно относиться к зазорам клапанов, тоже. А теперь внимание. Вопрос.Почему именно на наших бурчиках такая проблема с зазорами клапанов? Чем они отличаются от других четырёхтактных двигателей?
Злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки...
Burchik0548 модератор теми
У меня есть разборка на твою модель. Есть спинка, есть родное лобовое стекло (стандартное).
За ценами стучи в личку.
01_smile
Burgman-shop.com.ua
08.05.2012 р. відповів для NAMAZI
В наличии есть клапан и рокер б у, поршень и кольца можно заказать.
Проблема даже не в зазорах клапанов, а в уровне масла. Он скачет то ввер то вниз, ато и держится в уровне, но в масло при этом попадает бензин. Все это из-за изношеных поршневых колец.
Когда слабая компрессия в масло попадает бензин и одновременно мотор жрет эту жижу. В итоге уровень вроде в норме, но качество этого масла 28_bad
И только стоит выехать за город 20-40км и этот бензин испаряется и уровень падает ниже минимума. В итоге распредвал работает без смазки.
Знаю, потому что 2 раза стучал двигатель на 250-ке.
Burgman-shop.com.ua
08.05.2012 р.
В это время был за городом. Сразу и не понял что случилось. Первым делом выкрутил щуп масла. Масло было в норме. Но почему клапан лопнул? Брак?
Лично я не в курсе 06_question
Но судя по звонкам клиентов - ты не первый.  02_sad
Burgman-shop.com.ua
09.05.2012 р.
Всех товарищей поздравляю с великим праздником 9 мая! Самый лучший день я так считаю, безмерная благодарность ветеранам за их подвиг и возможность жить для нас...
А теперь маленькая просьба к обладателям 400-ток с тахометром, выложите обороты двигателя на прямой для скоростей 60, 80, 90, 100, 110 и 120 если не сложно 01_smile
09.05.2012 р. відповів для SOGRA
Я бы выложил, да ремень не родной ( за 80грн 30_crazy )
Проездил на нём почти 2 тыщщи и стёрся так что больше 130 уже не едет  03_biggrin
Заказал оригинальный ремень и поршневые кольца.
Когда всё поменяю, смогу выложить. На данный момент толку от моих замеров - мало .
Burgman-shop.com.ua
09.05.2012 р. відповів для Burchik0548
Кольца в какую цену вышли?
Всех с днём ПОБЕДЫ!!
Вот фотки, на которых видно как светит диодная фара:
09.05.2012 р. відповів для Slon_wp
Гм. На первый взгляд ярко светит. Насколько правильно освещает дорогу сказать трудно без сравнения, так же не понятно чем осуществляется фокуссировка, без линзы одним диодом не обойтись-слепить будет всех. В общем пищи маркеровку источника света, гляну спеки потом ясно будет.
45$
Burgman-shop.com.ua
