+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2625223, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
08.03.2024 р. відповів для Rybak
До речі "alk" якраз і може вам пришити пульт.
Не одразу зрозумів що це Олексій вам відповідає.
Burgman-shop.com.ua
25.03.2024 р.
Допоможіть будь ласка. Потрібен ремень варіатора 27601-06Н00 , но ціна дуже велика. Може хто з добрих людей підкаже аналог?
Дуже потрібно.
25.03.2024 р.
аналогів вроді би немає.  попробуй звернутися до Саші Бурчика, може він щось зробить дешевше від інтернету,  але всеодно, ціна ремня далеко не 100 уе.  а там ще й шестерні можуть накритись і шпонки на шківах......  так шо задоволення не копійчане.
вибачаюсь, трошки провтикав, що мова йде про 250 а не 650.  там трошки по іншому влаштовано і інші ціни.  але за запчастинами всеодно до Бурчика.
Змінено: 26.03.2024 р., olegsuzuki
02.04.2024 р.
Ще катає старушка 03_biggrin
Burgman 400 L5 "Iuki"
14.04.2024 р.
Вітаю шановне панство. Зіткнувся з цікавою проблемою - після зимової сплячки в мого бургмана к7 виріс розхід палива. Минулі роки було 3,5 -3,8 , а стало на літр більше. Паливний насос замінив на новий, не допомогло. В кого які ідеї?
15.04.2024 р. відповів для foldmar
Можливо ще холодно, крейсерські оберти двигуна змінилися?
15.04.2024 р.
Можливо. Вчора за день проїхав близько 200 км в різних режимах. Здається , приходить в норму. Розхід став 3,8 л (їздив з пасажиром). Схоже, зарано почав панікувати
04_blush
12.05.2024 р.
Привіт всім. На скавей 400 к9 ,на холостих все добре, при старті є торохтіння. Що може бути?  І підкажіть який на ньому розмір ременя??
Змінено: 12.05.2024 р., As
13.05.2024 р. відповів для As
Розмір ремня 1008х26,8мм
Burgman-shop.com.ua
14.05.2024 р. відповів для Burchik0548
Дякую. У вас є такі на продаж?
17.05.2024 р. відповів для As
Так, є в наявності оригінальний.
Написав в особисті повідомлення.
Burgman-shop.com.ua
04.07.2024 р.
Хлопці де купити приблуду для зняття магнето генератора на скайвей 250 j43
11.07.2024 р.
Панове, чи хтось пробував на бургманах встановлювати світлодіодні лампочки в повороти? Вони адекватно працюють зі штатним реле, чи воно розраховане тільки під лампи розжарювання?
21.07.2024 р.
Добрый день. Посоветуйте акб для К7.
22.07.2024 р.
https://atl.ua/ua/product/moto-akkumulyator-suhozaryazhennyj-exide-agm-6ct-112ah-az-20-33850  Вліз щільно, крутить добре.
11.08.2024 р.
Може комусь буде цікаво - вварив гофру на вихлоп, де коліно входить в глушник, бо дуже часто програли ущільнювачі і розкручувалось кріплення коліна до головки.
12.08.2024 р. відповів для foldmar
Тепер для зняття колеса, потрібно буде знімати весь випуск?
15.08.2024 р.
Не обов'язково. Штатне з'єднання я залишив. Хоча були думки...
10 березня, 11:13 відповів для Foxyrhei
І як нова гума, нормально, як їздити по мокрому і прохолодному клімату та дорозі.
Я переїхав нещодавно до Ірландії і ось хочу знову придбати 2 колісне чудо під назвою бургман. Але є бажання їздити цілорічно і шукаю гуму щоб нормально себе відчувати.
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
