Переглядів: 2626823, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
10.11.2021 р.
Самокаты и мотоциклы на электротяге - будущее. Максимум еще лет пять, или того меньше. Китай задаст тренд
10.11.2021 р.
Электро победит однозначно. Поэтому и не будет никаких двух цилиндров. И одного скоро не будет...
10.11.2021 р.
Тоже сомневаюсь в двух цилиндровой 400. Просто шобы шо? Если сравнить с Хондой - расход выше, тяжелее, обслуживать запчастей больше. Из плюсов - меньше вибраций, может быть чуть выше мощность. Ну такое, для такой небольшой кубатуры совершенно нет смысла городить огород с двумя цилиндрами.
По поводу электро - оно то конечно победит, только непонятно когда. Если на авто более-менее процесс идёт, и то уже 10 лет прошло, то на мото только только начинается и до активной фазы пока не дошло. И тем более я скептичен по поводу Китая, потому что те не умеют ничего высокотехнологичного делать на уровне Европы. Могут копировать японцев 10-20 летней давности за меньшую цену и меньшей надёжности - это да, а вот новое и прорывное делать - нет. Первая ласточка в электромаксиках была от BMW, дальше пошли концепты от Peugeot и Yamaha. Скорее всего именно с той стороны что-то толковое прийдёт, но я бы не рассчитывал на ближайшие 5-7 лет точно
Burgman 400 L5 "Iuki"
10.11.2021 р. відповів для Foxyrhei
А Китаю не нужно быть высокотехнологичными. Им нужна конкурентноспособная цена и спрос. Как это происходит и с китовскими мопедами.
10.11.2021 р.
Вопрос "Электричек" это не технологии и производители, а в первую очередь лояльное законодательство и инфраструктура. Под последней разумеется заправки, сервисы и пр. Именно эти факторы и сдерживают экспансию элетротранспорта. Ну и общемировой кризис литийионных аккумуляторов. Очередь на Теслу - три года)
10.11.2021 р.
Звучал вопрос по защёлкам с Али.
Купил на пробу, приехали, качество удовлетворительное, пойдёт.
Заодно у того же продавца прикупил метиза под торкс, заменю саморезы под крест.
Справедливости ради расход 2-х цилиндров на том же SW-T 400 не сильно отличается от Бурга. Мой опыт на Силвере- 4,2 -4,4 город/межгород 70/30. 3,8-4 с пасажиром на покатушках с крейсером 80-90.
У Бурга было поменьше чуть-чуть. К весу привыкаешь и единственное где он ощущается как негатив - когда нужно толкать , парковать или что-то в этом духе.
А так да, если чисто город, то разницу уловить тяжело 1 или 2 горшка
10.11.2021 р. відповів для Bender025
Хочется услышать мнение владельцев Бургман 650 03_biggrin
10.11.2021 р.
Думаю и к 275 кг можно привыкнуть 03_biggrin
Учитывая что 650 в основном катает по трассе, то там вес только плюс в карму
Честно я тоже парился глядя на цифры веса SWT, но на практике все не так страшно, хотя и требует практики.
11.11.2021 р. відповів для Bender025
Вот честно говоря очень интересует тема GTA/SWT,  т.к. жду свою GTA600сс купленную на BDS. Перелопатил много обзоров, блогеров/ремонтников в принципе представление уже имею. НО интересует именно мнение непосредственных владельцев данной техники. Впечатления, плюсы минусы, сравнение с другими кубатурниками и т.д. Если есть база знаний которой готовы поделиться готов на переписку в личке или общение по телефону.
11.11.2021 р. відповів для mastercraft
Ответил в ЛС
На ходу вага не відчувається взагалі, рулиться як 250сс. Єдине коли відчуваєш вагу це коли маневруєш на місці.
Броня крепка, маразм однако крепче!
12.11.2021 р.
Согласен что SW400 из-за массы на трассе стабильнее, но насчёт рулёжки как у велосипеда вы немного перегибаете. Я когда поменял глушитель на 400 и у меня было -7 кг к весу, я уже это почувствовал при перекладывании скутера. А тут у нас B400 222 кг против SW400 275 кг - разница 50 кг! Конечно, к этому можно привыкнуть, особенно пилотам покрупнее да посильнее, да тем кто ездит по трассам и прямым дорогам. Если же постоянно перекладываешь в поворотах и на маленьких скоростях ловишь в междурядье - надо качаться в качалочке, чтобы удерживать 01_smile
12.11.2021 р. відповів для Foxyrhei
Свт400 - 222 кг.
