-4 °С
Переглядів: 2592989, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••79808182838485••692
01.04.2012 р.
народ,кто знает за что отвечает эта штука http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/291/19400/228146#g228163  ??
я заменил шлангочку под номером 5,но она получилась у меня почти пережатой. думаю на что это может влиять?..
01.04.2012 р. відповів для Yamomoto
Это так называемая "экология", система "сэконд эйр", на неё можно смело забить. Если сильно напрягает, шланг можно поставить немного длинше и скрутить его свиным хвостом, тогда пережиматься не будет.
Змінено: 01.04.2012 р., Bel
01.04.2012 р. відповів для Bel
ясно,короче на работу движка ни коим образом это не влияет... спасибо за ответ! 20_drinks
просто у меня бывает с холостых на подножке если ручку газа супер резко крутануть-он сразу будто задыхается на полсекунды,а потом уже раскручивается. думал мож как то эта шняга с этим связана
Змінено: 01.04.2012 р., Yamomoto
02.04.2012 р. відповів для sky_odessa_400
технику свою сегодня отогнал на ямаха-центр, сразу механики сказали что проблема в дроссельной заслонке, но на ремонт-обслуживание могут взять только со следующей недели, говорят, что вроде как проблема не серьезная, но вскрытие покажет откуда ноги растут... ребята молодцы - но цены кусаются...  не помню что и как, но замена свечи - 110грн, это только работа, без учета самой свечи, регулировка клапанов - 400. думаю это того стоит, темболее что ребята дают, на сколько я знаю, гарантию на свою работу
Свечу поменять 110 грюндиков, вах вах, отета бизнес по нашему, её менять то 5 минут кстати свеча обойдётся минимум в 120 грн. клапана и самому настроить можно дело полу часа, вообще проблем нет, посмотрел зазоры открутил крышку, она там легко снимается, и всё обратно поставил, но 400 грн перебор!
02.04.2012 р. відповів для anatoliytur
народ привет!есть вопрос.нашёл в продаже доки на бургман 400  2004 года.киевская регистрацыя.как узнать или не дубликат или клон???есть номер и техпаспорт-рамы нет,скутэра нет.цена хорошая-но стрёмно.если кто чё знает ответте... 20_drinks
забудь идея плохая
leshiy
02.04.2012 р. відповів для MANYL
NGK CR7E или CR8E стоят максимум 75 грн
02.04.2012 р. відповів для leshiy
иридиевая?
07.04.2012 р.
как ветка к началу сезона пополнилась новыми людьми - это не может не радовать
с началом сезона невольно начинаешь раздумывать когда и главное КУДА попутешествовать на своём бурчике
вот такие пробеги ещё больше подливают юношеского азарта http://www.youtube.com/watch?v=NTLwMwMwQGE&feature=relmfu
и так вопрос
не кто не желает на майских праздниках давануть тыщёнку-другую куда ни будь (только шоб дорога была нормальная!)
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
07.04.2012 р.
о, а это мне напомнило поездку в крым http://www.youtube.com/watch?v=t5pHaTlSYIU&feature=g-vrec&context=G2524288RVAAAAAAAg
когда за 1 день больше 700 км нужно проехать начинаешь балываться за рулём и оказываеться, что руль может рулить сам (только без фиксатора газа скорость падает)
Змінено: 07.04.2012 р., doktorVK
leshiy
07.04.2012 р. відповів для doktorVK
Еще бы и дороги как на видео, было бы вообще 18_good
Не против только куда? Где-то может на западную в леса.......
08.04.2012 р.
Подскажите плиз, как в официальном представительстве Сузуки что-то заказывать, узнать цены? Написал а наше одесское представительство письмо, ничего не ответили...
08.04.2012 р. відповів для Hunter_83
http://www.suzuki.ua звони спрашивай только код товара нужен.
leshiy
0445369771 это тех сервис, консультируют бесплатно. 0445369758 это для заказов. Менеджер Денис, довольно толковый парень. Скачай http://www.burgman-club.ru/manuals/ каталог запчастей, звониш называешь номер, они пробивают и говорят цену и срок доставки. В другой город отсылают новой почтой, вызов курьера к ним  в офис и пересылка за твой счет. заказывал у них несколько раз, все делали без глюков. В представительство в своем городе надо звонить и заказывать, тогда пересылку не оплачиваешь. На прошлой неделе получал термостат через представителей в своем городе, цена как в киеве
Змінено: 08.04.2012 р., leshiy
08.04.2012 р.
Привет всем, уважаемым дивановодам. Я к вам, ибо купил наконец-то технику поболее чем дырчик 01_smile
leshiy
08.04.2012 р. відповів для SOGRA
Поздравляю 20_drinks . Фото в студию!
Burchik0548 модератор теми
11.04.2012 р. відповів для SOGRA
Поздравляю с покупкой! 20_drinks  18_good
Burgman-shop.com.ua
11.04.2012 р. відповів для Hunter_83
можу привезти на заказ майже всі деталі на бургман 125-650.тільки оригінал.ціни нижчі ніж у оф.дилера.коди мені не потрібно називати, просто деталь яка потрібна, кубатура скутера і рік випуску
Змінено: 11.04.2012 р., IGOR1
11.04.2012 р. відповів для IGOR1
сколько будет стоить оригинальный ремень вариантора на бургов 400сс 03-06 г.в ? думаю многим интересно тоже будет
ах да,и каковы сроки поставок?
Змінено: 11.04.2012 р., Yamomoto
11.04.2012 р. відповів для Yamomoto
100євро=около1070грн.2-3тижні
