+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2617894, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
05.11.2020 р. відповів для Svitlanka
Подзвоніть (063)962-50-36
Довго писати.
По телефону все розповім.
Burgman-shop.com.ua
06.11.2020 р. відповів для Foxyrhei
Привет подскажи как свет себя показывает на вилке есть от него толк? и какие лампы у тебя стоят я хочу поставить такие но они не особо маленькие https://rozetka.com.ua/195962425/p195962425/?gclid=CjwKCAiA4o79BRBvEiwAjteoYAswv1CaFq2iOsPfNH2sqYGWEbgrXcX1R7BpL9UScqsMGEQ2r9JA0RoCpucQAvD_BwE
06.11.2020 р. відповів для dim_18
Привет Дим!
Свет показывает себя отлично. LED на вилке выполняет не только функцию дополнительного света к основной фаре, но и работает как огни позиционирования, выстраивая треугольник света как для встречного транспорта, так и в зеркалах попутного в темное время суток, чтобы тебя не путали с одноглазой машиной.
У меня стоят Denali D2 на вилке
Ничего не могу сказать о тех что на розетке, но обрати внимание на пару моментов при выборе:
1) физические размеры, замерь сколько у тебя места на крыле, при повороте и сжатии вилки
2) если LED с СТГ то его нужно крепить только в одном положении. Те что без СТГ — в любом
3) если в комплекте нет кнопки - надо искать самому. Если есть, надо думать встанет ли она на руль (руль в пластике у Бургманов и открытый у скайвэев), плюс кнопка должна держать воду
4) дешевые китайские лампы требуют разбора и дополнительного нанесение термопасты, также надо проверять влагостойкость ламп. Но может повезти и все будет норм из коробки
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 06.11.2020 р., Foxyrhei
14.11.2020 р.
Доброго дня. Подскажите!!
Не заводится скут (Suzuki Skywave 250, 2006г). Две недели простоял и перестал заводиться.
Аккум заряжал. Искра есть. Насос давит, снимал шланг, проверял.
Пытался от авто завести, крутит и не схватывает.
Кстати, после этого кнопка стартера срабатывает без ручки тормоза, это наверное плохо?
Что еще проверить?
До этого проблем с запуском не было.
14.11.2020 р.
«кнопка стартера срабатывает без ручки тормоза»
случайно светодиоды в стопах, поворотах не стоят? У меня это было причиной нештатной работы кнопки "ПУСК"  - срабатывала без нажатия на курок тормоза. По поводу не заводится -  сделай ревизию правому пульту, в частности кнопке "СТОП" возможно причина именно там. Что то окислилось или отвалилось. второе  - микрушки курков тормоза. Проверить на работоспособность, проводку подходящую к ним проверить "на обрыв" Удачи!
Змінено: 14.11.2020 р., Burchik0548
14.11.2020 р. відповів для Igor_SS250
Что еще проверить?
проверьте свечу - мокрая она или сухая.
14.11.2020 р.
Сухая. Свечу менял. Не помогло.
Наверное что-то из электрики барагозит?
14.11.2020 р. відповів для mastercraft
Спасибо. Покопаюсь, а вдруг.
16.11.2020 р.
Всем спасибо за советы.
Оказалось причиной предохранитель на 30А.
Он был целый но разъем ослаб. Предохранитель сам выпадал в руку.
Немного подогнул ножки чтоб поплотнее сидел и вуаля с пол оборота завелся.
19.11.2020 р.
Всем привет
Хотел поделиться наблюдением, но мне не нравится резина Pirelli Diablo Rosso.
Казалось бы, итальянская резина, самая липкая, свежая, urban / sub-urban использование. Но несмотря на это при закладывании я не чувствую уверенности в ней и кажется что она сорвётся, хотя давление в колёсах по мануалу. В холодное время года опасения ещё больше усиливаются.
Думаю со следующим комплектом перейду обратно на Metzeler FeelFree Wintec
19.11.2020 р. відповів для Foxyrhei
Опа... неожиданно!05_shok
Лет 10 на Дъябле катаю- без нареканий.
Правда этой осенью в результате Большой Стройки нашего гаранта- все дороги засыпаны мелким гравием, безопасно ехать только прямо, медленно и не пользоваться тормозами...
02_sad
20.11.2020 р. відповів для Foxyrhei
Мне как раз Pirelli Diablo Rosso Scooter в этом сезоне очень понравилась по сравнению с Michelin Power Pure. Но правда я и сравниваю 2 разных мота.
К тому же что хотеть от летней резины в холодное время? думаю тут только какие-то спец шины помогут.
21.11.2020 р.
Спустя 2 года наконец-то домучил!03_biggrin
22.11.2020 р.
Хозяйке на заметку.
