Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 2626000, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
15.09.2022 р. відповів для KOT9IPA79
В лс, щоб не засмічувати форум..
17.09.2022 р. відповів для alk
Да вы правы! Перепутал.
Что никто не переделывал освещение?
17.09.2022 р. відповів для KOT9IPA79
В настройке приборной панели ничего сложного нет, я разобрался.Чтоб настроить часы зажимаем обе кнопки ,они начинают мигать и дальше настраивает кнопкой время.
Одна кнопка служит для переключения одометра суточного и замены масла, вторая кнопка служит для переключения расход и окружающая температура, если ее удержать данные обновляются.
А вот что за кнопка на брелке безключевого доступа я так и не понял
Змінено: 17.09.2022 р., hiace75
18.09.2022 р. відповів для hiace75
я уже разобрался ,спасибо.
есть два типа брелков, одни -загорается диод,то красным то зелёным,другие только красный горит.
у меня двух цветный.Если долго подержать он загорится зелёным,значит он включился(брелок) если ещё подержать долго ,загорится красный(брелок отключён).
как одноцветный работает,не знаю.
Ветер ,ветер,ты могуч,ты гоняешь.....
Змінено: 18.09.2022 р., KOT9IPA79
19.09.2022 р. відповів для KOT9IPA79
Майже так само, довго тримаєш -on/off, коротке натискання- перевірка чи ввімкнутий. Якщо коротко натискнути засвітився червоним- знач ON, якщо ні- то вимкнутий.
19.09.2022 р. відповів для hiace75
Та майже всі.. напевно. Якщо Н7-Н4 лампи, то доставляють через запобіжник реле з тумблером, щоб розвантажити замок запалювання та задіяти Н4..
25.09.2022 р. відповів для alk
Если не трудно, а более детально как это сделать?
29.09.2022 р. відповів для KOT9IPA79
Де брав байк?)
30.09.2022 р. відповів для hiace75
Напишу як в мене. Зняв морду з фарами, з лівою сторони бардачка просвердлив отвір, та встановив тумблер від ' -' до управління реле. Від клеми акума ' + ' провід до запобіжника, з нього на силовий вхід реле. З провода що йде на ліву фару ' + ' перекинув на управління реле. Силовий вихід реле розвів на фари. Здається доставляв в роз'єм Н4 якийсь пін.. але не точно.
01.10.2022 р. відповів для alk
Дякую Вам!
01.10.2022 р. відповів для hiace75
Тумблер встановив для можливості вимикати фари.. габарити на заведеному світіться, але.. ну наприклад зимою при прогріві, чи якихось нлаштуванях приборки,чи ще чогось, в мене є можливість їх вимкнути..
03.10.2022 р. відповів для alk
Вы молодец, все предусмотрели, буду пытаться делать как вы посоветовали
29.11.2022 р.
Добрый вечер, может кто из владельцев К7 переделывал топливную колбу или ставил от других,а то замахался с фильтром тонкой очистки, никак не вычищу. Дайте совет!
03.12.2022 р.
Добрый день. Хотел поделиться опытом.
У меня k7 с электронным замком. Пришёл взять аккумулятор на зиму в дом, а бардачок открыть не могу. Оказалось, что после того как ключём из брелка разблокируеш скутер, бардочек можно открыть как сидушку. А доступа  до бензобака нет!
Пересмотрел и прочитал очень много. Разобрав электрозамок ( электроблокировка ) , он не работал и поченить не получится. Хотя всё в нём работало. Понял , что что-то с имобелайзером.
Но в итоге после многих попыток он взял и разблокировался. И всё, снова ни туда ни сюда.
Оказывается с замком и имобелайзером все в порядке. Только при последней блокировки он внутри не докрутил. И есть точных два положения при которых его нужно собрать.
Если тросики это 6часов, а разём 12часов. То нужно блакировку выстовить во время сборки на 5часов, а разблокировку на 11часов.
https://youtu.be/vdi7qlUM4_s
16.12.2022 р. відповів для alk
Який тумблер? Працюэ довго? Фото нема?
16.12.2022 р. відповів для Veps
Типу такого, а взагалі не важливо, бо навантажень на нього нема(обмотка реле досить мале споживання)
Ставив точно такий, собі на  додаткове світло( 2 фари СТГ, так мабуть півроку, сезон відпрацював і здох05_shok Поставив савєцкий тумблер, прцює вже  років 703_biggrin
17.12.2022 р. відповів для Veps
Хз.. мені здається що на реле, хоть від мишки став.03_biggrin
20.12.2022 р. відповів для hiace75
Юрий, добрый день ... и желательно, спокойный!
Подскажите, где находится фильтр тонкой очистки топлива. У меня Скай К9. Там в баке, вроде, сначала стоит фильтр грубой очистки (сеточка). далее топливный насос, затем клапан сброса избытка давления (до 3-х атм.), далее дыход из бака наружу в бензошланг к системе впрыска. Имею проблему - бедная смесь на оборотах более 4...5-ти тысяч. Бензонасос новый поставил, форсунку чистил на стенде...
21.12.2022 р.
Сокріш за все, питання про тумблер, колега поставив щоб дізнатися про його вологостійкість. Чи вологостійкий тумблер. Той, що на фото - ні