Мой случай это как раз "пилот дрыщ" 65 кг. 70% езды которого - город. Да, вес ощутим как только ты впервые сел и по свежей памяти после Бурга немного офигеваешь. И често, если бы мне дали просто покататься 200-300 км я бы тоже сказал, что это слишком и ну его в баню. Но спустя 1.5 сезона и 10 тыс все эти 220+ кг не ощущаешь в движении и городской толкотне. Привыкаешь и просто не делаешь того что мог бы вытворять на более легком скутере. Ну как бонус за "мучения" стабильное поведение на трассе с боковыми порывами, даже с пилотом легкой весовой категории 01_smile
12.11.2021 р. відповів для Bender025
Аааа, я думал ты вес по паспорту в 275 указывал! Хозяйке на заметку: чтобы пилотов-дрыщей на трассе не сдувало - надо таскать роднулечку с собой03_biggrin
P.S. приятно видеть как ветка ожила!
275 я за Бургман 650 писал. По-моему, он столько весит, ну +/-
Роднулька и ее скарб съедают все место в багажнике и увиличивають вес в разы 03_biggrin
Змінено: 12.11.2021 р., Bender025
13.11.2021 р.
Об оживлении)) Никто не думал поставить на Бургман Трайк-кит??))
https://www.ebay.com/itm/142241813571?_trkparms=ispr%3D1&hash=item211e45d443:g:9~YAAOxyuCJRcns4&amdata=enc%3AAQAGAAACoPYe5NmHp%252B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsS9d9gBrkNbRQtRn8MVXnYkjbJf2BdD6Qlx01dr7J2yM3TGhK%252BcupdylbQPabxO4ilYjU0VkaZ4QJJnNg9J%252BW6T%252F7X8%252F3NOpPkmAyTyB4%252BLnuE4fnd1wJuAO6H2TaS%252F12KouTBUBhpZZbQENrK7E%252BM%252FcIJZqGq%252BLDu2PFrgS2LUvl9fUEDJiiLkcbyFCjuy8q9j8PtISFQ4HoTJ1ad9RZefenK3FtlOqI4O%252BCLuYfzlJNa%252FKfau4bREFMDOWD9uQZWXRMGr%252F0x95LzzxKVWryQoGAQHh24XFa5BR%252BXkpfK0PyVwC32hC45L2B1cOYHZiKfKMp5EG1AlMejtuCZLtPX2fcn%252FKdjKjxCUuEMPSGFD2JIVBB8bgxmyU0kc15uLMMfRWQ7oOPGEJ%252Byv2SxDAFyzhdatgaPfGWRGOw%252BVjJM3ibNWmCBSnBpCYz%252BYy5qluxtpGW4WTTdV5S4%252BNgCZfJfnCEQyE6XtRMp81B2p1fdjED7mrYtwaXT0Ts13n8LvfugUZeWEiiYWxg5mkIEbeqK2eYmenLNXMGafmH0Fnd6w5Sjh5w7%252B3t6cQe9VpMDx6Hu%252FtQw4clK4axEByJlUG6zkE%252FWRY9NfYzO89DyaVeiuszJ9phgrDqEojr%252B8%252BMYLay2WiOsBrwkiQTJ5zsf2ILRDv8fJ4WRY3j1R09Q3UcKn0AnG0DtX8l2mmFxvTxQQTCjl6Rsg2Rto6yifsPtJu0AuPw%252BbX1Ggh20yv2k%252FNGYJZ2AjcXsx7B8JCGRm9I73uEvXLHVhteqyGLU80kBYfNsW8tnsTYgbviNJLz01xrQCQ2EWSY6jnsNPAvhi8OMg1hPw2uGnZ52C7Z8fnhwDZoOqA%253D%253D%7Cclp%3A2334524%7Ctkp%3ABFBMgPe8n6Nf
13.11.2021 р. відповів для Voha
Шоб шо? 03_biggrin
Трайк имеет смысл конвертить когда ножки уже не держат байк на двух колёсах, ближе к 80-ти годам. Нам пока ещё рано 01_smile
13.11.2021 р. відповів для Foxyrhei
Ну не угодишь тебе ... два цилиндра не хочешь, три колеса тоже нет 03_biggrin
13.11.2021 р. відповів для Bender025
Я кстати думал о трехколёснике, но это был Piaggio mp3!
