Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2644035, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
11.10.2021 р.
Цвет зависит скорее всего от самого производителя. какой краситель им захочется добавить. У меня G12 зелененький до минус 40.
Змінено: 11.10.2021 р., GromADA
15.10.2021 р.
Друзі хто купував AliExpress такі кліпси дайте ссилку)
Змінено: 15.10.2021 р., smaylik
15.10.2021 р.
Kakije-takije? Oni dlja plastika i podsedelnoj krischki , raznije.
Eti ?
https://www.amazon.de/Verkleidungs-Befestigungs-Clips-Suzuki-Burgman/dp/B01GX5WAVW/ref=sr_1_54?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=suzuki+burgman+400&qid=1634301715&sr=8-54
https://www.google.com/search?q=Verkleidungs+Befestigungs+Clips+Suzuki+AN400+Burgman+2009&rlz=1C1GCEO_enDE865DE865&oq=Verkleidungs+Befestigungs+Clips+Suzuki+AN400+Burgman+2009&aqs=chrome..69i57j69i60.13873j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.amazon.de/Drucknieten-Lochg%C3%B6%C3%9Fe-St%C3%BCck-Suzuki-Burgman/dp/B075GX8H5M/ref=sr_1_105?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=suzuki+burgman+400&qid=1634301837&sr=8-105
16.10.2021 р. відповів для smaylik
16.10.2021 р.
Освежил немного скутинку (было / стало). Также заказал оригинальные наклейки за всі гроші світу і сумую :(
Шёл на ТО чтобы покрасить скутер, заменить жижи и проверить суппорта, а вскрылось бонусом замена вариатора с щекой, всех трёх тормозных дисков и колодок впридачу. #боляче #такнас
Burgman 400 L5 "Iuki"
19.10.2021 р.
Всем доброго дня! Подскажите толкового мастера в Киеве (Burgman UH200)
Mars29
19.10.2021 р.
Дня доброго! Завтра, в першій половині дня буду в Одесі. В наявності є один ключ-брелок до skywave k8+. Можу прописати.
19.10.2021 р.
Приветствую, камрады! Очень надеюсь на вашу консультацию и дельный совет. Вводные: Бургман АН400, 2007 год. Пробег 40 тыс км. Проблема: После 6,5 тыс оборотов (ок. 120 км\ч) мотор перестает набирать обороты, происходит затык и как бы глохнет. Когда ручку газа отпускаю, то едем дальше. Посчтоял, остыл и проблема на небольшое время пропадает. Проявилось внезапно, в дороге, ничего не ковырял и не крутил. В какую сторону смотреть? Всем ответившим - большущее спасибо.
19.10.2021 р. відповів для smaylik
https://aliexpress.ru/item/32856061643.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edXx6KmY
https://aliexpress.ru/item/32916081869.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edwiql80
Змінено: 19.10.2021 р., Voha
19.10.2021 р. відповів для Voha
Забит фильтр бензонасоса
19.10.2021 р.
Фильтр в баке?
Да. Поищи по этой ветке, несколько человек сталкивались с этой проблемой и описывали решение
19.10.2021 р.
Спасибо. Буду искать. Проблема решается "химией" типа очистки инжектора?
Неа. Разбор и чистка ручками, либо замена
Змінено: 19.10.2021 р., Foxyrhei
20.10.2021 р.
Какая еще может быть причина кроме насоса?
20.10.2021 р. відповів для Voha
Есть вероятность подсоса лишнего воздуха из-за трещин в патрубке, но это болезнь К2. На К7 в подавляющих случаях такое поведение вызвано проблемами именно с фильтром бензонасоса
21.10.2021 р. відповів для Foxyrhei
Спасибо! 18_good
21.10.2021 р. відповів для Voha
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/page-347/#1470986
Как я занимался бензонасосом.
Кстати с Алексеем согласен.
22.10.2021 р.
Приехали заказанные на Али газлифты.
Тупанул...
02_sad
Они для К7+
Мне на К3 короткие.
Кому надо- пишите.
22.10.2021 р. відповів для kaadoc
по чем продаешь? люди хотят забрать
