+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 2620572, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
06.08.2020 р. відповів для Скайчик
Благодарю, но уже поздно пить боржоми, когда почки отвалились 04_blush
Глушак с К7 уже чуток переделан и подогнан по крепежу...
Смысла нет, менять свой стоковый глушак с 260сс, на такой же.
Да, в стоке Браво 260сс идёт, но были внесены некие изменения... И Браво стал честными 300сс, соответственно облегчается впуск и так же необходимо ещё облегчить и выпуск ибо смысла тогда в увеличении куботуры ( ЦПГ...) НЕТ. Его просто душит после 5-ти тыщ.
И ещё не мало важен факт, человек уже до меня ставил глушак от 400сс на своего бравика, правда глушак был не с К7, а с К3-К6, круглый как бочка и всё норм было.
Ну а мне достался с К7, перед не большим изменениям.. Глушак одевался на моё штатное колено, да бы посмотреть стоит ли заморачиватся с к7 иль всё же искать к3-к6.
Частичный результат приятно удивил 04_blush
А звук18_good
Даже чуток тише чем на моём штатном.
Приятное тихое, с легка басистое ворчание, как старинького дедушки, 04_blush
А не такое горластое с легким оттенком басистого, как будто малолетка с грудью на распашку, орёт как дурной, а толку ноль 04_blush
И заметнинько, что выхлоп слегка душит на верхах.
Пару раз на максималку раскрутил, так выхлопу сразу же слегка поплохело, ещё пару раз крутнуть, так его вовсе разорвёт...
Так что без вариантов, назад пути нет 04_blush
А родной выхлоп положу на полку, про запас, ведь под новый выхлоп изготавливается новое колено, что б родное не кромсать, мало ли 21_umnik
06.08.2020 р. відповів для Bronny
напомнило мои доработки 139 мотора. увеличил кубатуру чую что чего то не хватает мотору для нормальной работы.... купил глушитель от 150сс. взял с него банку, сварил колено из 20й водопроводной трубы..... и чудо свершилось. мотор начал дышать. работает как шепчет
06.08.2020 р. відповів для GromADA
Что то в этом духе.
Проехать конечно не было возможности, так как банку от К7 держали руками и мотор крутили на центральной подножки, но немного разница была, между стоковым и К7.
Закончу дорабатывать, поставлю, результатом поделюсь как оно в ходу.
Пока что вижу один минус, это вес, разница почти в 3кг,не столь критично, но всё же есть.
Но даст Бог работа мотора улучшится, то по поводу разницы в 3кг грубо говоря, можно и закрыть глаза. 04_blush
06.08.2020 р.
Приветствую Вас мото братья.
Есть кто из Киева, с авто (любая машина)
Нужна не большая помощь!
Кому не в тягость помочь, пишите в личку.
07.08.2020 р.
Добрый день вам друзья.
Подскажите вот у меня на скае к2 250 2001 стоял фильтр hf972, я купил давненько фильтр hf123.
Визуальных отличий нет06_question Кто знает в чем их разница и какой должен фильтр там стоять?
Burchik0548 модератор теми
08.08.2020 р. відповів для dim_18
Должен стоять 16510-25C00
https://burgman-shop.com.ua/p669675378-filtr-maslyanyj-suzuki.html
Burgman-shop.com.ua
09.08.2020 р. відповів для dim_18
Нет разницы вообще ни какой, сайт Hiflo пишет!
09.08.2020 р.
Ясно. А я было подумал что у вас вариант Edito, там 300сс идет. Кстати довольно-таки симпатичный китайчик, максимально передразнивает 4 кузов (К7 и выше). Но их очень мало завезли, и что-то заглохло с этим.
Скайчик
10.08.2020 р. відповів для Скайчик
Интересно, что это за апарат такой, первый раз слышу о нем, поделитесь фото или ссылку на него ( в личку) конечно если вам не трудно
10.08.2020 р. відповів для Bronny
Отправил в личку.
Скайчик
10.08.2020 р. відповів для DoBeR
благодарочка17_wink
13.08.2020 р.
Добрый день! Сузуки Бургман UH200. Подскажите мигает красный индикатор F1, на панели также светится.Не заводится. Это случилось после замены предохранителя на освещение Всем спасибо
Mars29
Змінено: 13.08.2020 р., Yri332
13.08.2020 р. відповів для Yri332
Может включена кнопка Стоп-двигателя или подножка не до конца убрана?
Burgman 400 L5 "Iuki"
13.08.2020 р.
Как на К6 правильно заглушить датчик подножки, что б работал с откинутой?
14.08.2020 р. відповів для dmstealth
замкнуть провода между собой. У меня с Японии стояла перемычка на этих проводах (японские "Кулибины" поработали). Убрал в последствии.
Змінено: 14.08.2020 р., mastercraft
19.08.2020 р.
Всем доброго дня и ровных дорог. Подскажите ленивому, кто снимал багажник, есть ли пространство для установки датчика давления масла вместо верхнего винта 22 ? Не хочется ставить внизу...
20.08.2020 р.
А хочется поставить датчик именно показывающий текущее давление ? Или критическое пороговое ? Для критического же вроде есть красная лампа на приборке.
20.08.2020 р. відповів для pashaburgman
Скутер AN250 K9. Контрольной сигнализации (красной лампочки) на приборке нет. Хочу поставить датчик на размыкание и сигнальный светодиод со звуковым повторителем. Можно, конечно, поставить внизу (есть технологическое отверстие для подключения манометра при диагностике), но... нижняя точка, ничем не прикрыта... вода, грязь и т.д.
23.08.2020 р.
Privet. Prostite za moj francuzskij (net ru klaviaturi)
 Na youtube otkopal video, paren´ na 26:40 minute https://www.youtube.com/watch?v=wtvHjEXWZzc
skazal, chto iz-za sceplenija gremit "ta-ta-ta-ta", na malich oborotach. Poxozhe eto moja problema. V chem esche mozet bit´prichina? 43.000 km. probega, zhelatel´no li zanenit´sceplenije? Na maloj skorosti(oborotach), mne kazhetsja, vibrazija rollera bol´sche normi. - Vozmozhno eto bit´ iz-za iznoschennogo scheplenija? NA bol´schoj scorosti etogo net.
Kakuju smazku nuzhno ispol´zovat´ dlja boltov krischki variatora? Ele otkrutil, odin slomal. Poxozhe dolgo tuda ne lazili.
Spasibo.
Змінено: 28.08.2020 р., Rheinland
23.08.2020 р. відповів для Rheinland
Имхо ремень не должен так соединятся, как на втором видео. Визуально я бы сказал что он не растянут, а ему конец был ещё 2 жизни назад
Сцепление если не меняли с завода, то к такому пробегу оно скорее всего тоже под замену. Не вижу смысла гадать по видео, раз разобрали — снимайте всё и замеряйте по мануалу: ширину ремня, износ щёк, износ сцепления и роликов
