Переглядів: 2667979, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
01.10.2021 р. відповів для smaylik
www.burgman-shop.com.ua
Burgman 400 L5 "Iuki"
01.10.2021 р. відповів для Foxyrhei
поддерживаю
02.10.2021 р.
Джентльмены, нужен совет. Недавно появилась неприятная плавающая мелкая вибрация на скуте, если ехать более 100 км/ч. Подумал, что это из-за резины (задняя действительно была грустная, перед норм, но старая) - заменил обе покрышки, раскошелился на новые. Кайфонул, сьездил в Карпаты - 1 тыс за день, как оказалось, вообще не вопрос. Пару сотен наездил по месту и 1 тыс обратно тоже за день. Было всё гуд, никаких вибраций. Потом мот стоял в гараже примерно месяц, и вибрации опять появились, заметно ощущаются после 110 и выше. Но самое непонятное - проявляются не всегда. Вчера катался, было всё норм. Неужели это подшипники умеют так выделываться?
02.10.2021 р. відповів для foldmar
Некоторые типы резины так выделываются, отсутствие балансировки колёс
03.10.2021 р.
Щётки там такие на к7 250-400 куб
https://t.me/razborka_skywave_burgman телеграмм
03.10.2021 р.
Разборка скайвей к7
03.10.2021 р.
Братва, понимаю, что тема избитая, но не могу подобрать на свой скай 250 2007 г.в. Амортизатор сидушки, то что советовали от задней форточки Хюндай Тюсона не подошло... Кто знает еще варианты? Оригинал для меня дороговато
04.10.2021 р. відповів для Marmelade
От Хюндай Тюсона это на К3-К5
У тебя же К7. Я брал на алиэкспресс вместе с коллегой. Амортизатор подошел идеально. В комплекте их 2 шт.
https://aliexpress.ru/item/4000394774856.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.2c8c4aa66m1TL8&_ga=2.130057996.2001660268.1633327011-1342117996.1591294487
Змінено: 04.10.2021 р., mastercraft
05.10.2021 р. відповів для Foxyrhei
Баллансировка делалась.
Смущает, что на старой резине вибрации были, а на новой перестали. Но спустя примерно 2,5 тыс пробега появились. Но проявляются не всегда. Вчера пол-дня катался - было все норм. Проехал на скорости затяжной поворот, и началось... Вряд ли резина
05.10.2021 р. відповів для mastercraft
Сколько времени он уже в работе? Уже зимовал?
05.10.2021 р.
Друзі может хтось заказував тормозні діски на скайвей 250 К8 на аліекспесе, поделітесь ссилкой))
05.10.2021 р.
Диски есть в наличии 1100 грн
06.10.2021 р. відповів для mastercraft
Заказал, спасибо
06.10.2021 р. відповів для kaadoc
одна зима в гараже
Спасибо, и я заказал.
До сих пор пользовался уставшими от ВАЗ 08, на разборках они 25-50 грв, но к сожалению их хватает на 2 года максимум...
А купить у Саши нормальные- вечно потом, потом...
Заказал у бурчика или на Експресе?
07.10.2021 р. відповів для smaylik
Алиекспресс по ссылке выше.
08.10.2021 р.
Парни кто какой заливает антифриз (красний или зелений подскажите пожалуста?
08.10.2021 р.
Антифриз бывает двух классов - G11 и G12 (это по европейской классификации). Оба содержат антикоррозионный комплекс, а также комплект присадок против кипения и вспенивания. Продаются как в виде концентрата, так и в готовом (купил-залил).
G11 - синий, срок службы - 24 месяца.
G12 - красный, разработан специально для алюминиевых двигателей (это прописано в мануале для К4). Срок службы - до 4 лет.
Концентрированный антифриз НЕ ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНЫМИ теплопроводящими свойствами! Чистый концентрат заливать в радиатор запрещено. Только в разведенном виде. Готовый антифриз - это смесь концентрата и дистиллированной воды в соотношении примерно 1:1 (или пропорция указанная в мануале)
поэтому перед покупкой спросить в магазине - готовый к применению или это концетрат?
08.10.2021 р. відповів для smaylik
Раз в 5 лет меняю.
