13
-6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2586402, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••72737475767778••692
Egordft
19.01.2012 р. відповів для troll_3000
Тоды ой 02_sad
Egordft
Поройся здесьhttp://www.moto.it/moto-usate/suzuki/burgman-an-650/burgman-650-executive--2006-11/index.html?f=11&t=20
Задай вопрос ребяткам которые таскают и растамаживают,и возможно будет тебе счастье 03_biggrin
19.01.2012 р. відповів для Egordft
Спасибо.
Привет всем.Нужна еще помощь.(Burgman 400)С искрой проблему выяснил,все впорядке.Теперь еще проблема,Очень слабо крутит стартер (пробывал от многих АКБ,одинаково)Если выкрутить свечу,вроде тягает нормально,только вручиваю ему тяжело крутить,пробывал уже и на прямую к самому стартеру кидать от АКБ-одно и тоже.В чем может быть проблема,подскажите пожалуйста.?
19.01.2012 р. відповів для Peredoz
было тоже самое только не на бурге, разобрал стартер почистил все щели, щётки и все остальное, вычистил пыть, стал крутить как бешеный!
19.01.2012 р. відповів для The_Hz
Сегодня возил стартер на Северную на СТО(ст М.Масельского) ,там перемотка,чего угодно.Они разобрали посмотрели проверили,сказали что вроде как должен нормально работать,все вроде сним впорядке.
Сегодня возил стартер на Северную на СТО(ст М.Масельского) ,там перемотка,чего угодно.Они разобрали посмотрели проверили,сказали что вроде как должен нормально работать,все вроде сним впорядке.Приехал поставил,тоже самое.Что делать ХЗ
vovas
А что было с искрой? 05_shok  21_umnik
А что год выпуска это панацея? Не вижу логики. Если думаете что техника 2009 будет свежей это бред, если техника б.у то она либо ушатаная , либо нет. И год разници не с играет, если думаете что 2009 будет новый то не обманывайте себя! А в общем берите чего хотите вкладывайте деньги не в лучшее а в новое, тогда советую 500 кубовый китайский максискутер 2012 года 08_lol
19.01.2012 р. відповів для MonAlex-ON
Не имея  необходимых знаний, чтобы определить степень усталости мотоцикла, я больше полагаюсь на статистику согласно которой, чем аппарат новее там меньше вероятность отказов. Вот и вся логика.
А что за такой китаец, впервые слышу, можно подробнее или ссылку?
В любом случае спасибо за участие и потраченое время.
Змінено: 19.01.2012 р., troll_3000
20.01.2012 р. відповів для vovas
Проводка оборвана была
20.01.2012 р. відповів для troll_3000
Всё понятно... 08_lol
Удачи в покупке свежего борлхла! 08_lol
Кто писал эту статистику? Где она? Если к примеру ты хочешь сказать что на 2009 года сцепленее будет не убито а на 1999 года да - то это роковая ошибка! Ты берешь б.у. апарат! Год не имеет значения! Только тех состояние, если не знаешь то и нехрен браться! Лучше попросить того кто уже бывалый и знает, когда Я в сентябре покупал Мот то то что он 2003 года меня как то и не колышило, но зато его состояние было лучше чем у нового который был куплен в 2010 и за это время это груда в красивой обвёртке... 500 кубовые китаезы есть, юзайте гугл. Чак
20.01.2012 р. відповів для MonAlex-ON
Чак
Ну бувай грім...
Burchik0548 модератор теми
20.01.2012 р.
Судя из личного опыта, год выпуска играет очень большую роль при вычислении суммы ущерба при случае ДТП.
Желаю никому так не попадать.
Burgman-shop.com.ua
20.01.2012 р. відповів для Peredoz
А с чего ты решил что слабо крутит? Ты слушал работу стартера другого Бургмана?
Burgman-shop.com.ua
leshiy
а где именно оборвало проводку?
20.01.2012 р. відповів для leshiy
Был оторвон провод от камутатора + был перебит бронипровод (весел на кожухе)+поменял предохранители,теперь с искрой все норм
20.01.2012 р. відповів для Burchik0548
да тут и слушать другого ненужно,Крутит медленно,как будто ему тяжело
22.01.2012 р. відповів для Peredoz
У меня тоже медленно крутит, примерно 1 оборот в секунду. На втором обороте обычно всегда  заводится, по этому сильно не заморачиваюсь.
leshiy
22.01.2012 р. відповів для Bel
я тоже сравнивал с 650й, так у него маслает как дурной. у меня медленно но заводится с 2-3 оборота
