+5 °С
Переглядів: 2617610, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
11.03.2021 р.
У меня родной аккум 2015 года этой зимой сел. Но были сильные морозы и я 3 недели не катался (2 недели морозов он выдерживает). В итоге приехал KIA гибрид, подкурил меня и с тех пор полёт нормальный
Burgman 400 L5 "Iuki"
11.03.2021 р.
Ще як можливий варіант- при ввімкнутих споживачах, та малих обертах- недостатньо генератора для відновлення ємності аккума. Якщо немає можливості заміряти напругу, то перед тим як залишити на ніч, на підніжці потримати секунд 20-30 оберти 2500-4000 (при вимкнутих споживачах) Якщо вранці легше заведеться, то можливо велике споживання при експлуатації, і генератор невитягує. На всяк випадок рекомендую придбати повербанк з запуском.
13.03.2021 р.
Всем привет. Решился в прошлом году подраспились вариатор, и могу сказать что у меня это вышло. Максималка подросла, крейсерская тоже динамика прежняя. Я результатом остался доволен. Чем я распиливал фотки тоже приложу, ролики после допиливания форму не потеряли. Пишите кто нашел на фотках стартер03_biggrin
14.03.2021 р. відповів для alk
Уже купил...18_good
14.03.2021 р.
Всем добрый вечер, ситуация следующая: Заряжал этой же зарядкой 3-4 недели назад она его зарядила полностью за пару часов (он был на половину разряжен), сегодня поставил заряжать и картина такая (половина емкости сначала зарядки, далее 30-50 секунд и аккум полностью заряжен). что ещё заметил- електро замок который закрывает\открывает бак и бардочёк перестал работать... Причём он поначалу через раз срабатывал, стукниш по бардочку сработает, а теперь вообще нифига... И я его 1,5 месяца назад чистил и смазывал шестерни и направляющие спец. смазкой имеено для него... может это совпадение конечно... Но после зарядки 3-4 нед. назад замок работал норм... Но что странно мот заводится без проблем... Завтра попробую поехать померять ёмкость аккума.
Змінено: 14.03.2021 р., DoBeR
15.03.2021 р. відповів для dim_18
да это не стартер, а гиперболоид инженера Гарина 03_biggrin, с танка что ли?
Змінено: 15.03.2021 р., mastercraft
15.03.2021 р. відповів для mastercraft
м))) с маза мотор ямз236
16.03.2021 р.
Здравствуйте, недавно стал обладателем skywave 250 type s 2003год , сейчас на этапе обслуживания, пробег на спидометре 19000, учитывая года мало верится, но резина стояла заводская( что подтвердилось табличкой под сидением) ремень 22мм, вариатор чистый, вообщем есть повод думать, что родной, кто что может сказать про данный аппарат? Опыт эксплуатации, если есть сообщества владельцев данного скутера буду раз присоединиться
16.03.2021 р.
Приветствую! Поздравляю с приобретением! Пусть приносит радость в поездках и сотни километров путешествий! По самой технике 250сс ничего сказать не смогу т.к. пользую 400 сс. Но исходя из того, что модели 400 и 250 сс отличаются в основном двигателем и приборной панелью, конструктивно мот хорош. И об этом много уже было написано и сказано в обзорах на каналах YouTube. Конечно не без своих минусов. С ними борется, кто как может исходя от наличия наличности и опыта.
25.03.2021 р.
Всем привет, подскажите сколько масла  должно быть (заливато в каждое перо)  вилки скай400 2011год ?
25.03.2021 р.
300 мл в каждый стакан или по уровню см. Вложенные файлы
25.03.2021 р. відповів для mastercraft
Благодарю...18_good
26.03.2021 р.
Добрый вечер, может кто в курсе как можно отремонтировать локально не перешивая всё сиденье?
28.03.2021 р. відповів для DoBeR
Лично сидение не ремонтировал «жидкой латкой» но ПВХ ЛОДКУ ремонтировал. Очень надежная вещь. Есть разные цвета. Можно попробовать на нескольких кусках дермантина. Не уверен на счет эстетики ремонта
Змінено: 29.03.2021 р., mastercraft
30.03.2021 р.
Всем привет и с началом мотосезона!
Ребята, подскажите пожалуйста, реально ли заменить/отремонтировать кнопку поворотов на блоке управления поворотами? фото 1
Возможно кто-то знает где можно заказать болты (тормозного диска и суппортов)? или вариант восстановления от ржавчины фото 2
skywave 250 k7
Змінено: 30.03.2021 р., teggnor
31.03.2021 р.
восстановление от ржавчины:
здесь
здесь
по поводу переключателя, не уверен, но гляну в гараже от Торнадо где то валялся. Сделаю фото, а там смотрите по подключению
31.03.2021 р. відповів для mastercraft
Спасибо за ролики. Вы говорите о переключателе в сборе или о самой кнопке? Если кнопка подходит, то думаю на торнадо будет не проблемой найти)
Змінено: 31.03.2021 р., teggnor
31.03.2021 р.
Говорил о кнопке, но не уверен, что может подойти
Змінено: 01.04.2021 р., mastercraft
11.04.2021 р.
Покатався, помив, заправив, запаркував. Тепер чекаю на сніг 03_biggrin
13.04.2021 р.
Здравствуйте. Кто нибудь подскажет размеры уплотнительных колец переднего суппорта К3-К6? Есть желание прошерстить малолитражки на предмет аналогов.
