Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 2626000, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
16.03.2022 р.
Всем привет, симптомы следующие по немногу стала падать максималка сначала до 130 через время 100-105 и всё больше не едит- если резко даёшь газу будто проскальзывает ремень. Ну я решил что ремень устал... Купил оригинал ремень по каталогу, слайдеры новые-мои выпадали, грузики по 19гр, для лучшей динамики... Сделал съёмник и сегодня разобрал- ахренел от грязи внутри варика(пресованое болото). Грузики старые шлак не понятного происхождения, за 18тыс. что я накатал после покупки ская- стали с гранями и внутренняя часть болтается. Всё отмыл собрал а результата увы нет12_cray
Что можете подсказать по этому поводу?
Змінено: 16.03.2022 р., DoBeR
16.03.2022 р.
Старый ремень прошёл  примерно 18тыс.Ширина 25,2мм. Но есть трещины, что скажите  ещё походит или под замену?
17.03.2022 р. відповів для DoBeR
Ремень под замену однозначно. Это уже стёмная трещина. с такой ездить не нужно. Ремень в идеале ходит около 25 тыс. если оригинальный. Вот вопрос: что со щеками на торкдрайвере и вариаторе? Если там выработка сильная, то польза от нового ремня будет минимальная. Смотри, вариатор до его полной замены ходит примерно 2 ремня то есть около 50 тыс. (всё еще зависит от эксплуатации и ухода за узлом) Торкдрайвер около 70 тыс. Какой реальный пробег? Если там 50+ то замена варика и щеки, если больше, то плюс торк. короч, будет не дешево. Точить торк не рекомендую. Есть уже примеры, когда он после проточки рассыпался от нагрузки, из-за прослабленных стенок. Варик должен точить человек, который знает в этом толк. есть нюансы о которых нужно знать. (но и опять же - проточка крайне не желательна) c уважением Олег CityRider
22.03.2022 р.
Розумію що мабуть не на часі, але в майбутньому може пригодитися
Рідний аккум Furukawa прожив 8 років. Зараз зменів на більш потужний Yuasa YT12A-BS
Слава ЗСУ!
Burgman 400 L5 "Iuki"
30.05.2022 р.
Всем привет. Выехал с Изюма, в машине осталась купленная 4л банка масла.LIQUI MOLY Motorbike 4T 10W-40 Street 4л.Мне оно уже не нужно. Хочу продать. 1000 грн. Нахожусь под Киевом. 050 567 27 39
Змінено: 30.05.2022 р., К6
31.05.2022 р.
Подскажите, где можно приобрести запчасти для skywave 250 type M вариатор?. Щёчки ведомые и ведущие.
Burchik0548 модератор теми
31.05.2022 р. відповів для server
Burgman-shop.com.ua
Или напишите мне в личку или звоните (063)962-50-36
На этом же номере есть вайбер и телеграм.
Burgman-shop.com.ua
03.06.2022 р.
Ще один негабаритний вантаж
17.06.2022 р.
Хочу спросить, пытаюсь найти причину стукачения.
у меня скай 250 2008г.Когда газую больше 1/4 . То под сидушкой начинается стукачение. На холодную не так сильно, а прогреется то намного сильнее стучит. Но стоит не бросая газ начать котится с горки( пропала нагрузка ), как весь стук исчезает. Или если газ бросаешь , тоже стук исчезнет. Что это может быть?
Змінено: 17.06.2022 р., server
26.06.2022 р.
Приветствую, парни. Не могу завести Бургман 400 К7 2007. Заглушил, все нормально. Вставляю ключ, поворачиваю - приборка не терстируется, не светится, свет горит, поворотники (аварийка) не реагируют. Насос качает. Курсаните, где искать проблему. Спасибо.
19.07.2022 р.
Може задньє колесо зняти й погазувати на підставці? Щоб точно зрозуміти що то не дисбаланс колеса
21.07.2022 р.
Що можно перевезти на Бургмані серія 37: дитячий возик
11.09.2022 р.
Добрый день . Стал щасливым обладателем Скайвэя 250. Поэтому возник вопросик.
Может где то и есть тема,но не нашел. У меня скайвэй 250, головной свет меня не устраивает, так как горит одна фара ближний и обе на дальнем. Может подскажите как модернизировать чтоб горели обе на ближнем. По заводу стоят лампочки h7 дальний и h4 ближний
Змінено: 12.09.2022 р., hiace75
14.09.2022 р.
Всем привет.Стиал обладателем данного чуда.
suzuki skywave 250 2005 года.
не знаю как правильно называеться,буквы его и прочее.
Приборная панель на фото.
очень ищу мануал,на русском,не пойму как настроить приборку,как переключать,настраивать часы и прочее..
перерыл уже везде,или не там ищу-кто поможет..Спасибо
Ветер ,ветер,ты могуч,ты гоняешь.....
15.09.2022 р. відповів для ANINALES79
Нашёл от 400,всё кроме замка с бесключевым доступом точно такое же.
В тебе з доками щось не те напевно, це 2007+ роки (може ще якось зецепить 2006, але щоб 2005...)
Якщо тільки один ключ- зроби копію механічного ключа що в брелку, перевір відповідність пін-коду всередині брелка, та наяву (запиши десь), перевір чи механічний підходить.. Можеш потренуватися заводити з пін-коду, повідкривати механічним бардачки-сідушку..
15.09.2022 р. відповів для hiace75
Може навпаки? Н7 ближній, а Н4 дальній?
15.09.2022 р. відповів для alk
Та не,всё сходится с тех пасспортом,разобрал пол мотоцикла,номер рамы оригинальный,нигде никаких вварок.
Знакомый сказал что бывает такая ошибка при растаможке часто,особенно на мотоциклы и скутеры.
Я уже и сам понял что он 2007+
К сожалению не нашёл толком информацию.
Буду очень признателен если опишите,как ключом и как пинкодом.
Заранее спасибо.
