-5 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2593171, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••74757677787980••692
05.03.2012 р. відповів для Hunter_83
Ты это... если аккум у тебя так же, как и на старых скаях горизонтально расположен, то лучше убедись, что он гелевый. Если щелочной - сдохнет быстро. А жабки на старые скаи подходят один-в-один с ... (тарам!) Viper Tornado 01_smile Кстати, и реле-регулятор тоже.
Змінено: 05.03.2012 р., 13_rom
05.03.2012 р. відповів для 13_rom
Старые скаи это с какого года? У меня аккум лежит на боку, вроде поставили гелевый.
У меня старый скай - это 1999. Они практически не отличались ничем до 2003. Дальше - уже не знаю. И да, если не секрет, в каком салоне брал?
Мотодом
Поздравляю!А где фото!? 03_biggrin
05.03.2012 р. відповів для C_korpion
Фотика не было, чуть позже будет  01_smile
06.03.2012 р. відповів для Hunter_83
Как оцениваешь техническое состояние новоприобретения? Соответствует цене? Доволен Мотодомом? А то было пару нехороших отзывов о них, а я тоже собираюсь у них брать следующую технику.
06.03.2012 р. відповів для 13_rom
Пока 13 км проехал на нем. Стуков нет, работает тихо, ровно. Разгон ровный без провалов. Единственное так это не работает микрик стопа левый.
Салоном остался доволен, не было вообще аккума, спрашиваю: "А как же я поеду?". Принесли новый аккум (я так понимаю какой-то бюджетный), но гелевый. Сам скут визуально в хорошем состоянии, нужно подробней смотреть. По пластику, был уронен на левый бок, небольшие царапины и нестыковка в пару мм между деталями. Сниму пластик, гляну, может крепления нужно будет припаять. В целом очень доволен им. Доки сделали быстро, дали транзитный номер. Стоял он там долго как я понимаю, завелся с пол тыка можно сказать.
06.03.2012 р.
Где можно еще найти руководство пользователя на К3-К6? Не могу разобраться как сбрасывать отсчет для замены масла и т.д. тему перечитал, вроде нигде не нашел.
http://www.moto4.ru/manuals/suzuki_an400_k3-k6_servicemanual.rar
06.03.2012 р. відповів для Bel
Это мануал по ремонту, там этого нет, что я ищу. Со скутом было руководство, но на Японском с иероглифами, ничего не понятно.
06.03.2012 р.
розборка сузукі бургман250 http://www.moto.com.ua/admoto/
Burchik0548 модератор теми
07.03.2012 р. відповів для Hunter_83
Теперь вопрос. Номер рамы СК43А1******* я так понимаю это К4? (бардачки открываются в стороны) в салоне было написано, что это К5.
Открой сидушку и на белом пластике под ней должна быть наклейка там и прочитаешь к4 или к5
Burgman-shop.com.ua
07.03.2012 р. відповів для Burchik0548
Да, под сидушкой написано 400K5 и в нете прочитал, что раз с иммобилайзером, значит 2005 года.
Сегодня у меня "поломался" скут, оказывается с боковой подножкой он не заводится  03_biggrin
leshiy
Поздравляю с покупкой. Некоторые модели бургов можно завести с ножкой если поставить на ручник, попробуй может у тебя получится. Я сам пол скута разобрал однажды в поисках неисправности пока не заметил откинутую боковую ножку  08_lol
09.03.2012 р.
Народ привет!ищу на Бургман К7(2007г) воздушный фильтр и датчик положения дроссельной заслонки-почемуто разлетелся.может кто знает где купить запчасти эти ,за адэкватную цену.заказывал фильтр возд.-прислали на к6 а он не такой.
10.03.2012 р. відповів для anatoliytur
Ответил в личку. 17_wink
Burgman-shop.com.ua
10.03.2012 р.
Всем привет!Вопросик такой,может у гого есть фото кронштейна(или крепежа)двигателя к раме!??Если можно и от 250 и 400 если они различаются год походу 99 - 01.Спасибо огромное! 20_drinks
vovas
10.03.2012 р. відповів для C_korpion
Вот, держи, слева спедгир, а справа бург 400сс 1999года, по верхнему креплению они взаимно заменяемые.
10.03.2012 р. відповів для vovas
Спасибо!А в 250 такой же крепеж!?Я бы свой китайский поменял,а движок 400 пока подождет,но обязательно будет 01_smile