Если кто вдруг думает рвануть в те же края, то вот мой маршрут, который я смог достать из данных GPS и камеры.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bURRJYoNWM3WK72X2GFr_8lK7g3iwaFd&hl=en&usp=sharing
Там и дорога Джеймса Бонда - Strada della Forra
И маршрут по Австрийским перевалам:
- Grossglockner - самый высокий перевал Австрии, а заодно и гора с ледником- Passo Stalle / staller sattel - Перевал, который 45 минут открыт из Италии в Австрию, и только 15 минут в обратную сторону
- Silvretta strasse
Самые Швейцарские перевалы:
St Gotthard passTremola pass
Furka pass
Grimselpass
Sustenpass
Klausenpass
А также заезд в Лихтенштейн, покатушка по итальянским Lecco и Como, и на сладкое - немецкая панорамная дорога Roßfeldpanoramastraße
Также могу подсказать пару отличных отелей по хорошим ценам
уух, пишу и прям хочу повторить!
23.11.2020 р. відповів для Foxyrhei
Озвуч инфу по отелям, где останавливался, паркинги и т.д.
23.11.2020 р. відповів для Bender025
По большей части отели где останавливался были в районе 50€ за ночь на двоих, парковал скутер также в основном на территории отеля. Но чем западнее едешь - тем дороже. Самые дорогие остановки были в Зальцбурге - в районе 100€ за ночь, плюс 15 еда и 15 паркинг в сутки. Там просто не было дешевле варианта в черте города, а хотелось посмотреть центр. Также самая дорогая была Швейцария — 100 евро за ночь в ХОСТЕЛЕ. Комната была на двоих, но душ с туалетом общий. И это был мото-мотель года!  Это было самое дешевое предложение на перевалах в радиусе 150 км. В Австрии на Сильвретта штрассе был отель где-то за 80 евро, но в горнолыжном курорте и он был просто мега ультралюксовый, плюс в эту цену включён проезд по перевалу Сильвретта, отдельно он стоил около 15 евро. В Италии удавалось останавливаться в вилке 50-80 за двоих, причём в шикарных местах, будь то Римская вилла начала века или маленький отель в деревне на 70 человек в горах на границе со Швейцарией. Если планировать такое путешествие, то я бы закладывал в районе 100 евро за ночь на бюджет. Скорее всего выйдет дешевле, но может так выйти что какие-то дни сильно дороже.
Остановки:
Sibiu, Hegyashalom (самая граница Венгрии и Австрии), Зальцбург, Siesl (самая граница Италии и Австрии), Calco (недалеко от Lecco), Aurano (горная деревня в Италии на границе со Швейцарией), Innertkirchen (самое сердце Швейцарских перевалов), Ulmich (Австрия, за перевалом Сильвретта), а дальше Венгрия и Румыния в тех же местах что и вначале
Змінено: 23.11.2020 р., Foxyrhei
24.11.2020 р.
A kompot 17_wink !? -Preis Benzina.
Na autobanach 95-j,  primerno 1,40€- 1,65€.
V derevnjach (malenkich gorodkach), osobenno v sybbotu i voskresenje cena 1,14€-1,1,25€.
Eto v Deutschland.
08_lol vostok edet v Chexiju zapravljatsja na vixodnije, zypad  v Luxemburg, ... .
No, kazhetsja ne dolsche 40 litrov (kak i limit na sigareti) mozhno privozit. Inache pri proverke "Zoll"  bol
no (€) sdelajet.
Змінено: 24.11.2020 р., Rheinland
25.11.2020 р. відповів для Rheinland
Ну если есть громадное желание сэкономить на "компоте" - можно поехать на велосипеде03_biggrin
Где-то бензин дороже, где-то дешевле, я беру среднее для Бургмана - потребление 4 на 100 и максимальную цену в 2 евро за литр - выходит 400 евро на 5000 километров. По факту получается дешевле, т.к. и потребление меньше, и бензин дешевле, и качество бензина лучше. С бензином главное знать где и какие засады ждать - в Италии стараться заправляться только за наличные, в Швейцарии вечерами, ночами и на выходных вообще может не быть людей на заправках и надо самому через терминал оплаты.
Ну и если коснулись темы дорог, можно сэкономить в Италии и Швейцарии не заезжая на платные дороги / автобаны, при том что перевалы как раз не на таких дорогах. С другой стороны на бесплатных дорогах очень плотный трафик и прохождение расстояния сильно увеличивается по времени
27.11.2020 р.
Лёх, а чё так?
Мы в Италии заправлялись карточкой. Там в основном заправки безлюдные (самообслуживание) - сканировал карту, заблокировала на счету порядка 20Евро, заправился, с них сняло по факту заправки, остаток вернуло на карту (возврат в течение 10-15 минут, как правило). Были такие АЗС на которых наши карточки Visa и MasterCard почему-то не хавало. Но это только некоторые. Мы их изучили, и проезжали мимо.
Главное, чтобы при заправке на карте было больше 40Е, если меньше - блокировка счета не происходит, и бензин не льется.
Проехали так всю Италию с юга (с каблука сапога) на север.
Были на заправках и такие терминалы которые принимали наличку, но мы их не юзали (мы как то случайно в Италию попали, и Евровая наличка была ни исходе 06_question). Да и заправлялись всегда под крышечку, а учитывая, что наличный терминал сдачу не дает (так мы предполагали, не найдя окошка для сдачи), то нам было не интересно оставлять бездушным жадинам на чай 15_badgrin
